![]() агрегат преобразовательный ОПМД |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2018 Пользователь №: 54509 ![]() |
Кто имел дело с такими агрегатами, прошу дать совет. При сборке агрегата не производится пуск.
Были проверены все узлы в эл.схеме, есть подозрения что проблема в обмотке ВН. При прозвонке мегаомметром обмоток трансформаторов обрыва нет (точки 5-4, 5-3, 4-3, 10-9,10-8, 9-8,8-11,10-11) Какие могут быть причины? АРП (блок управления агрегатом) исправен. схема Сообщение отредактировал energet1k - 31.7.2018, 16:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Дело не имел.
1.У вас этот аппарат новый, или уже работал и сломался. 2.В каком режиме пробуете 1.2. 3.В смысле как стоит перемычка. |
1. Агрегат уже использовался
2. Режимы работы пробовал все (1,2,3) (Было проверено поле, кз нет, быстрый тест этого откинуть перемычку от изолятора на небольшое расстояние 2-3 см - должна быть искра, но в моем случае ее нет) Сообщение отредактировал energet1k - 1.8.2018, 10:58 |
А без блока управления пробовали.В смысле подать 380в на 11 и 5. 11 с дефисом которая, убрав перемычку которая на 11.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата При прозвонке мегаомметром обмоток трансформаторов обрыва нет Вы бы ещё киловольтметром прозвонили обмотки на обрыв...
А без блока управления пробовали.В смысле подать 380в на 11 и 5. 11 с дефисом которая, убрав перемычку которая на 11. нет, не пробовал. моя последовательность действий: 1. разрываю цепь между 11" и 11 2. агрегат собран в рабочее положение, стоит перемычка 4-9 для первого режима 3. снимаю арп 4. делаю видимый разрыв цепи ВВС (для того чтобы видеть дугу) 5. подаю 380В на контакты 11" и 5. какие признаки его работы будут в процессе подачи напряжения, дуга или что-то еще? возможно ли как-то еще проверить работоспособность кроме видимого разрыва ВВС? УВН использовать опасно, напряжение все-таки 50кВ, а условия не лабораторные, придется делать все испытания на месте Сообщение отредактировал energet1k - 2.8.2018, 11:35 |
Если уж так опасаетесь то подайте не 380в а 220в.
Но сначала почитайте вот это, может поможет, там есть описание неисправностей. http://snipov.net/database/c_4294966484_doc_4294817640.html Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 3:35 |
