![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Радиогубитель, растолкуйте каким образом индуктивность ст влияет на пропуски тактов?
Радиогубитель, растолкуйте каким образом индуктивность ст влияет на пропуски тактов? Наклон пилы формируется током намагничивания СТ. УТок намагничивания зависит от индуктивности первичной обмотки СТ. Уменьшая индуктивность первичной обмотки СТ ввдением немагнитного зазора, увеличиваем ток намагничивания - поднимаем наклон пилы. Плюсом подмешиваем сигнал с цепочки компенсации. Ну это если вкратце. Анатолий вообще, в том числе и для этих целей, вводил бланкер. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.10.2018, 12:52 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Та это все понятно. Писк появляется под нагрузкой я так понимаю у людей. А при этом ток нам существенно ( на порядок) меньше, соответственно его роли нет в формировании наклона. Может я чего то не уловил в Ваших мыслях?
Та это все понятно. Писк появляется под нагрузкой я так понимаю у людей. А при этом ток нам существенно ( на порядок) меньше, соответственно его роли нет в формировании наклона. Может я чего то не уловил в Ваших мыслях? Ну здесь Автор не указал в каком диапазоне писк. Обычно писк (у меня, видимо из-за каких-то внутренних процессов) проявлялся на 60-80А. Далее не было. Вылечилось в свое время зазором. Однако, если I нам в прыжке 5-6А, это уже 10%. Для компаратора это существенно. Второй вариант сопряженный с моментом включения ключей (когда обратные диоды косого еще открыты). В этот же момент разряжаются снабберы. На входе компаратора тока появляется кратковременный импульс, который этот компаратор сбивает. Вот вкратце что происходит при рулежке через поцикловку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Это все понятно, описанное Вами это исключение из правил, так не должно быть. Ладно,
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Oleg1ma такой вопрос собираю полуавтомат на базе Липина по вашей схеме .Вроде настроил по вашим рекомендациям в теме управу подключил силу пониженным напряжением вроде все нормально . Так как латра не было подключил лампу в разрыв плюсового повода идущего на силу я уже понял это потом что была моя ошибка. Так вот при включении ключи уши в мир иной но очень тихо загорелась лампа )) Транзисторы на слюде а вот диоды на прокладке с комповых блоков. Вместо транзисторов поставил временно для проверки irf840 лампу в место предохранителя убрал. Аппарат запустился если регулятор напряжения на максимуме то вот такая картина
На К-Э https://ibb.co/dXTs6V Выход https://ibb.co/ctTW0q А вот если крутить регулятор к минимому то кака я то ерунда К-Э https://ibb.co/eJUzmV https://ibb.co/kG39mV Выход https://ibb.co/dsv0tA Не пойму что не так. Без силы скважность регулируется от максимального до 15% вроде бы. |
Ключи не должны дохнуть если включена лампочка от конденсаторов до ключей, если не перемаркер какой.Регулировку нужно смотреть, когда есть нагрузка(балласт) и уже нет лампочки.
У меня отдельно плата с диодными мостами и конденсаторами и силовая часть на ней тоже два конденсатора между ними и была лампа. Транзисторы не перемаркер брал давно у сергея. Поменяю транзисторы буду пробовать на нагрузке
Сообщение отредактировал soud - 23.10.2018, 12:32 |
подойдут
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Три года? Пластиковую протягу менять сразу - и однозначно!
Ну да, но только ним он фактически не варил, а только на ремонт возил два раза.Деньги на ветер а как толком не варил так и остался темпом.
oleg1ma в вашем липинском полуавтомате обратная связь берется до дросселя или после? Только обратил внимание что поставил после посмотрел пару сем там снимается до дросселя. Дроссель установлен по плюсу.
Сообщение отредактировал soud - 14.12.2018, 11:40 |
до дросселя
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Уважаемый Oleg1ma ,аппарат на 3х крутелках.добрался наконец-то до силовой. Подключил силу через лампу, вроде все нормально, лампа не светит,
Частота 50.8кгц. В режиме Мма напряжение на выходе без нагрузки 58в. Это нормально ? У меня есть сомнения по поводу фазировки тт. Как проверить? И если пробовать на балласт, то с какого сопротивления начать, чтобы подстраховаться от Баха. Сообщение отредактировал Astronavt - 15.12.2018, 17:41 |
0.5-1.0 Ом
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2019 Пользователь №: 55216 ![]() |
Добрый вечер! Вопрос к Oleg1ma. Намотал силовой трансформатор на кольце R63x38x25 зазор 2 чека и получил индуктивность первички 1070мкГн. Будет ли работать? Заранее спасибо за ответ.
Будет
Oleg1ma подскажите пожалуйста как в режиме MAG на балласте проверить стабилизацию выходного напряжения?
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 11:34 |
