что будет если не подключить этот проводок?
6969
сообщение 16.7.2018, 12:11
Пользователь №: 53166
злые языки говорят что апарат згорит. но я не понимаю от чего теоретически? ведь регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях. и даже если ток на максимуме будет без этой обратной связи почему оно должно гореть?
rosck
сообщение 16.7.2018, 20:28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы хоть бы сказали, что это за устройство и за, что отвечает этот вход. Или думаете так запросто можно разобраться по схеме и как оно работает?
На схеме не увидел ни одного трансформатора тока. Так же не понятно
Трансформатор тока не регулирует, а преобразует большое значение тока в малое, удобное для измерения.
Сообщение отредактировал rosck - 16.7.2018, 20:24
6969
сообщение 17.7.2018, 14:15
это схема сварки https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar
я не писал что Трансформатор тока регулирует, я написал:
"регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях."
Сообщение отредактировал savelij® - 17.7.2018, 21:46
Причина редактирования: красный фломастер не брать
rosck
сообщение 19.7.2018, 8:07
Скорее всего ток КЗ без обратной связи больше чем максимальный регулируемый с обратной связью. Слышал ещё на сварках вроде как есть ограничение тока при залипании электрода. Без ТТ ограничение скорее всего работать не будет.
6969
сообщение 19.7.2018, 19:55
спасибо, полезная для меня информация
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:35
