почему при обрыве токового трансформатора сгорают транзисторы? |
28.8.2018, 4:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
к примеру проводок токового трансформатора в сварочном инверторе оборвался. при касании электродом заготовки как я понял вылетают силовые транзисторы. почему это происходит? разве нельзя было сделать схему сварки чтобы ничего не горело?
28.8.2018, 11:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
3.12.2018, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 |
Добрый вечер. Если взять дежурку для примера, то можно попробовать впаять туда предохранитель копеечный, в этом случае перестанут гореть дорожки токоведущие на плате и трансы. Это писали на соседней ветке форума - Чипмейкер.ру. Как вариант неплохое решение, немного знаком с электрической схемой, но на практике нужно все проверять.
То, что проводок на токовый трансформатор у вас оборвался в аппарате, в очередной раз подтверждает, то что с каждым годом все инверторы стараются делать на удешевление, используя все тоньше провода, сечение проводников на обмотках минимальное идет уже без запаса 20-30% по мощности и току. Такая же ситуация с фильтрующими конденсаторами, емкостями и магнитопроводами трансформаторов. Так как конкуренция сейчас особенно высокая, с учетом количества китайских моделей за "три копейки" вот и другие производители стараются максимально удешевить свои инверторы, чтобы продать их и получить прибыль. Если нужны качественные аппараты, то нужно смотреть в сторону - Кемппи, EWM и т.д. но и стоимость их сегодня просто заоблочная, особенно для начинающих сварщиков. |
13.3.2019, 20:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.3.2019 Пользователь №: 55415 |
к примеру проводок токового трансформатора в сварочном инверторе оборвался. при касании электродом заготовки как я понял вылетают силовые транзисторы. почему это происходит? разве нельзя было сделать схему сварки чтобы ничего не горело? Ест разные схемы. Во многих таких последствий быть не должно. Это касается схем с токовым шунтом, те что еще на мосфетах. И у токового транса 2 обмотки. Если отпаивается та, через которую сила проходит - ничего страшного не будет. А еще нормальные трансформаторы на соплях не болтаются, типа как в Ресантах, Титанах. Там маленькие аккуратные, легкие, впаянные. |
10.5.2019, 16:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Потому сгорают, что на основании информации с токового т-ра идет ограничение тока через транзисторы. Если токовый т-р в обрыве, контроллер делает вывод, что ток через транзисторы "маловат" и, продолжая его (ток) наращивать сжигает транзисторы гарантировано. Так и должно быть, к сожалению, токовый т-р самая важная деталь в схеме управления, его обрыв смертелен во всех случаях, кроме микропроцессорного управления, где такая ситуация может быть распознана, но это уже совсем другая история.....
10.5.2019, 22:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если предположить, что закон Ома верен, U=IR, то при обрыве вторичной цепи токового трансформатора (R-> ∞) напряжение будет расти.
11.5.2019, 9:58
И сварщика убивает молния
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 17:55 |
