Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает
Гость_Ерлан_*
сообщение 11.8.2005, 7:57
Что такое несимметрия напряжений? По какой причине возникает? Способы предотвращения
Джин
сообщение 12.8.2005, 9:32
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Цитата:
Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Джин
сообщение 12.8.2005, 9:34
Из: Лесной Город'ОК
Цитата:
Мероприятия по снижению несимметрии напряжений:
Равномерное распределение нагрузки по фазам.
Применение симметрирующих устройств.
Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Гость_Roman_*
сообщение 1.9.2005, 12:27
Как симметрирующие устройства часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции.
Например, стоит у нас здоровенный сварочный транс на 0,4 кВ. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник - звезда. Стало около двух %.
Джин
сообщение 1.9.2005, 21:20
Из: Лесной Город'ОК
Хочу только добавить, что раньше выпускали трансы с вторичной обмоткой "Зигзаг", и это тоже в какой-то степени компенсировало нессиметричную нагрузку.Сейчас, по моему, их не делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:39
