![]() Микроомметр , Какой прибор выбрать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Доброго времени суток!Подскажите,какой микроомметр выбрать.Нашей организацией был приобретен микроомметр "Мико-1".Приборчик вроде не плохой,но по истечению 13 месяцев(когда закончилась гарантия),накрылась измерительная плата.Посчитали,что ремонт+пересылка в сервис центр выйдет в копеечку.Решили приобрести новый.Но "Мико-1" уже не внушает доверие.Да и ценник на него не маленький.Подскажите еще вот что.На что влияет при замерах испытательный ток?Много микроомметров с разными величинами испытательного тока.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Для каких целей нужен микроомметр? Если для измерения переходных сопротивлений - это одно, для измерений индуктивных цепей (силовые трансформаторы и т.п.) - совсем другое, обычные приборы здесь не подходят. Ток влияет на точность измерений и на способность прибора "прокачать" (если можно так выразиться) измеряемую цепь. Кстати, МИКО сейчас выпускают вполне неплохие приборы, сами пользуемся таким и ценник, по сравнению с аналогами, вполне гуманный (не реклама).
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 29.11.2018, 8:00 -------------------- |
Микроомметр нужен для замеров переходного сопротивления.Сделал выписку приборов.Кто,что скажет за данные приборы?Metrel MI3242 MicroOhm 2A;ИКС-5;Мико-10;ТС-3;АММ-6015.
АММ-6015 нет в реестре СИ (если это имеет значение). На ИКС-5 без слёз смотреть нельзя, такое впечатление, что его лет сорок назад разработали. МИКО среди остальных, наверное, с самой низкой ценой, а функционал побогаче, вполне возможно, будет (специально не сравнивал, сделаете, если захотите).
Гость_Гость shapiton_* |
Микроомметр нужен для замеров переходного сопротивления.Сделал выписку приборов.Кто,что скажет за данные приборы?Metrel MI3242 MicroOhm 2A;ИКС-5;Мико-10;ТС-3;АММ-6015. Ток, конечно, важен, но в целом показания будут близки при прочих равных. Другое дело, когда производитель требует 200А изменения. тока.(tavrida например с вв-tel). Тут либо МИКО, либо DRLO. |
Ток, конечно, важен, но в целом показания будут близки при прочих равных. Другое дело, когда производитель требует 200А изменения. тока.(tavrida например с вв-tel). Тут либо МИКО, либо DRLO. Я уже сталкивался с вв-tel.Но ради них приобретать например Мико-2.3 жирновато будет ![]() |
Всем спасибо за помощь!Остановил свой выбор на ИКС-200А.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 16:19 |
