Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом |
14.11.2018, 19:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2018 Пользователь №: 54908 |
Всем добрый вечер! Уважаемые гуру электротехники, у меня вопрос. На мостовом кране на включение статора электродвигателя установлен вакуумный контактор. Вот,собственно, проблема. Роторные(скоростные) контакторы на "майна" включаются, но статорный(вакуумник) никак не хотел. Проверил прибором приходит ли 220 на катушку, оказалось приходит. И тут напарник достает "запрещенную" контрольную лампу(как он сказал лампы от холодильника) и подключает её к катушечным концам. Контроллер переводим в положение майна и о чудо, он начал срабатывать. Как так? Прибор показывает , что 220 на катушку приходит и он не срабатывает, а с подключенной контролькой он щелкает.
14.11.2018, 19:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
а потом отключаете лампочку и опять не работает?
14.11.2018, 19:55
да
14.11.2018, 20:04
нет,но прибор показывает что 220 на катушку приходит, а он не срабатывает. Работает только с лампочкой, подключенной к концам катушки. лампочка светится, майна работает
14.11.2018, 20:18
да, но 220 же приходит на катушку, а она не шевелится
14.11.2018, 20:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вакуумный контактор управляется так, как обычный, или с помощью входящего в его комплект автоматики?
14.11.2018, 20:25
14.11.2018, 20:35
А я даже на картинке не видел))
Там вроде на крышке схема подключения есть. Попробуйте крупным планом схемки с крышки и с доп блока управления выложить) А да и на клемной колодке какая то индикация есть. Сообщение отредактировал razread - 14.11.2018, 20:38 |
14.11.2018, 20:37
razread, дак до этого все работало))
14.11.2018, 20:39
Всё в нашем бренном мире имеет конец
14.11.2018, 20:41
[ вакуумники только на картинках видел Я вообще таких не видел, но тоже интересно. Работаю больше со средним напряжением. К сожалению, при отсутствии документации могу задавать лишь наводящие вопросы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.11.2018, 20:45
Roman D, КВ 1-400, питание от переменного тока через выпрямительный блок(вот то самый маленький на контакторе). Но как контролька оживляет контактор, не могу понять))
15.11.2018, 8:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Но как контролька оживляет контактор, не могу понять)) Может быть причина в электронном блоке, который не просто выпрямляет напряжение, но еще и форсирует ток при включении контактора. Т.е. форсировка у вас срабатывает только при уменьшении сопротивления нагрузки (это только предположение). Сообщение отредактировал Null - 15.11.2018, 8:33 |
15.11.2018, 17:22
Null, тоже так подумал. Блок заменил, до обеда работало идеально, но после опять появилась эта же проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 16:51 |
