Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.8.2018, 23:18
Берите 0.5 Ом, для безопасной настройки то что нужно. Спираль должна быть доступной для оперативного уменьшения сопротивления во время проверки-настройки.
30.8.2018, 18:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 8719 |
добрый день oleg1ma. есть ли у вас комплект плат ( или у кого-то лежит без дела) для однофазного па. с пересылкой в Беларусь. спасибо.
30.8.2018, 18:34
8.10.2018, 4:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
8.10.2018, 5:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
24.10.2018, 17:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.10.2018 Из: Нижегородская область Пользователь №: 54828 |
Собрал БУ и БП по печаткам со стр 248. Почему-то нет отклика на замыкание "KН+" и "КН-". На 24 ноге "Меги" логич 0. Вроде бы должна быть 1, а только при открывании оптрона вывод 24, т.е. PC5 через оптрон садится на землю? Все манипуляции делал в режимах MIG TIG. Думал что где-то сопля, поднимал ножки у Меги, всё равно 0 на PC5. Прошивка 23.5. Обратную связь "ОС+" и "ОС-" замыкал, подавал 12 вольт от внешнего БП - бесполезно. Что не так?
24.10.2018, 17:56
Меня смущают n с тильдой, да перевернутая Е.
А так ничо. Нада только форум покурить, до какой версии прошивки была актуальная сия плата, а с какой пошли переназначения ног... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.10.2018, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Собрал БУ и БП по печаткам со стр 248. Почему-то нет отклика на замыкание "KН+" и "КН-". На 24 ноге "Меги" логич 0. Вроде бы должна быть 1, а только при открывании оптрона вывод 24, т.е. PC5 через оптрон садится на землю? Все манипуляции делал в режимах MIG TIG. Думал что где-то сопля, поднимал ножки у Меги, всё равно 0 на PC5. Прошивка 23.5. Обратную связь "ОС+" и "ОС-" замыкал, подавал 12 вольт от внешнего БП - бесполезно. Что не так? А ты проверь правильно ты оптрон впаял, там грядка оптронов , так тот который на кнопку + - впаян на 180 градусов . или конденсатор с резистором местами перепутал в обвязке оптрона. Сообщение отредактировал Душман - 24.10.2018, 18:11 |
24.10.2018, 18:37
24.10.2018, 20:24
У мну чет вопрос возник. Есть в схЭ 2 BC846. У меня их нет. Есть BC817-40. Заменить их можно, то есть поставить 817. Или какой сакральный смысл именно в 846??
Вроде у 817 даже коэфф. усиления по постоянному току ну очень близкий. Ток непринципиален, вроде. Напряжение схожее, но непринципиально -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.10.2018, 2:54
Оптрон повернут на 180градусов.Я отпаивал конец,идущий на мегу и цеплял цешку,оптрон отрабатывает... Индикатор не принципиально Если с отпаянной ножкой меги все работает, то по ходу порт пробит , вроде вариантов нет , если у других эта прошивка работает ,а если ты отпаял ножку оптрона , то ищи замыкание по пути следования сигнала. Сообщение отредактировал Душман - 25.10.2018, 2:56 |
25.10.2018, 7:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
это первая версия платы меги16 и нужна старая прошивка(могу и ошибаться)
25.10.2018, 8:08
Прошивка 23.5. Обратную связь "ОС+" и "ОС-" замыкал, подавал 12 вольт от внешнего БП - бесполезно. Что не так? На этой плате точно не помню вроде как после 15 прошивки, надо перераспределить пару дорожек на плате, и она будет работать на новых прошивках, смотрите сообщения скифа ищите в с какой прошивки пины контроллера, или залейте старую версию прошивки. |
26.10.2018, 17:39
Перерезал-перекинул 24 и 26 ножки Меги.Реле подачи стало включатся.Но опять засада-прошивкой не предусмотрено снятие шима с полевика,движок подачи включается н.о. контактом реле. А по печатке движок шунтирован н.з. контактом реле подачи. Буду резать-паять дорожки...
2.11.2018, 21:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Движок шунтирован - это тормоз, чтобы останавливался мгновенно, иначе будет выбег проволоки.
5.11.2018, 18:47
Обнаружил у себя два кольца 67*38**25мм,намотанных лентой,скорее всего от ТТ.Если я в них проболгарю зазор,положу друг на друга,в качестве дросселя потянет это безобразие?
5.11.2018, 20:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Потянет. Предварительно по бокам от зазора просверлить отверстия и заклепать медной или люменевой заклёпкой.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
5.11.2018, 22:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
10.11.2018, 17:36
Приклёпываю попутно пластинку текстолита чтобы фиксировать зазор.
15.11.2018, 11:34
Запустил управу с последней прошивкой, всё основное вроде работает, но когда попробовал ходить по меню и менять параметры, там полно глюков. Где-то в половине пунктов неправильно работает изменение параметра. Например в пункте 1ММА ток меняется нормально, но если перейти на замену тока паузы происходит странное, меняется и основной ток, причём на нереальные значения, F12, E66, 600. Так-же при изменении процентного соотношения происходит подобное. Что-то неправильно работает с ячейками. В других режимах тоже-самое, правильно меняется только основной ток. нельзя изменить другие параметры. Причём такая ситуация в большинстве меню. Только в 2-3 geyrnf[ всё нормально. Это так и есть, или у меня только?
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 17:12 |
