пара вопросов по осциллятору |
Гость_Гость_Vlad_*_* |
11.3.2008, 4:51
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
11.3.2008, 18:57
Влад, спасибо! как раз достал кольцо, буду мотать.
13.3.2008, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10698 |
Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком. |
Гость_ВВ_* |
14.3.2008, 10:17
"Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком". Уважаемый Рустам, все-таки Ваш вопрос несколько не корректен, или даже невежлив. Ведь на этой ветке как раз простым доступным языком все и рассказано, при чем неоднократно, и на соседних тоже. Прочитайте ее с начала, а уж потом задайте вопросы, которые останутся для Вас неясными. Не обижайтесь... С уважением, ВВ. |
17.3.2008, 16:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 |
Боюсь соврать, схема прекрасно работающая осциллятора в пром. плазменной резки.
В среде аргона можно варить сплавы алюминия (осторожно - могут появится трещины), нержавейки. Разрядник лучше делать из вольфрамового электрода. Он греется. Мужики говорили, что осцилляторы звенят, но мне нечем было проверить. На выходе я ставил К15. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.4.2008, 15:18
8.4.2008, 9:59
Работает отлично, устойчиво, но варить с его помощью аллюминий не получается. Сварочную дугу зажигает, тоже горит устойчиво. Есть несколько вопросов:
1. не образуется расплавленной ванночки, получается чёрный, рыхлый, выгоревший кратер, пористой структуры, почему?.. 2. Какие бы режимы тока не подбирал (использовал и дроссель и балластник, различное давление газа), вольфрамовый электрод накаляется до бела (3 см). Грешу на сворочный трансформатор, но он, вроде бы, удался, обычным электродом (3мм) варит отлично, характеристики мягкие (мотался специально для работы с тонким аллюминием 1-1,5 мм, следовательно -не очень мощный ~65 В и 75 А. Знакомого аргонщика нет спросить: как должны себя вести вльфр. электрод в горелке,должен ли он накаляться? Для моих целей достаточно, чтобы зона горения сварочной дуги плавилась, а не выгорала и не кратеровалась. (Литературы перелопатил много, но, конечно важна практика). Подскажите |
Гость_Serg kl_* |
8.4.2008, 10:43
Зайдите на форум,аргоннодуговая сварка в условиях гаража,там обсуждалась тема сварки алюминия.
8.4.2008, 19:56
Если у тебя такой вылет электрода, как на фотках, то это не удивительно. Максимум вылета электрода из горелки 10-12мм, но никак не 3см.
9.4.2008, 21:47
Спасибо всем. Сварка пошла
Гость_Русич_* |
20.4.2008, 20:29
Привет всем! мне интересует, осциллятор РУСИЧе там маленькие тороидальный транс. и дроссель,какой сердечники сталь или пермаллой? кто знаете,пишите! С уважением, Сергей.
Гость_Гость_Стас_*_* |
24.4.2008, 19:58
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки.
Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. |
26.4.2008, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10924 |
Собрал осцилятор по схеме с undefined. Варил Al - гуд!!!
1. Разрядник сделанный мною из автомобильных свечек придется менять - быстро обгорают электроды. Собираюсь сделать из 2-х вольфрамовых электродов диаметром 5мм. 2. Высокочастотный трансформатор намотал на 1 строчнике (7 витков). Пробой (в среде аргона) происходит на расстоянии 1,5 см! |
Гость_ЭлБИ_* |
27.4.2008, 18:06
для Стас
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки. Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. обращайтесь по заводу изготовление г. Москва |
28.4.2008, 12:45
доброго времени.возможно ли перемотать транс тса-70-6 на 1000в.Просто другого не было... с уважением, зарание пасиба.
12.5.2008, 0:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 8821 |
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема?
13.5.2008, 8:14
Люди, ну подскажите пожалуйста? У меня кстати включение организовано в такой последовательности: при нажатии на кнопку - подаётся аргон, затем включается осцилятор, далее включение силовой трансформатор. Может быть надо силовой трансформатор включать до включения осцилятора?
15.5.2008, 13:54
Мужики,на 79стр. форума Бармалея,я выложил схему от Алексея Николаевича.
Работает КЛАСС,я уже повторил.И на следующей стр. кто то выложил в архиве и первую схему. -------------------- На абордаж!
15.5.2008, 23:43
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема? 5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). |
17.5.2008, 10:24
5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). Может я не правильно выразился, я не имел ввиду что дуга маленькая (5мм) я имел ввиду что сам процесс сварки начинается всё-равно в момент касания электродом об деталь, такое ощущение, что осцилятор никак не связан с силовой частью. Дуга так то и в палец пробивает на небольшом расстоянии, вот я и понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть". А вобще имеет ли значение в какой фазировке подключать к сварочнику выходной повышающий трансформатор осцилятора (тот у котороо соотношение 1 к 6..8 )? Сообщение отредактировал ~*ShuRic*~ - 17.5.2008, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:19 |
