![]() снятие осциллограм с рабочего аппарата ТСС САИ-200 ПРОФ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 ![]() |
перед первым полным включением хочу снять осциллограмы и напряжения во всех тестовых точках. а то в случае ремонта нифига нету ни схемы ни осцилограм ничего!
для этого: 1.собрал развязывающий трансформатор для осциллографа 2. собираюсь отрезать одну дорожку(синим) и снять перемычку. подать 310 вольт только на блок питания электроники. 3. собрать узел 310 вольт из маленького мостика 10 ампер кандёра 2 резисторов - заряжающего кандёр 20 ом и разряжающего 150К как не делать чтобы ничего не сгорело (аппаратура и сама плата) Сообщение отредактировал 6969 - 20.7.2018, 14:22 |
как не делать чтобы ничего не сгорело (аппаратура и сама плата) не трогай технику - и она тебя не подведёт ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:06 |
