Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.11.2018, 12:29
только у вас так
15.11.2018, 12:36
Китайский экран заместо винстар.
У меня такбывает, купил на пробу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2018, 19:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Нет. Экран Винстар большой. От экрана такого не будет. Я меняю проценты, кручу энкодер, а меняется и ток одновременно, причём неправильно, типа 600, потом F66, потом E42. Попробую переписать процессор. Если у всех нормально, значит либо криво прошил, либо прошивка у меня кривая.
Дайте на всяк случай фузы и прошивку, которые точно работают. *** Перепрошился, проверка проходит многократно, ничего не изменилось. А именно: Программа1 ММА Всё ок. Программа2 1ММА ток норм. регулируется, ставлю курсор под ток паузы а меняются только сверху проценты. ставлю курсор под герцы, меняются одновременно и ток, причём при каждом герце показания тока такие:n66, 110, 154, i54,f98... Ток паузы вообще не меняется. Программа3 МIG всё ок Программа4 1МIG всё ок Программа5 1МIG импульс всё ок кроме V 08.0, крутим, вместо V меняется ток, причём так: H28, J84, M40... Программа6 1ЗАКЛ всё ок Программа7 1TIG всё ок Программа8 1TIG импульс, ток паузы не меняется, а взамен меняется основной ток на такой - пи14, .34, )22... Вот такие дела, либо у меня что-то не так, либо прошивка. Проверьте, кто может. Вот моя прошивка далее. Может это уйдёт после калибровки и привязки аппарата. Сообщение отредактировал spotok - 16.11.2018, 0:13
16.11.2018, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.10.2018 Из: Нижегородская область Пользователь №: 54828 |
А если какую-нибудь другую прошивку залить...И запитать от какого-нибудь другого БП..
16.11.2018, 18:58
И просмотреть печатку на предмет кз между дорожек.Ну это вроде как подразумевается..
16.11.2018, 19:46
Вот моя прошивка далее. Прошивка старая, залейте эту
16.11.2018, 21:34
Спасибо за прошивку, всё работает нормально, но и здесь есть 3 незначительных глюка. В режимах 1ММА, 1MIG и 1TIG, если изменить параметр F=022гц и потом нажать энкодер и крутить (для перемещения курсора), то с каждым перепрыгиванием курсора между F и 10% или F и I=122/23А происходит уменьшение процентов на 1 (или тока на 1).
21.11.2018, 17:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2018 Пользователь №: 54949 |
Сколько будет стоить печатка управы в сборе на однотакт?
21.11.2018, 19:35
у меня 55$
22.11.2018, 0:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2010 Из: Белгород Пользователь №: 17829 |
А сила в сборе?
22.11.2018, 0:18
145$
6.12.2018, 21:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
oleg1ma подскажите пожалуйста как подбирается резистор R54(который нагружает трансформатор тока) в управе от skifa.
7.12.2018, 0:16
oleg1ma подскажите пожалуйста как подбирается резистор R54(который нагружает трансформатор тока) в управе от skifa. Почитайте тут |
7.12.2018, 9:17
Проблема с протяжкой-на малой скорости работает нормально,а при добавлении скорости-резкий старт,потом скорость приходит в норму.Куда чего запаять?
7.12.2018, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
а если сделать калибровку?.
7.12.2018, 12:14
я про калибровку двигателя. это можно делать без силы.
7.12.2018, 12:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
sewe, запитайте осцилограф от компютерного УПСа. УПС, разумеется выключить из розетки.
На 15 мин работы хватит. И вообще, начните с тестов без подключения 220В, проверьте управляющие импульсы на нагрузочных ТГР, и на затворах ключей. Осцилограф переключите в режим измерения постоянки. Не забывайте указывать цену деления шкалы осцилографа (проверить делитель на щупе). |
7.12.2018, 16:25
Я вчера себе такого ослика взял. Тоже 60 МГц, только 4 канала.
Доволен. Это первый в жизни мой осциллографъ Цифровик можно подключить через транс на 50 Гц нс 50-63 ВА. И будет норм работать. ЮНИ-Т работал. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.12.2018, 16:26 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.12.2018, 16:50
sewe, вы не там измеряете
Включите лампочку между конденсаторами выпрямителя и силовыми транзисторами. Если у вас лампа по линии 220 то она ничего не защитит - заряд энергии в конденсаторах прекрасно успеет сжечь транзисторы еще до того как засветится лампа. Посмотрите осцилограмы в этом посте http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=510465 Общество вроде как их одобрило. Вас интересуют картинки G-C нижних ключей и G-E верхних. Если все красиво и лампа не светится тогда перепроверяем E-C, и смотрим что на вторичке трансформатора. |
7.12.2018, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2018 Из: Украина Пользователь №: 55009 |
sss Спасибо.
"Лампочка конденсаторы"- "конденсаторы лампочка" тяжело. 50 лет еще нет и мозгов подумать уже .... А ведь до пенсии далече. RadioГубитель . У меня свой "ослик" с лучевой трубкой размером в половину от смартфона. Китаец- "рабочий" используется сотрудником, взял попользоваться (очень нравится). Лезть им туда где я не соображаю, даже с развязкой от сети не рискну . АСК 21100 дрожит с трансформатором Ват на 100, правда вторичка 200 в. А вилку с розеткой поменять местами на т-ре не позволяет религия, только прикрутил. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 11:56 |
