4 страниц V  < 1 2 3 4 >
корпус для сварочника. расположение плат-обдув
KT117
сообщение 24.8.2018, 19:59
Сообщение #41
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(6969 @ 21.8.2018, 23:18) *
кто такой гонза? может можно у него чему-нибудь поучиться?
Местный Кулибин. Делал сварки из подножного хлама. И всё работало-в отличие от некоторых icon_biggrin.gif
Несколько аппаратов от аматора https://yadi.sk/d/vvbdtOBN3aXyF2
6969
сообщение 25.8.2018, 21:11
Сообщение #42
Пользователь №: 53166
Цитата(oleg1ma @ 23.8.2018, 18:49) *
Вот еще чудо китайского агропрома, недавно только появился, но уже во всю прут на ремонт. icon_biggrin.gif
я кстати хотел себе такой. больно красивый. сдержался....
Сколько тратиш времени, капец, а как запустиш, то может 5кг тройки и спалиш, четверки максимум пол пачки. С какой хоть ты планеты напиши в профиле?
ну дело в том чтобы починить мой летательный аппарат и вернуться туда откуда я прилетел пачки электродов не хватит. и стандартные аппараты для этого не подойдут. только ручная кропотливая работа icon_wink.gif
спасибо за ссылку, с интересом посмотрел. впечатляет.но мне до него пока далеко...
6969
сообщение 28.8.2018, 18:42
Сообщение #43
красивые картинки.
все мои попытки пользования различными симуляторами пока к успеху не привели. слишком большая разница с реальностью.
пришёл к некоторым выводам относительно нагрева мощных транзисторов-диодов. получается если поставить на хороший медный радиатор с грамотным охлаждением, то можно приблизительно на 30 градусов(а может и больше надо тестить) снизить нагрев кристалла по сравнению с обычным люминиевым через тряпку-прокладку и тунельным охлаждением. а для того чтобы решить вопрос высокого на радиаторе использовать стеклотекстолитовые листы которые не дадут шаловливым ручкам до них дотронуться, а также не дадут всяким гвоздям и металической пыли толщиной в несколько сантиметров их замкнуть. icon_biggrin.gif
ну а для первого теста я думаю и так сойдёт. типа как в большинстве китайцев- исходная точка отсчёта.
[attachm
ent=54969:4.jpg]
serg247
сообщение 28.8.2018, 19:13
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
"Площадь Ленина, это ширина Ленина помноженная на его длину." (с) Эт я о чём... Об охладителях. Можно притереть-припаять ключи на медную пластинку, а уже её большой площадью через Номакон на люминий. Вот тока площади у люминия нет! Так подозреваю, что скоро ждёт чудесное открытие. icon_smile.gif Открытые транзисторы покажут своё естество и обогатят неофита новыми знаниями и впечатлениями. Рекомендую очки или маску, а также наушники. Если же желание продолжать экскременты с такими охладителями не пропадёт следует завести небольшое ведро и дать ему романтичное название "Остров погибших кораблей". (с)
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
6969
сообщение 28.8.2018, 19:52
Сообщение #45
зачем нам люминий? целиком медь!
спасибо. наушники сейчас подыскиваю, а в очках я всегда!
то что на фото для пробного запуска.хочу проверить если вообще работает и степень нагрева.
serg247
сообщение 29.8.2018, 9:46
Сообщение #46
Из: Беларусь, Минск
Тёзка, а трансы где? Просятся над кондёрами в проход. Давно кались озвучивал такую компоновку в соответствующей теме.
serg247
сообщение 29.8.2018, 11:07
Сообщение #47
Из: Беларусь, Минск
Дип мне не в чем смотреть. icon_smile.gif Да и нужды нет. А то, что трансов два понял не бегая по дорожкам на фото. Знаю кто здесь самый большой любитель спарок. icon_smile.gif
6969
сообщение 29.8.2018, 16:22
Сообщение #48
с какой стороны вентилятор дует? со стороны диодного моста?
sergey777.68
сообщение 30.8.2018, 6:10
Сообщение #49
Пользователь №: 24348
смотрим. maniac.gif https://yadi.sk/d/Bm0v-Pa23agTLW
6969
сообщение 6.9.2018, 21:53
Сообщение #50
пришла в голову мысль об очередном улучшении. перекинуть один автомат включения питания на линию 310 вольт между конденсаторами и транзисторами. обычно в случае выхода из строя транзисторов сначала кандёры разряжают свою энергию сжигая и взрывая всё и вся, а уж потом срабатывают автоматы.
а с усовершенствованием ничего гореть и взрываться не будет - просто сработает автомат.
tranzistor3102
сообщение 7.9.2018, 6:06
Сообщение #51
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
когда все сгорит(транзисторы) только тогда сработает автомат.
serg247
сообщение 7.9.2018, 8:37
Сообщение #52
Из: Беларусь, Минск
Согласно закону Мерфи "Устройство сгорает раньше спасая предохранитель." (с)
nikon
сообщение 11.9.2018, 13:15
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Не задумывались почему комповские радиаторы алюминиевые а внутри медная балванка. Медь быстро забирает тепло но медленно отдаёт в атмосферу, алюминий быстро отдаёт тепло но медленней забирает. Поэтому комбинирование металлов даёт лучший результат.
Автомат будит нагреваться от высоких частот и отключаться раньше положенного.
Basill
сообщение 11.9.2018, 14:28
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Такого нельзя делать даже временно, на испытаниях. В любой книжке по силовой электронике написано, что указанный вами участок питающей силовой цепи должен иметь минимальную индуктивность проводников. Для этого их делают по возможности короткими, толстыми, прямыми и т.п. Там же импульсные токи.
Автомат с его катушкой электромагнитного расцепителя (для быстрой сработки, ага) даст такие импульсные перенапряжения на ключах в моменты коммутации, что никакой блокировочный конденсатор-плёнка долго не протянет.
Автомат, конеччно, сработает, по току.
Но сначала "сработают" ключи, по напряжению.
RadioГубитель
сообщение 22.9.2018, 10:40
Сообщение #55
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Да ладно, пусть человече тренируется!
Может так до Негуляевского шедевра дозреет!
А Гоннза молодец! Он делал лучшие аппараты в этом чатике!, Да что тут в чатике! В Мире!
6969
сообщение 3.10.2018, 16:43
Сообщение #56
если мне доходчиво объяснить то я понимаю с полуслова! (сохраняя жизнь красивым деталькам)
поставлю обычный плавкий предохранитель на 25 ампер. может он быстрее перегорит чем взорвутся транзисторы. цель - сохранить психику рядом стоящих ушей. хорошо бы конечно и транзисторы уберечь - но как пока незнаю...
sergey777.68
сообщение 4.10.2018, 10:43
Сообщение #57
пред не спасает детали.он от пожара.ставим позистор.
6969
сообщение 4.10.2018, 11:58
Сообщение #58
позистор уже стоит - но он стоит между мостом и кандёрами. а предохранитель будет между кандёрами и транзисторами.чтобы если что не было баха и осколков транзисторов во все стороны
sergey777.68
сообщение 4.10.2018, 13:33
Сообщение #59
может у вас стоит термистор?
serg247
сообщение 4.10.2018, 14:19
Сообщение #60
Из: Беларусь, Минск
Термисторы с позистором стоят в цепях заряда последовательно. В полных схемах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 13:37
