48 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Вопросы по DC-AC
eger
сообщение 31.7.2018, 19:26
Сообщение #221
Пользователь №: 13910
Цитата(brainmo @ 31.7.2018, 1:20) *
где вы там такие большие ёмкости нашли!
Вообщем отпишусь , настроил я! сейчас разрядная 0.022(если ставить больше то сила искры становиться мощнее, я сделал по слабже), замыкающая 0.033, резистор в параллель разрядной убрал, кнопку подключил через оптопару, но изредко пробивало помеху.
До этого , как оказалось реле на 220в давало очень сильные помехи в сеть при отключении подачи, я его шунтировал резистором, и ёмкость весил на неё 1мкф(), очень помогло,но изредка почемуто проскакивала помеха с неё, и проц перегружался, сетевой фильтр на бп не помогал.
В итоге выкинул я 220вольтовое реле и поставил ваз, + маленткий бп от ноутбука добавил к нему, но и отнего помеху ловил проц, повесил 1мкрф на реле(вообщем странная эта история с релюшками). Сейчас работаю с осцилятором., и учусь подавать проволку
кстати на снаббре резистор в 100 ом 20ватт, очень сильно грелся, заменил на 3 шт 300ом 10ватт, блин тоже греются, но оставил.
на схеме автора разрядная 47 нан и замыкающая 47нан у меня 30 к 60. но вопрос решен уже 2 дня варю
brainmo
сообщение 1.8.2018, 8:45
Сообщение #222
Пользователь №: 53671
Цитата(sss @ 31.7.2018, 14:26) *
brainmo, напомните, по какой схеме осцилятор?
стандартный из схемы с первого поста этой темы.
Ещё надо кольцо изолировать получше, у меня пробивало искру на феррит, не смотря на то что он был в краске.
Evgeniy-free
сообщение 2.8.2018, 9:34
Сообщение #223
Пользователь №: 21381
Если правильно помню то на это влияет индуктивность на выходе, длинные провода или балласт с большой индуктивностью.
eger
сообщение 2.8.2018, 12:31
Сообщение #224
Evgeniy-free
сообщение 2.8.2018, 13:30
Сообщение #225
Цитата(eger @ 2.8.2018, 17:31) *
Тут не так просто всё... У меня параллельная связка из десяти резисторов в 1кОм на 2Вт, и она грелась только на испытательном балласте, ну и горячей сложно сказать что была. А вот если сильно греется в "боевом" режиме, скорее всего что-то не так работает... может ёмкость снабера не такая как нужно, может транс осциллятора не сваливается в насыщение на маленьком токе, либо провода массы и горелки длинные и смотанные в кольцо на гвоздике в стене чтоб не мешались.
brainmo
сообщение 5.8.2018, 21:15
Сообщение #226
у меня 8метров горелка, на гвоздик не вешаю разматываю по возможности. Закон в сумме не более 8м решил нарушить))
Но вот подозрения что транс не сваливается в насыщение есть конечно, темболее отматывал несколько витков чтобы искра с 3см не лупила(в след раз буду делать на феритовом стержне)
насчёт ёмкости снаббера есть одна непонятка, в ранних схемах присутствовали кондёры 0,022 4шт + 0.47 3шт,
потом стали писать только 0.47 3шт. я так и не понял это ошибка или кто то юзает только 3 кондёра? Даже в схеме в первом посте только 0.47
Сообщение отредактировал brainmo - 5.8.2018, 21:17
Evgeniy-free
сообщение 6.8.2018, 8:46
Сообщение #227
По поводу стержневого сердечника, мне думается идея неудачная, он в насыщение никогда не войдёт, а работы снаберу добавит.
Насчёт ёмкости, у меня как по схеме 0,033 1шт + 0,022 4шт + 0.47 3шт (какие-то заменил более мелкими, но в общей сложности набрал 1,5 мкф). Сэм писал что 0,033 можно не ставить, или что то подобное, но "мелкие" конденсаторы нужны, они так сказать "работают в пиках".
brainmo
сообщение 7.8.2018, 20:01
Сообщение #228
почти все заводские варианты осциляторов на стержнях не спроста
Shaman 74
сообщение 9.8.2018, 16:22
Сообщение #229
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Привет Всем!
Наконец начал комплектовать плату,осталось запаять мегу2560 так,вроде бы все сходится.Между делом еще несколько урезал плату и добавил дополнительный board,для реле, ключи для протяги. На этой можно кнопки с энкодером отдельно поставить,есть варианты.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 9.8.2018, 16:24
dik01
сообщение 11.8.2018, 8:09
Сообщение #230
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
А плату сам делал или заказывал? Тоже есть желание сделать .
Сообщение отредактировал dik01 - 11.8.2018, 8:10
sergey777.68
сообщение 11.8.2018, 9:33
Сообщение #231
Пользователь №: 24348
Самопал это у меня . icon_biggrin.gif Shaman 74 собирает только заводские. support.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.8.2018, 9:44
Shaman 74
сообщение 11.8.2018, 9:51
Сообщение #232
Из: Россия
Да,я для себя заказывал,те первые на ардуино так и лежат без дела.
Некоторых деталей не хватает,пришлось еще заказать,скоро должны прислать.Плата
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 9.9.2018, 10:14
sss
сообщение 25.9.2018, 12:10
Сообщение #233
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
чет тема затихла.
Вот, на прошлой неделе наконец то покрасил корпус.
Потихоньку делаю предварительную сборку...
sss
сообщение 22.11.2018, 16:13
Сообщение #234
Из: Украина, Киев
Закидал почти всю комплектуху в корпус, начал пробные включения на полной напруге (через "защитную" лампочку)
Обнаружил сильный нагрев снабберных цепочек в силовых ключах. В режиме ММА, буквально за минуты 3 на ХХ, резисторы нагреваются до состояния "пальцу больно но терпимо", тоесть градусов 60.
Насколько я понимаю, так быть не должно.
Куда "копать", на чем осцилки снимать?
Спасибо.
Ivanvo
сообщение 25.11.2018, 18:53
Сообщение #235
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Никто не в курсе что стало с форумом SAMOPAL и будут ли его восстанавливать или все куда то ушли на другой форум?
serg247
сообщение 25.11.2018, 21:07
Сообщение #236
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Петровича скоро год как с нами нет и некому поддерживать сей форум...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
dik01
сообщение 27.11.2018, 8:37
Сообщение #237
Из: Донецк
Спасибо.
Если подождать еще две минуты то заполнение скинется и резисторы будут слегка теплые .После простоя 5 минут аппарат скидывает заполнение . При работе редко бывает заполнение 100% . И какой мощности резисторы ?
sss
сообщение 27.11.2018, 12:10
Сообщение #238
Из: Украина, Киев
Но ведь в работе они тоже будут греться, или там на снаббере будет меньше выделятся? Резисторы как по схеме: 5 Вт / 47 Ом.
Вот снял осцилограммы в пятницу...
Все на ХХ, выходной каскад ДС-ДС собран полностью
Прикрепленный файл  _________PWM.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Такотовый импульс с контроллера
Выход с ТГР
G-E на игбт
E-C на игбт
Прикрепленный файл  ___________R_________.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Прикрепленный файл  ____________R__________IGBT.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Импульсы на резисторе снаббера
Прикрепленный файл  _______________________.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Вторичка трансформатора, с подключенными выходными диодами и тд.
Прикрепленный файл  DC_____________________.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Сигнал с выхода DC, после делителя 6,8к/6,8к (что идет на оптопару и тд...)
Прикрепленный файл  ___________.BMP ( 329.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Сигнал на нагрузке ТТ
Много мусора, но такой осцилограф. На аналоговом сигнал почище, но его не было под рукой.
Вот еще вопрос: на ХХ, в режиме ММА, при отключенной ОС по напряжению (на оптопару нет сигнала) контроллер включает вентилятор.
Если ОС подключить: вентилятор выключается.
Вроде в режиме ММА вентиляторы должны работать без остановки? Или нет?
З.Ы. Почему-то картинки вставились без привью, ссылками на закачку. Пробовал изменить - не пашет. Сори.
Сообщение отредактировал sss - 27.11.2018, 12:15
dik01
сообщение 27.11.2018, 14:14
Сообщение #239
Из: Донецк
Вентилятор в режиме ММА включается только при сварке если конечно температура не выше установленной в ЕЕПРОМЕ по умолчанию 40 градусов . DC_____________________.BMP тут осциллограмма должна быть другой ,эта больше похожа на осциллограмму ТТ. А так из тех что посмотрел косяков не увидел .
dik01
сообщение 25.1.2019, 18:12
Сообщение #240
Из: Донецк
Shaman 74, в твоей плате есть несколько ошибок ,а именно попутаны контакты с 340 D+и D- .Еще надо отрезать линию сброса от PWM и уменьшить конденсатор на RESET до 22-50пф без этих доработок скетч не будет грузится через USB. Платы заказал и уже собрал ,жаль что твоя так и не пришла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 9:47
