6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Заземление в частном доме
сообщение 12.11.2018, 9:43
Сообщение #21
Цитата(Энерго сбыт @ 12.11.2018, 8:10) *
Использование свайного фундамента в качестве заземления насколько безопасно для его основного предназначения?
Для этого надо знать конструкцию свай:
ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..."
Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях:
1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него
2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой.
Энерго сбыт
сообщение 12.11.2018, 10:13
Сообщение #22
Пользователь №: 39733
Популярные винтовые.
Сбыт - это наш быт.
сообщение 12.11.2018, 14:11
Сообщение #23
Т.е. металлические? Если так, то не вижу никаких проблем.
karcus
сообщение 12.11.2018, 16:31
Сообщение #24
Пользователь №: 40746
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 16:32
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Забыл проверить качество работы.
Гость_2_*
сообщение 12.11.2018, 16:37
Сообщение #26
И обмыть
karcus
сообщение 12.11.2018, 17:04
Сообщение #27
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется?
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 17:08
Сообщение #28
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось
Ixtim
сообщение 12.11.2018, 17:09
Сообщение #29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:31) *
...Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
сообщение 12.11.2018, 17:12
Сообщение #30
... Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей.
karcus
сообщение 12.11.2018, 17:37
Сообщение #31
Диф. сработает
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 16:12) *
Проводник PEN делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка.
N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после?
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 18:45
Сообщение #32
Пользователь №: 49019
TN-S подсистема заземления TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделенны НА ВСЁМ протяжении.. Пятижилку пришлось бы тянуть от ТП.
Если бы к столбу подходило 5 жил, кроме 5 жил от него и нельзя бы было вести.
Частный дом (скорее всего деревянный) это не многоквартирный. Повторное заземление PEN ВЛ лучше не у стены дома а в вводной рщ на столбе, где и расщепить на PE и N.
Цитата(Ixtim @ 12.11.2018, 17:09) *
Да ладно?) А ВИП- это Выпил И Прилёг?)))
сообщение 12.11.2018, 19:06
Сообщение #33
Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом.
сообщение 12.11.2018, 19:07
Сообщение #34
Только не читайте статью про все эти системы в википедии. Больно там вольно со словами обращаются.
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 19:22
Сообщение #35
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. В садоводствах чаще сразу заводят на счётчики после чего фазы на АВ а PEN на корпус рщ, но лучше на шину, на которую приходит повторное заземление и уходят N и PE и реРЩ
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 19:49
Сообщение #36
Диф. сработает
Ну возьми фазу до него. Все равно ведь земляную шину к щиту потянешь, там и временно подцепи.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 20:09
Null
сообщение 12.11.2018, 20:13
Сообщение #37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Да, можно и после счетчика.
сообщение 12.11.2018, 20:43
Сообщение #38
Цитата(Aleksandrspb @ 12.11.2018, 19:22) *
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. ...
ПУЭ, 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети ...
Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
сообщение 12.11.2018, 20:55
Сообщение #39
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 20:43) *
... при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Ну так про PEN то тут не сказано, аднакама.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.11.2018, 21:38
Сообщение #40
Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 15:12
