Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?
Screen
сообщение 2.4.2008, 17:47
Пользователь №: 10859
Добрый день уважаемые форумчане!Вот собствено весь вопрос в названии темы-Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?При подключении контактора,короткозамкнутый виток в месте спайки накаляется и перегревает изоляцию самого(идет дым)и нагревая железо за катушкой.Решили померить ток на витке 140А-не много ли,или клещи могут давать такую погрешность от токов Фуко?Регулировка длины витка не дает результата,кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо за ответы.
сообщение 2.4.2008, 23:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если не секрет, какую нагрузку коммутирует контактор?
Скальпель Оккама
atinv
сообщение 3.4.2008, 7:28
Пользователь №: 4086
Была такая проблема.
уменьшили нагрев пробуя изменять длинну и сечение витка.
MNosoffff
сообщение 3.4.2008, 12:15
Пользователь №: 10821
без вариантов - увелеичивать сечение....
то есть варианты есть... но думаю Вас игра с сечением магнитопровода или электроникой вряд ли устроит...
Гость_Гость_Screen_*_*
сообщение 3.4.2008, 17:19
Куда же увеличивать,если сечение витка 6мм.кв.?
сообщение 3.4.2008, 17:23
-Почему же,если электроника надежна то можно и с ней...
kraft
сообщение 4.4.2008, 22:05
Пользователь №: 9583
У меня много этой хренатени работает и устранять даже ничего и не буду пытаться просто запланировал поменять года за два на Schneider (правдо стоит один пускатель около 1500 евро )
Flash
сообщение 8.5.2008, 13:47
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
На всяк случай проверьте плотность "слипания" сердечников, а то при "недожиме" и катушка больший ток кушает.
В месте сварки греется из-за повышенного сопротивления неоднородности металла шва, поэтому практических выходов 3:
1. Увеличить площадь шва (аккуратно аргонником проварить/пропаять);
2. Увеличить боковые вылеты витка, насколько позволяет катушка, т.о. несколько улучшится охлаждение витка.
3. Рассверлить/проточить проём для кз витка и увеличить площадь сечения последнего (либо сделать его многовитковым) + п.1 и 2.
Теоретический выход - заменить старьё новым и/или импортным, но как правило его стоимость вызывают острые приступы стенокардии у руководства.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Vahe_*
сообщение 18.4.2009, 20:33
У вас единственная проблема. Слишком туго затянуты подвижные силовые клеммы. То есть, сумарное противодействие всех клемм сердечнику катушки великовато. Особенно чательно нада подогнать совпадение половинок железа. Для чего силовые клеммы ослобляют до конца, ослабляют 3 болта на задней части крепежа подвижной части железа, делают юстировку прикуса двух половинок железа, монтировкой или другим удобным инстументом клином держат верхнюю половинку железа от ограничительной штанги и плотно затягивают выше указанные три болта. Затем сново подрегулируют затяжку силовых клемм, при работающей катушке, да так чтоб опять не переборщить. Четко об этом сигнализирует уровень гудения электромагнита. Надо добится минимального гудения при достаточно силной прижиме силовых клемм.
Andrey Izh
сообщение 20.4.2009, 11:11
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Для начала необходимо проверить основные регулировочные параметры контактора - нажатие контактов, провал контактов, раствор контактов. Так сказать, начинать нужно с малого. С руководства по эксплуатации. На всякий случай прикладываю регулировочные характеристики контакторов КТ, применяемых у нас (чьё производство-неизвестно из-за давности).
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 20.4.2009, 11:15
Гость_vavan_*
сообщение 8.10.2011, 16:56
У нас была ткая проблема, Ток в в витке был 120 ампер, виток грелся вместе с железом. мы эту проблему решили, ток снизили до 50 ампер.
сообщение 10.10.2011, 17:27
А можно фото (схему), как померять клещами ток в КЗ витке "у котактора КТ 6043Б"?
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 18:45
Пользователь №: 24280
И как померять клещами ток
АС-DС
сообщение 17.10.2011, 21:20
Покажите
где КЗ виток в контакторе, в пускателе видел.
сообщение 5.3.2014, 23:21
на кт 6053 была такая проблема,промучались 2 дня пока нашли оптимальный вариант - поставили на виток 4мм2 меди ,длинной 1,5 метра.Нагрев стал допустимый, по крайней мере изоляция уже не горит. Если увеличить сечение то нужно удлинять еще больше, а если брать сечение меньше тогда начинает громче дребезжать магнитопровод.Сам раньше с этим не сталкивался потому и не мог поверить что нужен такод длинный виток) Удачи
сообщение 6.10.2024, 18:38
Концы витка закрутить в косичку и все
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.11.2024, 14:04
Добрый день! А кз-виток надо заземлять (занулять)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:31
