![]() Вопросы по DC-AC |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
где вы там такие большие ёмкости нашли! Вообщем отпишусь , настроил я! сейчас разрядная 0.022(если ставить больше то сила искры становиться мощнее, я сделал по слабже), замыкающая 0.033, резистор в параллель разрядной убрал, кнопку подключил через оптопару, но изредко пробивало помеху. До этого , как оказалось реле на 220в давало очень сильные помехи в сеть при отключении подачи, я его шунтировал резистором, и ёмкость весил на неё 1мкф(), очень помогло,но изредка почемуто проскакивала помеха с неё, и проц перегружался, сетевой фильтр на бп не помогал. В итоге выкинул я 220вольтовое реле и поставил ваз, + маленткий бп от ноутбука добавил к нему, но и отнего помеху ловил проц, повесил 1мкрф на реле(вообщем странная эта история с релюшками). Сейчас работаю с осцилятором., и учусь подавать проволку кстати на снаббре резистор в 100 ом 20ватт, очень сильно грелся, заменил на 3 шт 300ом 10ватт, блин тоже греются, но оставил. на схеме автора разрядная 47 нан и замыкающая 47нан у меня 30 к 60. но вопрос решен уже 2 дня варю |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
у меня 100 ом 100Вт все в норме ![]() Тут не так просто всё... У меня параллельная связка из десяти резисторов в 1кОм на 2Вт, и она грелась только на испытательном балласте, ну и горячей сложно сказать что была. А вот если сильно греется в "боевом" режиме, скорее всего что-то не так работает... может ёмкость снабера не такая как нужно, может транс осциллятора не сваливается в насыщение на маленьком токе, либо провода массы и горелки длинные и смотанные в кольцо на гвоздике в стене чтоб не мешались. |
Тут не так просто всё... У меня параллельная связка из десяти резисторов в 1кОм на 2Вт, и она грелась только на испытательном балласте, ну и горячей сложно сказать что была. А вот если сильно греется в "боевом" режиме, скорее всего что-то не так работает... может ёмкость снабера не такая как нужно, может транс осциллятора не сваливается в насыщение на маленьком токе, либо провода массы и горелки длинные и смотанные в кольцо на гвоздике в стене чтоб не мешались. у меня 8метров горелка, на гвоздик не вешаю разматываю по возможности. Закон в сумме не более 8м решил нарушить)) Но вот подозрения что транс не сваливается в насыщение есть конечно, темболее отматывал несколько витков чтобы искра с 3см не лупила(в след раз буду делать на феритовом стержне) насчёт ёмкости снаббера есть одна непонятка, в ранних схемах присутствовали кондёры 0,022 4шт + 0.47 3шт, потом стали писать только 0.47 3шт. я так и не понял это ошибка или кто то юзает только 3 кондёра? Даже в схеме в первом посте только 0.47 Сообщение отредактировал brainmo - 5.8.2018, 21:17 |
(в след раз буду делать на феритовом стержне) насчёт ёмкости снаббера есть одна непонятка, в ранних схемах присутствовали кондёры 0,022 4шт + 0.47 3шт, потом стали писать только 0.47 3шт. я так и не понял это ошибка или кто то юзает только 3 кондёра? Даже в схеме в первом посте только 0.47 По поводу стержневого сердечника, мне думается идея неудачная, он в насыщение никогда не войдёт, а работы снаберу добавит. Насчёт ёмкости, у меня как по схеме 0,033 1шт + 0,022 4шт + 0.47 3шт (какие-то заменил более мелкими, но в общей сложности набрал 1,5 мкф). Сэм писал что 0,033 можно не ставить, или что то подобное, но "мелкие" конденсаторы нужны, они так сказать "работают в пиках". |
Цитата По поводу стержневого сердечника, мне думается идея неудачная, он в насыщение никогда не войдёт, а работы снаберу добавит. почти все заводские варианты осциляторов на стержнях не спроста |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Привет Всем!
Наконец начал комплектовать плату,осталось запаять мегу2560 так,вроде бы все сходится.Между делом еще несколько урезал плату и добавил дополнительный board,для реле, ключи для протяги. На этой можно кнопки с энкодером отдельно поставить,есть варианты. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 9.8.2018, 16:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
А плату сам делал или заказывал? Тоже есть желание сделать .
Сообщение отредактировал dik01 - 11.8.2018, 8:10 |
Да,я для себя заказывал,те первые на ардуино так и лежат без дела.
Некоторых деталей не хватает,пришлось еще заказать,скоро должны прислать.Плата Сообщение отредактировал Shaman 74 - 9.9.2018, 10:14 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Закидал почти всю комплектуху в корпус, начал пробные включения на полной напруге (через "защитную" лампочку)
Обнаружил сильный нагрев снабберных цепочек в силовых ключах. В режиме ММА, буквально за минуты 3 на ХХ, резисторы нагреваются до состояния "пальцу больно но терпимо", тоесть градусов 60. Насколько я понимаю, так быть не должно. Куда "копать", на чем осцилки снимать? Спасибо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Никто не в курсе что стало с форумом SAMOPAL и будут ли его восстанавливать или все куда то ушли на другой форум?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Петровича скоро год как с нами нет и некому поддерживать сей форум...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Закидал почти всю комплектуху в корпус, начал пробные включения на полной напруге (через "защитную" лампочку) Обнаружил сильный нагрев снабберных цепочек в силовых ключах. В режиме ММА, буквально за минуты 3 на ХХ, резисторы нагреваются до состояния "пальцу больно но терпимо", тоесть градусов 60. Насколько я понимаю, так быть не должно. Куда "копать", на чем осцилки снимать? Спасибо. Если подождать еще две минуты то заполнение скинется и резисторы будут слегка теплые .После простоя 5 минут аппарат скидывает заполнение . При работе редко бывает заполнение 100% . И какой мощности резисторы ? |
Если подождать еще две минуты то заполнение скинется и резисторы будут слегка теплые .После простоя 5 минут аппарат скидывает заполнение . При работе редко бывает заполнение 100% . И какой мощности резисторы ? Но ведь в работе они тоже будут греться, или там на снаббере будет меньше выделятся? Резисторы как по схеме: 5 Вт / 47 Ом. Вот снял осцилограммы в пятницу... Все на ХХ, выходной каскад ДС-ДС собран полностью ![]() Такотовый импульс с контроллера ![]() Выход с ТГР ![]() G-E на игбт ![]() E-C на игбт ![]() ![]() Импульсы на резисторе снаббера ![]() Вторичка трансформатора, с подключенными выходными диодами и тд. ![]() Сигнал с выхода DC, после делителя 6,8к/6,8к (что идет на оптопару и тд...) ![]() Сигнал на нагрузке ТТ Много мусора, но такой осцилограф. На аналоговом сигнал почище, но его не было под рукой. Вот еще вопрос: на ХХ, в режиме ММА, при отключенной ОС по напряжению (на оптопару нет сигнала) контроллер включает вентилятор. Если ОС подключить: вентилятор выключается. Вроде в режиме ММА вентиляторы должны работать без остановки? Или нет? З.Ы. Почему-то картинки вставились без привью, ссылками на закачку. Пробовал изменить - не пашет. Сори. Сообщение отредактировал sss - 27.11.2018, 12:15 |
Вентилятор в режиме ММА включается только при сварке если конечно температура не выше установленной в ЕЕПРОМЕ по умолчанию 40 градусов . DC_____________________.BMP тут осциллограмма должна быть другой ,эта больше похожа на осциллограмму ТТ. А так из тех что посмотрел косяков не увидел .
Shaman 74, в твоей плате есть несколько ошибок ,а именно попутаны контакты с 340 D+и D- .Еще надо отрезать линию сброса от PWM и уменьшить конденсатор на RESET до 22-50пф без этих доработок скетч не будет грузится через USB. Платы заказал и уже собрал ,жаль что твоя так и не пришла.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:24 |
