корпус для сварочника. расположение плат-обдув |
16.8.2018, 13:02
16.8.2018, 13:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Олег, ну хочет человек по граблям походить, пусть походит шишек понабивает, не мешайте ему, может при изысканиях новый реактор построит, не мешайте.
Т.С. только работайте в очках, а то транзисторы при плохой компановке имеют свойство летать очень быстро, как осколочная граната. |
16.8.2018, 14:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
а что тебя напрягает-то так? мосты изолированы, ключи тоже понимаю... для того чтобыубрать диодные мосты на отдельный радиатор чтобы они не грели транзисторы, годы в теме это мало - нужны десятилетия... ну хочет человек по граблям походить, пусть походит шишек понабивает, не мешайте ему вы тоже считаете что поставить 2 силовых диодных моста на один радиатор с силовыми транзисторами это правильно? |
16.8.2018, 14:08
Половина брендовых производителей, на один радиатор ставит всё, ключи, мосты, вых. выпрямитель и работают аппараты годами. тут посмотри
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2018, 14:13 |
16.8.2018, 19:14
16.8.2018, 23:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Добавлю, что входные диоды с прогревом уменьшают падение, что и не плохо по сути, а там уже по прогреву выходных отсечка.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
17.8.2018, 8:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
А чем оригинальный , родной корпус не устроил . Платы я такие видел уже.
17.8.2018, 8:12
А чем оригинальный , родной корпус не устроил . нету у меня корпуса. только 2 платы купил Половина брендовых производителей, на один радиатор ставит всё значит вторая половина пока делает так как надо. и это радует. извечная борьба добра и зла... |
17.8.2018, 10:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Как вариант можно и так Делать
17.8.2018, 10:38
значит вторая половина пока делает так как надо. и это радует. извечная борьба добра и зла... Немного вас расстрою, то что вы купили за 3копейки, как раз и относится к варианту-зло, как не нужно делать, на данном участке времени - поголовно несут "это" в ремонт.Думаю со мной согласятся и другие мастера по ремонту. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2018, 10:39 |
17.8.2018, 21:54
Немного вас расстрою для того чтобы расстроить(любимое занятие тёмных сил) нужно это уметь как раз и относится к варианту-зло, как не нужно делать как вы думаете, зачем я купил это зло и даже пытаюсь его оживить? поголовно несут "это" в ремонт. интересно будет разобраться в причине и сделать эту железку вечной! |
18.8.2018, 9:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
как вы думаете, зачем я купил это зло и даже пытаюсь его оживить? интересно будет разобраться в причине и сделать эту железку вечной! Что бы это кетайское барахло оживить нужно просто не покупать такое барахло, а изначально делать как надо. То, что вы купили - смысла нет что то с ним делать, это надо с нуля переделывать, и тем более пытаться к нему приспособить какие то куски люминтия. Я понимаю, что их у вас вагон и маленькая тележка есть, но прилеплять к уродской плате куски какой то обшивки - сие точно не сваркостроение, вы так и Гонзу обгоните, вернее у же обогнали, он хучь что то сам лепил , разум включал для своих поделок, а вы тут на обозрение выложили приобретённую за деньги, ну или нет, изначально рождённую уродски плату и пытаетесь к ней долепить недостающие узлы. ГЫ. Цирк бесплатный. Причём этих плат, да ещё в сборе у ремонтников обычно полно в мусорных вёдрах. Приедьте ко мне и я вам отсыплю пяток таких плат прям с радиаторами и прочими прибамбасами. Ничё делать не надо буит, и вагоны на люминий обдирать тожить не надо буит. |
18.8.2018, 20:31
Что бы это кетайское барахло оживить нужно просто не покупать такое барахло, а изначально делать как надо. ну незнаю незнаю.мне понравилось как оно варит. особенно на маленьком токе(в конце видео). чем-то смахивает на авт-шку. https://www.youtube.com/watch?v=bBttuH2RTCY То, что вы купили - смысла нет что то с ним делать, это надо с нуля переделывать. зачем переделывать? смыслов покупки несколько: 1. пока я спаяю самодельный аппарат идеальный во всех отношениях пройдёт немало времени, а иногда что-то сварить нужно - а у меня совсем ничего нету, а тратить деньги на полностью готовое китайское слишком дорого.отдавать лишние 150$ за то что эти 2 платки в корпусе и с дешёвыми китайскими проводами-маской мне в падлу. 2. для того чтобы понять что Tide крут нужен "обычный китайский порошок" 3. интересно разобраться с косяками современного сваркостроения. плюс будет опыт как ненадо делать. 4. в этой платке можно допаять пару микрух и будет режим ТИГ. интересно попробовать! и будет с чем сравнивать если что! но прилеплять к уродской плате куски какой то обшивки да мне самому ненравится, но пока подходящего ненашёл, а включить попробовать хочется. думаю пол минуты поварить эти железки с обдувом выдержат. я ведь даже пока незнаю если оно варить будет. вдруг бахнет - тогда и радиаторы искать не придётся. , изначально рождённую уродски плат ну почему уродски? вполне так симпатичная платка... Приедьте ко мне и я вам отсыплю пяток таких плат спасибо. они наверно горелые, для меня на данном этапе нужно что-то заведомо рабочее для начального изучения Причём этих плат, да ещё в сборе у ремонтников обычно полно в мусорных вёдрах. я кстати уже обнаружил несколько причин этого, причём весьма банальных и легко исправимых. 1. уронили сварку, тяжелый радиатор по инерции оборвал дороги или ноги-ногу силовых транзисторов. всё взорвалось и погорело. лечится просто грамотным подходом к этому вопросу. чем сейчас и занимаюсь. 2. общий радиатор для всех транзисторов+прокладки которые простреливаются высоким при всяком удобном случае унося душу аппарата к ремонтникам которые начинают хаить их невинную душу.... лечится очень просто раздельными радиаторами. можно без прокладок для лучшего охлаждения. желательно полностью из меди. 3. лепят термистор вместо позистора - при вылете силовых транзисторов летит частенько силовой мост. с позистором мост и ещё может пару деталей-проводов остаётся целым.ничего дальше не горит и не взрывается список можно продолжить - я только начал изучение этого вопроса. Сообщение отредактировал 6969 - 18.8.2018, 20:33 |
21.8.2018, 19:40
21.8.2018, 21:34
Реинкарнация Гонзы. Факт.
21.8.2018, 22:18
кто такой гонза? может можно у него чему-нибудь поучиться?
21.8.2018, 23:25
Факт. Не, не догонит. можно у него чему-нибудь поучиться? читать, и не выкладывать не нужных кино- ни о чём. Сообщение отредактировал golub - 21.8.2018, 23:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2018, 12:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
мне казалось что по краям кандёры достаточно будут охлаждаться. и там дальше по ходу следует трансформатор и диоды которые действительно сильно греются, а кандёры на пути будут поток воздуха тормозить. Бред. Ничего кондёры не тормозят, если их нормально поставить. Делал спарку с такой компоновекой, обдува всем хватает. Радиатор, кстати, как у вас АВ0096 (обозначение "Лигры") Размер трубы получается как раз под вентилятор 120*120. Коротко: две платы по бокам радиаторов (левая не показана, показаны только электролиты. Ключи слева тоже не показаны). Плёночные кондёры можно паять прямо на выводы электролитов с другой стороны платы. Транзисторы на верхнем радиаторе (если пробдлема с изолирующими прокладками - проще всего купить слюду, продаётся как запчасти для микроволновок) , выходные диоды на нижнем. Да, и ничего не пришлось напаивать на печатную плату. Правда силовые цепи сделаны полигонами. Сообщение отредактировал Дымодел - 22.8.2018, 12:50 |
23.8.2018, 18:42
решил уменьшить сопротивление позистра в 2 раза до 67 ом. в итоге до 300 вольт за 2 секунды заряжается.
также увеличил ёмкость с25 до 430 мкф - в итоге реле срабатывает через 2.5 секунды после включения(было 0.3). конечно это временный вариант, но пока для тестов решил пусть контакты реле будут целыми - искровую нагрузку на себя возьмёт автомат включения питания и диодный мост. https://youtu.be/tzZrRgOWJIA https://youtu.be/q4228XqufIQ |
23.8.2018, 18:49
Сколько тратиш времени, капец, а как запустиш, то может 5кг тройки и спалиш, четверки максимум пол пачки. С какой хоть ты планеты напиши в профиле? и почему сразу не купить такой металлолом новый за 40$? Вот еще чудо китайского агропрома, недавно только появился, но уже во всю прут на ремонт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.8.2018, 19:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:29 |
