![]() намагничивание переменным напряжением , что то не верится |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Генератор АДП16 - обмотка возбуждения не выдаёт напряжения.
Не висел бы там электронный блок, то сразу закоротил бы выход или с аккумулятора подал бы 12В. Думаю зря посмотрел инструкцию. А там предлагают так: Правда генератор чуток другой. Ну и сразу возникли вопросы: 1. что за процесс намагничивания при переменном токе? 2. Какой же метод всё-таки применить что бы не попалить чего? |
Обмотка возбуждения не может выдавать напряжение. Её задача создавать магнитное поле.
На приведенных рисунках электронного блока не увидел. Между дополнительными обмотками и обмоткой возбуждения стоит устройство преобразования из переменного в постоянный ток. Если переменное напряжение нужно подовайте до этого устройства, тогда все в порядке. |
Это схемы из инструкции по эксплуатации.
Учился я давно и теория генераторов мне нужна не была. Но вот потребовалось реанимировать старый и столкнулся с этой проблемой. т.е. я понимаю так: Обмотка она и есть обмотка, в которой протекает ток и именно он создаёт магнитное поле. первичная (остаточная) намагниченность стали ротора помогает создать ток в обмотке возбуждения при вращении ротора, тот создаёт магнитное поле и повышает (сохраняет) намагниченность стали ротора, но главное - создаётся вращающееся магнитное поле, в статорной обмотке возникает ЭДС и при подключении нагрузки - ток. Фактически электронный блок залитый в компауде стоит. Его задача регулировать ток обмотки возбуждения для поддержания необходимого напряжения в основной (статорной) обмотке. Но вопрос не в том. Согласно 2 рисунку для намагничивания ротора предложено подать напряжение на розетку, т.е. совсем не в цепь возбуждения. Да к тому же ещё и переменного. Так понимаю, что в этом случае генератор работает как трансформатор. т.е. напряжение в основной обмотке создаёт ЭДС в обмотке возбуждения, в которой … с какой стати вообще потечёт ток, а тем более постоянный для создания условий для намагничивания железа? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Розетка XS2 - это розетка с выходным напряжением генератора? Если да - до действуйте согласно инструкции, питание на ОВ, судя по схеме, берётся с выхода генератора, через выпрямитель и контактные кольца передаётся на ротор (ОВ).
P.S. "Компауд" на схеме и "компаунд", которым, по вашим словам, залит электронный блок - разные вещи. Сообщение отредактировал VELZEVUL - 10.11.2018, 4:20 -------------------- |
Предположу, по замыслу конструкторов, через основную обмотку, ЭДС наведется в дополнительной, а дальше снятое напряжение выпрямиться и попадет на обмотку возбуждения.
Подавать переменное напряжение надо при работающем генераторе или нет? Сообщение отредактировал rosck - 10.11.2018, 4:25 |
вот этого в инструкции нет.
Думаю на неработающем не будет вращающегося поля, соответственно бесполезно. Правда безопасно (: Розетка XS2 - это розетка с выходным напряжением генератора? Если да - до действуйте согласно инструкции, питание на ОВ, судя по схеме, берётся с выхода генератора, через выпрямитель и контактные кольца передаётся на ротор (ОВ). P.S. "Компауд" на схеме и "компаунд", которым, по вашим словам, залит электронный блок - разные вещи. Что имеется в виду под компаудом на схеме я вообще не понимаю.А вот блок в компауде по факту подключен между выпрямителем и кольцами. |
"Компауд" на схеме (должно быть всё-таки "компаунд") - часть обмотки статора, с которой снимается напряжение на возбуждение. Про какое вращающееся поле вы говорите? Нет его и не будет, работает генератор или нет. Если есть какой-то блок между выпрямителем и кольцами - скорее всего, это регулятор напряжения возбуждения. Можете подать напряжение по инструкции - в розетку, можете на кольца от аккумулятора на неработающем генераторе, соблюдая полярность - смысл примерно один - намагнитить "железо" ротора.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 14:30 |
