75 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
alehandro
сообщение 21.6.2018, 21:50
Сообщение #1361
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Спасибо. Ну бесплатно не выйдет, на выходных попробую на рынке поспрошать. Хоть увижу какой он, соразмерность.
oleg1ma
сообщение 21.6.2018, 23:15
Сообщение #1362
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно и на ОЛХ поискать например такой, или выбрать что получше тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.6.2018, 23:16
Verem
сообщение 9.11.2018, 18:11
Сообщение #1363
Пользователь №: 51593
Oleg1ma делаю плазму по вашим печаткам. Стал осцилом на первичку трансформатора. На силу подаю питание от латра. Примерно до 70В переменки сигнал нормальный, а дальше скос размагничивания начинает ползти вниз и в итоге получается какая то ерунда. Это все при подключеном тт к управе. Когда отключаю тт сигналы все в норме вплоть до полного питания. Частота 60 кГц. Кольцо тт 20х10х6 P4, 100 витков, нагрузочный резистор 2,3 Ом . Фазировка тт правильная, проверял при замыкании выхода при 40в от латра импульс на затворах схлопывается и при вращении переменника меняет ширину. Что это может быть, насыщение тт. Может намотать на советском колечке 2000НМ?
Вот ссылка на видео этого процесса
https://youtu.be/-wFtdIxIjvE
Ivanvo
сообщение 26.11.2018, 1:47
Сообщение #1364
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ может у кого есть заводские платы под спарку плазмореза, на сколько я понял на спарке результат реза получше получается. И еще кто нить прикручивал к ней осциллятор?
Maaris
сообщение 1.12.2018, 10:30
Сообщение #1365
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
так и должно быть-продолжай
US5MFD
сообщение 27.9.2020, 9:59
Сообщение #1366
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Здравствуйте, скажите пожалуйста какой выходной ток можно взять с однотакта если поставить четыре транзистора 80n60 а выходной транс использовать E70. Просто есть собранный ММА Юрия на atmega8 есть желание переделать под плазмарез, ключи и трансформатор ставил именно эти что написал сварочный ток 210 ампер отдает легко
Запитать хочу от трёх фаз. Или может посоветуете схему мостового выходного каскада, интересуют выходной ток 60-80 ампер
Сообщение отредактировал US5MFD - 27.9.2020, 10:45
brainmo
сообщение 28.1.2021, 1:58
Сообщение #1367
Пользователь №: 53671
Привет.
Покурил тему . Тема по управлению от Филлипа ушла в сторону, потом её разорвали на все четыре. Собственно мало обсуждения конкретно по сабжу, максимум первые 15 страниц, остальное можно вырезать. Для не опытного самодельщика точно не вывезти.
Попробую превести в порядок . И может многие достанут свои заброшенные замученные платы. И заставят их работать.
Во первых, Я считаю что управление Филлипа, самое лучшее ,компактное , простое и надёжное решение на сегодняшний момент. И мне очень странно, что у большинства работает коряво, и все перепрыгивают на осциляторный поджег.
Я так понял, из отписавшихся нормально настроить и работать на управе от филиппа смог только Cot. Далее объясню почему.
Сразу уточню момент,для мечтающих управу переделать под осцилятор, ЕГО УПРАВА ПРЕКРАСТНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОД ОСЦИЛЯТОРОМ, просто отключаете оптрон на контроллер «наличие пилотной дуги» , ставите варисторы на выходе,и по пути к катоду сопла ставите осц. гармошку. Тинька будет думать, что пилотной дуги нет и просто ни когда не запустит таймер отключения шим.
И вообще хочу сказать что всё будет работать без обоих оптронов ОС. Но второй оптрон нужен для того чтобы ограничивать ток пилотки через 1ногу US (хотя его можно ограничить и мощнымисопративлениями) регулируется стабилитроном, я допустим ограничил до 16а(стаб получился 2.4в) Можно и этот оптрон отключить но у вас потечёт ток катода на сопло практически такой же как на основной дуге, и у вас умрёт сопло , оочень быстро, сразу же! на токе свыше 35а. На меньшем ещё поживёт пару резов.
Ещё моменты!
- не надо работать на давлениях меньше 4 кг .см, расходка будет хуже охлаждаться и дохнуть быстро., Нормально настроенный s45 нормально держит дугу и при 5кг.см. Можно уменьшать слегка на малых токах и на малой толщине металла.
- и не надо держать сопло на металле , поймите что когда оно на металле оно становится частью металла который вы режете, и плазма накатывает такой же ток и на сопло, особенно в точку косания. ТОлько Кратковремменные ксания , особенно на больших токах, и с осознанием вышеизложенного.
Тут у многих наблюдались проблемы с поджигом, с искрением, работа только на малом давлении, на малом токе, соплом на металле, сразу вести иначе тухнет и прочий бред. Тут не сложно понять, Причина одна срабатывает антистык и срабатывает, он по тому же оптрону который ограничивает ток. А всё потому что (если придерживаться схемы обвязки, этого оптрона из первого сообщения) его срабатывание очень быстрое. Просто в схеме у Филиппа небольшая не точность, на оптроне на входе в схеме указан не полярный конденсатор 10n, а этот кондей отвечает за время срабатывания, и в момент возникновения высоких токов при переходных процессах, если это время минимально, оптрон гасит ток . Я думаю правильная ёмкость там от 10 до 100мкф(у меня 47мкф). И опытные сваркостроители уже на автомате в такие ОС ставят номиналы больше 10мкф , что и сделал Cot, он где то писал это, но я думаю надо больше.. Не знаю какой номинал стоит у Phillipa, но в оригинальной схеме от Тельвина там стоит полярная ёмкость, правда не указан номинал, почему то, но уж точно конденсатором 102 там не пахнет. Кстати я посмотрел, эта ошибка и перекочевала в управу ser 777 (), и наверняка к другим.
Надеюсь кому то это поможет, я не любитель писать , но тут решил отписаться раз уж собрал. Когда нибудь позже выложу свои наработки, и фото самодельного резака.
Сообщение отредактировал brainmo - 22.2.2021, 18:07
sergey777.68
сообщение 28.1.2021, 13:53
Сообщение #1368
Пользователь №: 24348
Спасибо за инфу.(поправлю и отпишусь).на данную управы была прошивка без контроля сопла.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2021, 14:01
brainmo
сообщение 28.1.2021, 14:48
Сообщение #1369
В дебрях темы видел сообщение твоё, что какие то ошибки по соплу, я думаю, это всё туда же, поэтому ты и отключил контроль, Пневмо поджиг должен работать на ура когда исправишь. И не надо ни какихх танцев с индуктивностью дросселя, всё как у филлипа.
sergey777.68
сообщение 28.1.2021, 14:58
Сообщение #1370
fazometr
сообщение 20.2.2021, 1:31
Сообщение #1371
Из: Тула
Пользователь №: 14251
Цитата(Energizer-A @ 29.11.2017, 16:15) *
по этому выложу их пожалуй на ядиск, вдруг кто еще заинтересуется https://yadi.sk/d/AtU_9Fbo3Q9xbb
Парни может кто продублировать эту ссылку на ядиск?, ато что то нет там нихрена
Спасибо
cot
сообщение 20.2.2021, 3:40
Сообщение #1372
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
brainmo, тут наверное другая причина перехода на осциллятор, это цена горелки и расходников, s45 раза в три дороже чем рт31.
fazometr
сообщение 9.3.2021, 19:48
Сообщение #1373
Из: Тула
Цитата(cot @ 20.2.2021, 4:40) *
s45 дороже чем рт31.
И дороже ощутимо чем AG60(про версию) тот же,я себе такой взял на али(1300р++ 100щт расходников на 1700р) и не жалею
https://aliexpress.ru/item/4000993651641.ht...m8aArjVEALw_wcB
расходники правда подорожали ужо
https://aliexpress.ru/item/4000269902160.ht...000001098105224
для пилотной дуги резисторы брал здесь
https://aliexpress.ru/item/32961299491.html...m8aArjVEALw_wcB
Сообщение отредактировал fazometr - 9.3.2021, 20:08
elf-revda
сообщение 10.3.2021, 6:58
Сообщение #1374
Пользователь №: 58299
Цитата(AVShutko @ 2.11.2017, 9:20) *
Да я же не спорю icon_smile.gif У меня практика тоже показывает, что нагрева то и нету при малых значениях затворного резистора.
Но с даташитом на HCPL реально какая-то ерундистика.
И судя по схемам в интернете все на этот даташит вполне себе забили.
Здравствуйте
Собираю по печаткам от cot(понравилась компановка)
Появилось несколько вопросов может кто подскажет добрый)))
1 на схеме две первички 9витков S4.2 x2,а по вторичке вопрос как правильно двойным по 9 две обмотки или одной скруткой 18 витков по 2 обмотки?вроде как 1к1му на схеме нарисованно 9-9 а вторичка 18-18
2 собираю на 3120 и получается что сначало должно быть питание 24 чтоб обеспечить отрицательное смещение а потом сила иначе бах просто у меня при включении сгорели ключи бп на uc 3842 пока все источкики питания были по раздельности все было ок
.может я чет непонял ишу истину)
cot
сообщение 11.3.2021, 9:27
Сообщение #1375
Из: Novosibirsk
Я мотал ф1.6 в две жилы,по 9 витков в слое, 4 слоя, соединял последовательно, тоесть получается 18 витков в две жилы.
elf-revda
сообщение 12.3.2021, 21:20
Сообщение #1376
Спасибо
Те и первичка18 и вторичка в 18витков
А еще хотел узнать как аппарат еще работает?
А все мои беды это судя повсему клапан на 12в -он высаживает бп и (проподает отриц смещение) подгорают igbt и при следующим вкл сгорают в кз это предположение.
Сообщение отредактировал elf-revda - 12.3.2021, 21:22
cot
сообщение 13.3.2021, 6:21
Сообщение #1377
Из: Novosibirsk
Работает, не на производстве, а в гараже, тоесть редко. Клапан я применил на 220в, именно из за большого потребления.
sergey777.68
сообщение 15.3.2021, 11:35
Сообщение #1378
совсем недавно сделал клапан от стиралки(перемотал обмотку на 12в)получил ток 0 .1а
brainmo
сообщение 5.4.2021, 15:10
Сообщение #1379
Вот мой транс на 28х20! витков 1:1, получилось толи 18 толи 20 не помню. Но по ощущениям, надо всё таки 1:1,2 мотать, чтобы тянулась плазма лучше(потому как на китайских рассходках и горелках зазор между соплом и катодом гуляет, и могут быть проблемы с затуханием дуги если попадётся зазор больше). Дроссель мотатал как У Филиппа 400мкг. Пробовал больше, но положительного эффекта не заметил.
Вообщем сделал я отключение пилотной дуги по геркону, и песня заиграл веселее на толстом металле, да и US спокойно работала без всяких влияний ОС.
Намотал шинкой спиральку на (+), и вставил туда геркон. который включает реле на 220в которое отключает дежурку. Так и расходка будут живее, одна проблема, что сетку так не получится резать и перепрыгивать расстояния, реле не успевает включить обратно дежурку, но задайте себе вопрос часто ли вы режете сетку)). В планах сделать кнопку на геркон, чтобы отключать эту функцию.
Сейчас фото мооего аппарата. КОСОЙ на ТГР Разогнать его удалось до 45а только, на большее кондёры китайские не дают 4шт всего. Транзисторы холодные, диоды и дроссель чуть тёплые. Помучал я этого косого, была проблема иногда после включения реле плавнного пуска, выгорали транзисторы, пролетал какийто высоковольтным импульс(ососбенно если туда сюда включать выключать), когда нормально запускался жарил на полном токе без проблем. Решил эту проблему заменой транзистора на ТГР поставил новый irf630. До этого стоял старый выпояный откуда то.
Недавно пришла S75 с расходкой с алиэкспрэсса, еле как её настроил чтобы работала, с s45 решил не заморачиваться. понял что для реальных делел будет слабовата.
Ниже фото тестов на толстом металле
толщина подписана, 20мм не смог продуть, тока мало
До этого резал и настраивал вот этой самодельной пневмо горелкой, если кому то будет интересно расскажу, как она устроена. Сейчас как раз пневмо поджиг набирает популярность.
Сообщение отредактировал brainmo - 5.4.2021, 15:14
СВ
сообщение 5.4.2021, 18:09
Сообщение #1380
Из: Россия
Пользователь №: 6256
Если возможно, расскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 15:09
