5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
ШИМ контроллер на DSP процессоре , Нечто нигде не встречавшееся ранее
толян
сообщение 7.8.2016, 21:33
Сообщение #61
Пользователь №: 13490
Однозначно рассматривается в виде автомата ассистента сварщика, это при MMA и MIG/MAG.
Кстати кто знает патент Линкольн электрик на STT уже закончился? 28 лет вроде прошло должен стать в общественным достоянием?
Да какая разница, СТТ - это обычная пульс-накачка, примените свой алгоритм, который может вполне отличатся от того, что описано в статье, примените своё название для этого режима и вперёд. Я, допустим, такую накачку вааще делаю на разных силовых блоках, но результат примерно аналогичный. Ведь там же целая масса подрежимов- типа колд-арков и прочего. Кстати, пульс-накачку вполне можно пользовать и на ММА и на ТИГ.
astrahard
сообщение 7.8.2016, 21:52
Сообщение #62
Пользователь №: 49672
Заодно решил разработать процесс пайки сварки латунной проволокой MIG горелкой. Кто пользовался таким процессом?
нищеброд
сообщение 10.8.2016, 15:31
Сообщение #63
Пользователь №: 28597
Слышал( но не видел) про сварку медной проволокой.
LVS13
сообщение 11.6.2018, 23:35
Сообщение #64
Пользователь №: 54282
Готовлю тех описание на сварочник ММА,МИГ,МАГ. на dsPIC30F2020.
Вот мои наработки, которые в процессе отладки были мной замечены.
Прошу тех кто в теме сделать замечания,вопросы,советы.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 22:10
Lemm
сообщение 12.6.2018, 11:00
Сообщение #65
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Усовершенствованным процессом давно пользуются видео Оно ?
Сообщение отредактировал Lemm - 12.6.2018, 11:02
LVS13
сообщение 14.6.2018, 1:17
Сообщение #66
На dsPIC30F2020 и АВР были собраны два сварочника ММА.МАГ.
Пришлось попотеть, но после обучения сварщиков как им пользоваться,
они предпочитают брать его.
И это они ещё не вникали в МАГ, думаю если поймают кайф как им пользоваться - тогда забудут ММА.
Схема прилагается.
Буду рад замечаниям,советам,вопросам.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:08
нищеброд
сообщение 18.6.2018, 15:09
Сообщение #67
Схема прилагается.
По схеме - я бы не стал соединять нейтраль с о средней точкой конденсаторов(зелёный провод). Действующий ток в нейтрали в этом случае будет в три раза больше чем в фазном проводе.
Остальные комментарии можно делать только увидев саму сварку.
LVS13
сообщение 18.6.2018, 16:46
Сообщение #68
Зелёный провод я вводил при отсутствии трёх фаз, во время отладки.
Но даже если он останется, такой разницы токов я не увидел.
Пытался загрузить файл симуляции LTspice, WinRAR.
Говорит *Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов*
Что подразумевается под *увидев саму сварку* корпус, сам процесс сварки, или швы ?
oleg1ma
сообщение 18.6.2018, 17:59
Сообщение #69
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
упакуйте в zip
нищеброд
сообщение 18.6.2018, 18:24
Сообщение #70
Сам процесс сварки.
Важно увидеть как алгоритм управления справляется с разбрызгом .
Думаю качество швов можно получить и без крутого контроллера.
Я ошибся. Не в три, а в два раза.
LVS13
сообщение 18.6.2018, 19:59
Сообщение #71
Цитата(нищеброд @ 18.6.2018, 20:09) *
Сам процесс сварки.
Да, но когда есть возможность управлять процессом формирования
капли, это можно сделать более гармонично.
Даже звук становится более баритональней.
Всё это. мне тогда ещё придётся организовывать.
Найти стоящего сварщика, потом обучить друг друга.
Постараться получше снять наши примеры на видео.
И всё это в МИГ и МАГ.
Спасибо за подсказку *ZIP*
Цитата(нищеброд @ 18.6.2018, 20:24) *
Сам процесс сварки.
Возможно ещё меньше.
LVS13
сообщение 6.7.2018, 23:02
Сообщение #72
Вот ещё подготовил информацию с более *красочным* описанием.
После 15 обещали попробовать собраться для подготовки
видео сварки.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:10
LVS13
сообщение 8.8.2018, 23:41
Сообщение #73
Наконец сделали видео и фото сварки в режиме
т.н *холодной сварки* coldArc.
Первый сварщик, которого мы нашли, требовал
побольше тока, при этом горелку держал 90 градусов, сваривая
тавр 4 мм проволокой 1мм. Шов получался, какой то с горбом посередине валика.
При этом весь шов покрыт был оксидной коркой. Когда его спросили, почему так держит горелку,- ответил, что так больше провар в глубину. А о том, что выгорает лигатура и пережигается металл шва он, по-моему, первый раз услышал.
У меня сложилось мнение, что желание *побольше току* было
продиктовано возможностью скрыть в сильно перегретой
ванне отсутствие мастерства и жесткости руки.
Второй сварщик требовал меньше тока, при этом одной настройкой
положил шов тавр 4мм и 1,5мм. Конечно перед этим молча
потренировался на похожих заготовках примерно 500мм.
Его работу мы и сняли на видео.
Один пример на *миксе* собственного приготовления, тавра 4мм.
( У нас есть китайский *микс*. Регулятором % СО2 выставляли
порог, при котором шов начинал светлеть. Точное соотношение
аргона и СО2 мы не знаем.)
Второй пример в СО2 тавра 4мм, и ещё один в СО2 тавра 1,5мм.
Что интересно, отсутствие окалины даже в СО2 тавра 4мм, и блеск говорит о том, что шов не был перегрет, при этом провар после
распила и операций для проявления рисунка показал хорошее
проплавление шва.
Снятые осциллограммы не получилось привязать к каждому шву, но в принципе они все почти одинаковы.
Вот ссылки на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=VyyyHGa0z8A
https://www.youtube.com/watch?v=DK1IxtRbQmA
https://www.youtube.com/watch?v=rqX6_xwxtUk
Теперь чуть позже, впишу импульсную сварку и выложу результат.
Вот фото.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:13
OlegarX-RUS
сообщение 9.8.2018, 8:34
Сообщение #74
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Привет ссылки в таком виде у людей не откроются надо вот так....
Хорошая работа!!! класс!
Я пока ещё не в строю, но скоро уже разгребусь со всем что в одномоменьтье навалилось и тоже снова присоединюсь в лона разработчиков
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sss
сообщение 9.8.2018, 15:55
Сообщение #75
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
LVS13, Очень интересно стабильность взаимодействия контроллеров в "статистике". Особенно когда проект дорастет до TIG и появится осцилятор.
LVS13
сообщение 9.8.2018, 23:57
Сообщение #76
ссылки исправил.
По поводу осциллятора и обмена между контроллерами
По началу на ММА делал последовательный осциллятор на разряднике в цепи плюса *силы*, процессор был мега16, вроде работал, но непредсказуемая и недостаточная мощность вч искры
заставила сделать по-другому.
Во первых, для нормальной помехоустойчивости при различной
коммутации *силы*, плюс на электрод или минус,- требуется
последовательные дросселя в обе шины.
Во вторых, под различные режимы, желательно иметь возможность регулировать мощность и частоту повторения искры.
И самое главное, для надёжности и бесперебойности формирования сделал коммутатор, на основе мосфет.
Работает примерно так.
Заряжаем емкость до требуемого уровня в зависимости от требуемой мощности искры, потом включаем коммутатор
и через паузу отключаем. При этом когда происходит отключение,
выбросов напряжения на мосфет нет. Для достаточной мощности,
при ММА, коммутатор состоит из трех ключей с собственной первичкой.
Такое решение легче намотать, а с несогласованностью времени
открытия ключей я проблем не имел. Ключи использовал что были
*под рукой*. Возможно, в случае ТИГ сварки ключей может
хватить и одного, глядя на мощности искры *тиговских*
пром. аппаратов.
По поводу *страшилок* про сбои обмена или глюки от осциллятора
контроллеров, могу сказать, не всё так страшно при соблюдении
основных правил монтажа и трассировки плат, и применении процессоров с питанием на 5 вольт.
Вот схема осциллятора который работал и который работать
должен.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:15
sergey777.68
сообщение 10.8.2018, 6:58
Сообщение #77
Пользователь №: 24348
классный проект support.gif .в качестве осциллятора думал поставить коммутатор (от инжектора)авто.Если можно выкинуть меги и сделать все на одном проце то спарку будет проще собрать для однофазной сети.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.8.2018, 7:19
ERika
сообщение 10.8.2018, 8:28
Сообщение #78
Пользователь №: 24851
Согласна, интересный проект. Интересное решение осциллятора. Второй вариант больше нравится. Т.е., судя по силовой части, в итоге решили уйти от последовательного, и остановились на параллельном.
Сообщение отредактировал ERika - 10.8.2018, 8:31
sss
сообщение 10.8.2018, 8:59
Сообщение #79
Из: Украина, Киев
LVS13, Спасибо за объяснения. НО я говорил про TIG.
Для ММА осциллятор бесполезен.
У вас кнопка включения протяжки, насколько я понял со схемы, на прямую подключена к контроллеру. Нет даже элементарной опторозвязки. Для ПА такая штука еще сойдет.
А вот для ТИГ, когда кнопка на горелке, и будет лупить осцилятор - такое решение будет абсолютно недостаточным. Я конечно предполагаю что схемное решение подключения горелки будет несколько другое, но все же - очень бросается в глаза выносная кнопка на прямую к контроллеру.
LVS13
сообщение 10.8.2018, 17:24
Сообщение #80
спасибо за поддержку.
Эрика, хочу предупредить *осциллятор2* в железе не был
реализован, и метод получения напряжения для зарядки силовой
стоит ещё отработать. По поводу параллельного подключения,
по-моему для двухсторонних дросселей защиты проще
параллельное подключение, так как нет необходимости
*симметричного* их изготовления.
Цитата(sss @ 10.8.2018, 10:59) *
LVS13,
Очень бросается в глаза Ваша невнимательность.
На схеме подключение кнопки *пуск* происходит с двухсторонним
буфером из трёх последовательных резисторов 8,2к в каждом плече, который рассчитан на импульсное напряжение 600 вольт. И в данном сварочном аппарате не планировался
ТИГ режим, а такие импульсы на горелки ПА легко глушатся этой цепью.
Для ТИГ конечно, буферизация нужна посерьёзней.
К сожалению готового решения, для этого случая у меня нет.
Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 22:45
