Водонагреватель стал плохо греть
Powershot
сообщение 18.10.2018, 22:21
Пользователь №: 26373
Приветствую всех.
Столкнулся с необычной проблемой у самого обычного электрического водонагревателя Ariston ABS VLSPW80, который я взялся отремонтировать своему знакомому. Сам по образованию электрик, и имею опыт ремонта пары подобных водонагревателей.
Но этот оказался с электронной схемой управления, которая сгорела. Вот в электронике я слабоват, и предложил переделать схему управления на схему с обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов). После переделки водонагреватель нормально проработал около года, держал заданную температуру, но потом начал плохо греть воду. Проверил ТЭНы, целы, пробоя на корпус нет.
Забился накипью, подумал я, почистил. Накипи было немного, но после чистки водонагреватель нормально грел где-то пару недель, а потом опять стал едва греть. Неужели за две недели опять оброс накипью? Магниевый анод я при чистке не поменял, но не думал что это может так кардинально влиять на работу.
Даже пробовал менять защитный клапан, ничего не изменилось.
Измерял нагрузку токовыми клещами, показывает около 12 А, что соответствует паспортным 2,5 кВт. Получается, что водонагреватель полностью работает, но вода в кране чуть тёплая, мистика.
Сижу вот и думаю, что же я сделал не так.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться.
Сообщение отредактировал Powershot - 18.10.2018, 22:23
сообщение 18.10.2018, 23:02
пробовали менять?
в течении какого времени?
Powershot
сообщение 18.10.2018, 23:12
Цитата(с2н5он @ 18.10.2018, 23:02) *
пробовали менять?
Да, ставил другой такой же.
В течении длительного времени не замерял, но делал замеры раза три в разное время, он всё время включен, потому что не набирает заданную температуру.
eugevict
сообщение 19.10.2018, 0:00
Пользователь №: 41773
Возможно все так.
1. Запишите показания счетчика и включите водонагреватель через Х -часов пересчитайте показания.
2. Проверьте трубную разводку-возможно идет передавливание через смесители.
3. Закройте вентиль после водонагревателя и проверьте его нагрев.
просто Гоша
сообщение 19.10.2018, 7:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну или по "обходной" технологии. Достать снова ТЭН, опустить его в воду и наблюдать с замерами.
Powershot
сообщение 19.10.2018, 9:19
Нагрев ухудшается постепенно, может ли за две недели ТЭН "обрасти" накипью из за отсутствия магниевого анода или ещё из за чего то?
Сообщение отредактировал Powershot - 19.10.2018, 9:20
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2018, 10:18
Пользователь №: 14618
Вот смотри. ТЭН включен постоянно. Жарит со всей своей дури. Куда же девается вся эта куча энергии? Думаю, надо тебе смотреть в сторону того, что возможно идёт подгон холодной воды. И куда то сливается подогретая
razread
сообщение 19.10.2018, 11:17
Пользователь №: 21579
Скорее всего накипь.
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2018, 11:50
razread, да там накипь какой толщины должна быть? И тэн при таком раскладе уже расплавиться должен
razread
сообщение 19.10.2018, 12:22
Костян челябинский, я согласен с вами, но просто ничего другого в голову не пришло, схему водоснабжения наверное никто не менял. Я просто по своему бойлеру сужу, он тоже дольше с возрастом греет, накипь)) Кто знает какая вода там, особенно человек поменял управление теном, может этот тен пару раз доводил воду до почти кипящего состояния, и защиты от коррозии нету)
просто Гоша
сообщение 19.10.2018, 14:27
Powershot
сообщение 19.10.2018, 18:22
Сегодня на 1,5 часа перекрыл кран подачи холодной воды в водонагреватель, чтобы исключить утечку нагретой воды в водопровод, всё равно плохо греет.
сообщение 19.10.2018, 19:25
вскрывайте пациента
Powershot
сообщение 19.10.2018, 20:06
Куда смотреть?
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2018, 20:09
Внутрь. Сначала вскройте, потом посмотрим.
Powershot
сообщение 19.10.2018, 20:26
Так я его две недели назад вскрывал, чистил, нет там ничего особенного.
Водонагреватель это ведро с кипятильником, как он может не греть?
Может, вода как-то транзитом мимо ТЭНов проходит.. или забилась трубка какая.
Он там типа такого:
eugevict
сообщение 20.10.2018, 3:32
Вы перекрывали воду, а в это время замеряли ток, после включения, через 0,5 часа, через 1 час, через 1,5часа ?
Интересный вопрос, почему штатная электроника сгорела, возможно отсюда "ноги" растут (т.е. если в цепи гнилой контакт то электроника
долго не живет), для этого и нужны замеры тока.
У вас 3 проводная разводка, на входе УЗО, переток воды исключен, тены исправны (изоляцию промегерили), водонагреватель заземлен,
все контактные соединения (особо скрутки) надежные - тогда это чудо,
но чудес не бывает, значит вы что то упускаете.
Магниевый анод к этому вообще не при делах.
Dimka1
сообщение 20.10.2018, 8:29
Пользователь №: 29924
Может тролль какой?
Powershot, засунтие нагреватель в 10л ведро с холодной водой и включите его. При мощности 2.5кВт (ток 12 А) 10 литров воды нагреются за 5 мин до оооочень горячего состояния. Все это время следите за непрерывностью тока в цепи. Если нагрева не происходит или ток прерывается, то нагреватель неисправен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 8:29
просто Гоша
сообщение 20.10.2018, 8:36
Dimka1, папрашу мою славу себе не присваивать - я это автору уже советовал, но это, видимо, непосильное для него дело. Проще, конечно, здесь сидеть и фантазировать.
Dimka1
сообщение 20.10.2018, 8:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 11:07
