206 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
alehandro
сообщение 16.10.2018, 11:10
Сообщение #3981
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Радиогубитель, растолкуйте каким образом индуктивность ст влияет на пропуски тактов?
RadioГубитель
сообщение 16.10.2018, 12:51
Сообщение #3982
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Наклон пилы формируется током намагничивания СТ. УТок намагничивания зависит от индуктивности первичной обмотки СТ. Уменьшая индуктивность первичной обмотки СТ ввдением немагнитного зазора, увеличиваем ток намагничивания - поднимаем наклон пилы. Плюсом подмешиваем сигнал с цепочки компенсации.
Ну это если вкратце.
Анатолий вообще, в том числе и для этих целей, вводил бланкер.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.10.2018, 12:52
alehandro
сообщение 16.10.2018, 16:17
Сообщение #3983
Та это все понятно. Писк появляется под нагрузкой я так понимаю у людей. А при этом ток нам существенно ( на порядок) меньше, соответственно его роли нет в формировании наклона. Может я чего то не уловил в Ваших мыслях?
RadioГубитель
сообщение 16.10.2018, 16:55
Сообщение #3984
Из: Москва
Ну здесь Автор не указал в каком диапазоне писк.
Обычно писк (у меня, видимо из-за каких-то внутренних процессов) проявлялся на 60-80А. Далее не было.
Вылечилось в свое время зазором.
Однако, если I нам в прыжке 5-6А, это уже 10%. Для компаратора это существенно.
Второй вариант сопряженный с моментом включения ключей (когда обратные диоды косого еще открыты). В этот же момент разряжаются снабберы. На входе компаратора тока появляется кратковременный импульс, который этот компаратор сбивает.
Вот вкратце что происходит при рулежке через поцикловку.
alehandro
сообщение 16.10.2018, 17:55
Сообщение #3985
Это все понятно, описанное Вами это исключение из правил, так не должно быть. Ладно,
soud
сообщение 23.10.2018, 11:22
Сообщение #3986
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Oleg1ma такой вопрос собираю полуавтомат на базе Липина по вашей схеме .Вроде настроил по вашим рекомендациям в теме управу подключил силу пониженным напряжением вроде все нормально . Так как латра не было подключил лампу в разрыв плюсового повода идущего на силу я уже понял это потом что была моя ошибка. Так вот при включении ключи уши в мир иной но очень тихо загорелась лампа )) Транзисторы на слюде а вот диоды на прокладке с комповых блоков. Вместо транзисторов поставил временно для проверки irf840 лампу в место предохранителя убрал. Аппарат запустился если регулятор напряжения на максимуме то вот такая картина
На К-Э
https://ibb.co/dXTs6V
Выход
https://ibb.co/ctTW0q
А вот если крутить регулятор к минимому то кака я то ерунда
К-Э
https://ibb.co/eJUzmV
https://ibb.co/kG39mV
Выход
https://ibb.co/dsv0tA
Не пойму что не так. Без силы скважность регулируется от максимального до 15% вроде бы.
oleg1ma
сообщение 23.10.2018, 11:48
Сообщение #3987
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ключи не должны дохнуть если включена лампочка от конденсаторов до ключей, если не перемаркер какой.Регулировку нужно смотреть, когда есть нагрузка(балласт) и уже нет лампочки.
soud
сообщение 23.10.2018, 12:29
Сообщение #3988
У меня отдельно плата с диодными мостами и конденсаторами и силовая часть на ней тоже два конденсатора между ними и была лампа. Транзисторы не перемаркер брал давно у сергея. Поменяю транзисторы буду пробовать на нагрузке
Сообщение отредактировал soud - 23.10.2018, 12:32
soud
сообщение 30.10.2018, 14:19
Сообщение #3989
Oleg1ma вот такие транзисторы пойдут в липинский полуавтомат ?
Сообщение отредактировал soud - 30.10.2018, 14:20
oleg1ma
сообщение 30.10.2018, 15:06
Сообщение #3990
Из: Глобино UA
подойдут
oleg1ma
сообщение 1.11.2018, 12:41
Сообщение #3991
Из: Глобино UA
Вот такой "Темп"принесли на апгрейд, человек 3 года с ним мучался и наконец нервы не выдержали. icon_biggrin.gif Вот что вышло
KT117
сообщение 1.11.2018, 14:33
Сообщение #3992
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Три года? Пластиковую протягу менять сразу - и однозначно!
oleg1ma
сообщение 1.11.2018, 16:14
Сообщение #3993
Из: Глобино UA
Ну да, но только ним он фактически не варил, а только на ремонт возил два раза.Деньги на ветер а как толком не варил так и остался темпом. icon_biggrin.gif Был мост, полный и комплектухи хватит на два моих изделия icon_biggrin.gif
soud
сообщение 14.12.2018, 10:47
Сообщение #3994
oleg1ma в вашем липинском полуавтомате обратная связь берется до дросселя или после? Только обратил внимание что поставил после посмотрел пару сем там снимается до дросселя. Дроссель установлен по плюсу.
Сообщение отредактировал soud - 14.12.2018, 11:40
oleg1ma
сообщение 14.12.2018, 13:59
Сообщение #3995
Из: Глобино UA
до дросселя
Astronavt
сообщение 14.12.2018, 20:34
Сообщение #3996
Пользователь №: 53608
Уважаемый Oleg1ma ,аппарат на 3х крутелках.добрался наконец-то до силовой. Подключил силу через лампу, вроде все нормально, лампа не светит,
Частота 50.8кгц. В режиме Мма напряжение на выходе без нагрузки 58в. Это нормально ? У меня есть сомнения по поводу фазировки тт. Как проверить?
И если пробовать на балласт, то с какого сопротивления начать, чтобы подстраховаться от Баха.
Сообщение отредактировал Astronavt - 15.12.2018, 17:41
oleg1ma
сообщение 14.12.2018, 22:20
Сообщение #3997
Из: Глобино UA
0.5-1.0 Ом
aero alex
сообщение 24.1.2019, 21:15
Сообщение #3998
Пользователь №: 55216
Добрый вечер! Вопрос к Oleg1ma. Намотал силовой трансформатор на кольце R63x38x25 зазор 2 чека и получил индуктивность первички 1070мкГн. Будет ли работать? Заранее спасибо за ответ.
oleg1ma
сообщение 24.1.2019, 22:37
Сообщение #3999
Из: Глобино UA
Будет
Astronavt
сообщение 4.2.2019, 18:22
Сообщение #4000
Oleg1ma подскажите пожалуйста как в режиме MAG на балласте проверить стабилизацию выходного напряжения?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:54
