выбивает оба УЗО , При КЗ на одном автомате
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 10:12
Пользователь №: 54842
Добрый день! Подскажите, выбивает оба УЗО при "коротыше", например, розетки одной из комнат (схема щитка прилагается), что не так?
Странно, вставлял файл схемы, а он не отображается...суть в том, что в щитке идет разделение на группы...розетки и свет...на каждую группу стоит соответсвующий УЗО, на 25А и 16А соответственно...при КЗ на какой либо группе автоматов вырубает оба УЗО...Вопрос почему и как с этим бороться?
просто Гоша
сообщение 29.10.2018, 10:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 10:35
А здесь можно ответить?а то с мобилы не удобно искать “селективность”
Shturman1
сообщение 29.10.2018, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если вести речь о селективности, то тогда у вас стоят не УЗО, а дифавтоматы. УЗО не реагируют на КЗ. На КЗ реагируют дифавтоматы. Каким образом вы это КЗ устраивали?
razread
сообщение 29.10.2018, 12:27
Пользователь №: 21579
У производителя большой разброс по характеристики на время токовой характеристике. Так что решить вопрос можно либо установкой дорогих качественных аппаратов, либо не устраивать часто КЗ)))
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 15:19
Конечно, слукавил я немного...получилось что кусачками отрубал лишний отрезок провода при подключении розеток и, видимо перемкнулись "земля" и "ноль" вот и выбило оба УЗО...подскажите, как правильно подобрать по токо-временным характеристикам УЗО? там какой принцип, чтоб просто время выключения было разным или зависит от группы подключаемых зон?
S-cream
сообщение 29.10.2018, 15:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
если вы ноль и землю закоротили, то выбьет всю цепочку узо.
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 15:40
я про то и говорю, что выбило УЗО (оба) со всей его цепочкой авт.выключателей, в смысле ТОЛЬКО УЗО...автоматики остались включенными...Народ! если я к примеру на группу освещения поставлю УЗО с током утечки в 10мА, а на группу розеток 30мА, будет ли это правильным? или что то надо в другом направлении думать?
Сообщение отредактировал Михаил1980 - 29.10.2018, 15:42
S-cream
сообщение 29.10.2018, 15:44
Из: Калуга
ну так и должно было быть.
Вам надо понять как работает АВ, а как работает УЗО.
Говорю упрощенно.
Автомат срабатывает по КЗ "фаза-ноль", "фаза-земля". На объединение нуля и земли автомату пофиг.
УЗО сравнивает ток, который проходит по него через фазу с тем, который возвращается через него по нулю.
И если вы соединили ноль и землю, то часть тока, которая "возвращалась" по нулю, сбежала на землю.
УЗО зарегистрировало этот факт и сработало.
Ixtim
сообщение 29.10.2018, 15:58
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
руководствуйтесь
https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 17:49
Цитата(Ixtim @ 29.10.2018, 15:58) *
руководствуйтесь
у меня вот такая схема, она надеюсь правильная?
Shturman1
сообщение 29.10.2018, 17:58
Из: Украина
нет не правильная. Нулевые жилы после УЗО должны иметь каждый отдельную нулевую шину, а они у вас сходяться в одном месте
может вы просто нарисовали не правильно
rosck
сообщение 29.10.2018, 18:12
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Неправильная. УЗО будет срабатывать при подключении нагрузки, причём оба и без КЗ
У каждого УЗО должна быть своя нулевая распределительная шина.
Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2018, 18:14
Гость_Михаил1980_*
сообщение 30.10.2018, 9:03
дык...где ж его взять то отдельный ноль?подходит то один в щиток....ну, разведу на две планки нулевые...ну, технически на каждую планку кину отдельный провод, но все равно ж все в одну точку сходится....не понимаю...разница с первым вариантом - миллиОмы....
Dimka1
сообщение 30.10.2018, 9:30
Пользователь №: 29924
Разводить ноль нужно после УЗО, а не до. Нельзя после УЗО соединять нулевые провода от разных УЗО одной нулевой шиной. И плита тоже неправильно присоединена (сам на схеме в качестве упражнения исправь)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 13:07
Михаил1980
сообщение 30.10.2018, 9:53
А теперь понятно...понял свою ошибку...у меня получается обе группы потребителей сходятся в одной точке, а должны каждая в свою точку нуля, и эти точки должны исходить от своего УЗО...понятно...спасибо!
Михаил1980
сообщение 6.11.2018, 9:28
Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибку, но теперь при включении дрели выбивает УЗО на группе розеток...квартира и проводка новая...может УЗО класса С поставить?
Shturman1
сообщение 6.11.2018, 10:04
Из: Украина
значит есть ещё ошибки. Выкладывайте чёткие фото вашего щита что бы можно было проследить провода
Из России
сообщение 6.11.2018, 17:46
Пользователь №: 27839
Может дело в самой дрели? Если уверены, что дрель исправна - то надо искать причину.
Гость_Михаил1980_*
сообщение 7.11.2018, 13:36
Реальные фотки выложу позже, обещаю (просто не каждый день езжу на "ремонт" квартиры), а по поводу дрели...исправная дрель, обычная, с резистивной клавишей включения (рег.оборотов)...единственное вычитал, что может из-за износа щеток ротор может выдавать э/м "шумы" из-за чего и выбивает УЗО...уж не знаю чему верить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 20:49
