балласт для проверки сварки из электронагревателей
6969
сообщение 15.8.2018, 14:40
Пользователь №: 53166
думал откуда взять балласт для проверки сварки под нагрузкой. дома безхозно лежат 3-4 мощных электрокамина. померял сопротивление масляного - 36 ом - то есть 1.5 квата. если 3 соеденить вместе то будет около 10 ом. внутри этих каминов нихромовые спирали. кто-то пробовал их использовать в таком амплуа?
eugevict
сообщение 15.8.2018, 19:19
Пользователь №: 41773
Мда, однако крутая нагрузка.
Дымодел
сообщение 23.8.2018, 13:12
Пользователь №: 20261
Угу. Для режима 100 амер 24 вольта требуется баластное сопротивление около 0,25 Ом. 36/0,25= 144 нагревателя icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 23.8.2018, 13:13
6969
сообщение 28.8.2018, 4:09
спасибо, я всё понял. а если к примеру у тестируемого аппарата токовый транс в обрыве, при подключении этих 0,25 Ом. он сгорит?
eugevict
сообщение 28.8.2018, 11:04
А не надо на всю дурь сразу включать.
6969
сообщение 30.8.2018, 19:51
то есть сделать баласт на 1 ом сначала? или на 2 ома?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 21:09
