579 страниц V  « < 503 504 505 506 507 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 8.12.2018, 18:20
Сообщение #10081
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(mvd1266 @ 8.12.2018, 17:55) *
Т.е переключатель должен быть на две группы. Или я чего то не понимаю .
2. Скажите, пожалуйста, зачем в схеме элементы D27 и R84 ( Возле оптрона).
3. Как сделать так, чтобы напряжение на рукав подавалось только в момент включения кнопки.
4. Какое напряжение Х/Х в режиме П/А выставить регулятором R68.
переключатель нужен один, как в схеме.
2. Для начальной блокировки шим до включения силового реле.
3.у вас по мимо этой схемы должно быть какое-то управление двигателем и клапаном газа, от туда можно взять сигнал управления и подавать на оптрон U1, для работы в режиме полуавтомата.
4.здесь вы что-то напутали, R68 никакого отношения до регулировки напряжения не имеет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.12.2018, 18:21
Lemm
сообщение 9.12.2018, 0:15
Сообщение #10082
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(mvd1266 @ 8.12.2018, 20:18) *
Подскажите Почему не грузятся файлы с картинками !!!!!!!!!!!!!!!!
Тут вам не здесь ) Пользуйтесь сторонними ресурсами - грузите туда , а превью сюда . Ресурсы здесь ограничены .
Shlitzohr
сообщение 11.12.2018, 9:28
Сообщение #10083
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 54828
В свое время построил аппарат Юрия на 8ой Меге.Сейчас решил использовать его силу.Его рабочая частота-50 килогерц,т.е. конденсатор на 4,4 нф. У сделанной -конденсаторы 2,2+5,6нф. Частоту оставлять старую, или как...
oleg1ma
сообщение 11.12.2018, 14:26
Сообщение #10084
Из: Глобино UA
если у вас силовой тр-тор намотан для частоты 50кГц, значит такую и делайте в управе
mvd1266
сообщение 14.12.2018, 16:07
Сообщение #10085
Пользователь №: 40809
Добрый день.
Уважаемый Электровоз.
У меня вопрос ещё по Вашей первой схеме.
1. Объясните,пожалуйста, как и за счёт чего происходит отключение схемы стабилизации выходного напряжения ( собраного на операционнике УД608) чтобы перейти в режим круто падающей характеристики в режиме " ручной дуговой сварки ".
Сейчас ( по Вашей схеме) аппарат находится в режиме "" Ручная дуговая"" т.е. электродом. Но схема стабилизации включена , а такого не должно быть. Нельзя стабилизировать выходное напряжение в режиме ручной дуговой.
Замыкаем SA1 - Переходим в режим ПолуАвтомат. И вот теперь схема стабилизации находится во включённом состоянии, что вполне естественно.
Мне кажется, что в режиме " Ручная Дуговая" Должен быть задействован SA2.
2. Как сделать так, чтобы напряжение на рукав подавалось только в момент включения кнопки.
схема Оригинал
Схему со своими соображениями прилагаю.
Буду рад также ответу от любого участника форума.
Жду ответа.
Сообщение отредактировал mvd1266 - 15.12.2018, 8:07
mvd1266
сообщение 16.12.2018, 10:50
Сообщение #10086
Уважаемый nikon
1) Не могу я с Вами согласится.Что нужно для ПА ?. Жесткая характеристика. Это значит , что заданное выходное напряжение,порядка 17_ 23 вольт, должно быть стабильным независимо от сварного тока. Буть он 80,100 или 140 ампер.Это условие выполняет узел на K140UD608 с помощью стабилитрона VD24.
А что нужно для дуговой сварки. Правильно. Круто падающая характеристика.Это значит , что напряжение холостого хода должно быть повыше, к примеру 60_80 вольт ( для лучшего поджига дуги ) , а рабочее ( сварное) опустится в момент горения дуги до,скажем 25 вольт.И тут стабилизация выходного напряжения не нужна , она вредна , так как нарушает вышеуказанные требования.
Вот я и говорю, что узел стабилизации на Удешке в режиме ручной дуговой, должен отключаться.
2) Негде здесь привязаться.
Вот схема.
с увжением.
mvd
Сообщение отредактировал mvd1266 - 16.12.2018, 10:51
Shlitzohr
сообщение 18.12.2018, 12:08
Сообщение #10087
Не получается откалибровать напряжение.На 3 ноге MAX913 постоянно 5 вольт,которые идут с выхода PWM U МЕГИ32.Это происходит в режиме привязки-калибровки минимального напряжения.Минимальное напряжение на выходе-18 вольт.Что делаю неправильно?
pro100pavlovith
сообщение 7.1.2019, 12:22
Сообщение #10088
Пользователь №: 55106
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хочу собрать для себя TIG сварочный аппарат, только DC, желательно со всем фаршем как во взрослых аппаратах. Спросил в каВо-чАво, послали сюда, порекомендовали покурить ветку ПА№2 и собрать по схэ Скифа. По мере раскуривания появились вопросы.
1. Многофункиональный комбайн это замечательно, но у меня всплывает аналогия с "польской антенной" всего много но понемногу (чисто мое субъективное мнение, сложившееся скорее по недосмотру инфы на форуме, никого не хотел обидеть, скорее где то не дочитал, обьем инфы колосальнейший и просто нереально все перелопатить) может есть полнофункциональная конструкция заточена именно под TIG ?
2. В описалове мозгов от Скифа есть регулировка частоты в диапазоне 23…200Гц, реально в прошиве изменить диапазон регулировки пульса на 0,5...400Гц. ?
3. Режимы 2Т и 4Т будут, или может были в предыдущих прощивах ?
4. Видосы как горят электроды на пульсе и как варят полуавтоматом смотрел, а TIGом варили, или это дополнительная опция в комбайне ?
Ткните носом плиз, если эти вопросы уже давно разжеваны и тихонечко пылятся на просторах форума.
Спасибо! Всех с Рождеством!
P.S. по возможности сильно не пинайте, я еще сварщик молодой, всего баллонов 10 аргона спалил, а постройка инверторов для меня вообще тема новая и неизведанная, хочу все и сразу и по возможности с минимумом ненужных телодвижений.
Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 7.1.2019, 11:56
pro100pavlovith
сообщение 7.1.2019, 19:44
Сообщение #10089
Цитата(nikon @ 7.1.2019, 16:04) *
Не знаю какой фарш вам нужен но по моему чем проще тем надёжней.
За схему спасибо, если возможно, ткните носом где ее обсуждают, поиском по Д 713 ничего не нарыл.
Пока ссылки вставлять не дают. Что нужно и почему сюда пришел писал в каВо-чАво сообщение 3204 .Нужно то всего ничего: догаз, посгаз, импульс, заварка кратера, можно 4Т. Простые функции, которые забывают запихнуть в демоверсии TIG-MMA сварочников, а если и запихивают, то тот десяток деталей на пару сотен рублей увеличивает ценник аппарата раза в три.
KT117
сообщение 7.1.2019, 20:08
Сообщение #10090
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Характеристики аппарата:
1. мин-макс сварочный ток в режиме AC-DC TIG: 10 - 210 ампер. Ступеньчатая регулировка с шагом в 5 ампер.
2. мин-макс выходное напряжение в режиме MIG : 14 - 26 вольт. Ступеньчатая регулировка с шагом в 1 вольт.
3. регулировка скорости нарастания и спада тока в режиме AC-DC TIG : 1 -10 сек. Независимая с шагом 1 сек.
4. время старт газ\пост газ для режыма AC-DC TIG: ручное управление с кнопки горелки, время неограничено.
5. время заварки кратера и ток заварки кратера для режима AC-DC TIG: фиксированное 1сек, 10 ампер
6. дополнительно для режима AC TIG :
а). регулировка частоты переменного тока: 20 - 200 Герц. Регулировка с шагом 10 Герц
б). регулировка времени очистки (баланс): 25 - 75 % периода. Регулировка с шагом 5%
в). регулировка тока очистки (ICC): 10 - 100 % тока задания. Регулировка с шагом 5%
7. режим управления TIG : 4Т
8. режим управления MIG : 2Т
9. Поджиг в режиме TIG: лифт
10. дистанционное управление током для TIG и напряжением для MIG с соответствующим шагом.
11. Механизм подачи сварочной проволки: внешний.
Такие параметры вас устроят? Тогда смотрите Здесь
sss
сообщение 8.1.2019, 13:04
Сообщение #10091
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
KT117, очень смело давать ссылку на проект на "мертвом" ресурсе, по которому неукого проконсультироватся, и на который нет полной документации по сборке)
KT117
сообщение 8.1.2019, 15:42
Сообщение #10092
Из: г.Кишинев
Схема-имеется, прошивки-то же имеются, даже лайка имеется для повторения.
Ветка с обсуждением имеется на форуме. Что вам ещё не хватает?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2019, 15:43
pro100pavlovith
сообщение 8.1.2019, 17:39
Сообщение #10093
Ну, если поплясать с бубном и посверкать дугой, то у меня уже есть одно чудо инженерной мысли, которое после обработки напильником стало варить нержавейку.
Я уже говорил здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=512305 что имею
сварочный инвертор ETALON TIG 180(семейства RANGER), как оказалось скорее он имеет меня. Мосфеты были заменены на ИЖБТшки с переделкой драйверов. Пока работает. Варю в основном для себя, для души, варю в основном тонкую нержавейку до 1 милиметра.
Кто имеет не поверхностное представление о сварке нержи , и о сварке алюминия, не будет советовать аппарат с минимальным током 10 ампер, да и частота в 20 герц совершенно бесполезна при сварке нержи. Работаю в основном на частоте 2,5 Герца, если нужно заровнять наплавленные вещи использую 400 Герц, но, это тоже не есть гут, перегревать нержу лишний раз не желательно, отсюда всякие подложки , поддувы итд. Ток базы выставляю 10 ампер, ток импульса 70 ампер, скважность 90% и путем нехитрых манипуляций делю это все на 3-4 . То есть по сути я варю на таких режимах: База 2,5-3 ампера, импульс 20-30 ампер, скважность 90% частота 2,5 герца. Прихватки делаю на 60-80 амперах, это максимальные величины нужные для сварки нержи в быту. Нержу от 1,5 до 3 мм варю без импульса токами от 20 до 50 ампер. Забыл сказать, в моем аппарате нет догаза, приспособился, и посгаз всего 1,5 секунды, и нет заварки кратеров, другими словами нет плавного спада тока.
Это все и натолкнуло на желание собрать свой аппарат, но только DC, со всем необходимым для сварки НЕРЖИ фаршем, чтоб мог варить любой непрофесионал, люмуний варить не собираюсь, лишние присоски и примочки НЕНУЖНЫ.
Надеялся, что здесь на форуме были проекты именно для сварки нержи, а как оказалось тут делают сверкалки в качестве хобби, которые по цене выше китайческих поделок, не знаю правде как по функциональности. Да простят меня уважаемые форумчане.
Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 8.1.2019, 17:46
RadioГубитель
сообщение 8.1.2019, 18:14
Сообщение #10094
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ух ты. Амерису нам открыл.
Настояшшие прожекты тута тебе никто не откроет, ибо все что можно продать, нахаляву не отдадут.
Ну и встрешно. Давай-ка ты, мил человек, свое чего изобрети, запусти, разжуй и выплюнь на хворум. С поддержкой, то исть, объясняя попутно нубам 105 раз как мотать трансформатор.
и это, очки купи. Тут дали тебе ссылку на аппарат СКИФа, который умоет многие сверкальные аппараты от соточки вечнодеревянных. Только вот моцга не хватает, видать, пересчитать моточные и нагрузочные, дабы создать аппарат хыть на 50 ампер.
Удачи в происке "достойного" веронянта.
pro100pavlovith
сообщение 8.1.2019, 19:49
Сообщение #10095
Согласен с Вами мил человек, все что можно монетизировать мы упорно монетизируем, и это нормально.
Рыпнулся к аргонщику, тот заломил такую цену за работу, что мне проще было купить аппарат со всеми приблудами, научиться варить и сварить то что мне нужно. Времени правда потратил немало, зато теперь не жалею об этом. Аппарат издох, рыпнулся к ремонтникам, те услышав приставку ТИГ заломили столько, что пришлось самому вникать и лечить аппарат. Рыпнулся на форум с надеждой, а вдруг...., нет, все как везде, и как всегда.
Да я не против дать денег разумную сумму за нормальный девайс, любая работа должна иметь реальный денежный эквавалент, но все только пальцы растопыривают какие мы класные сверкалостроители, но только мы не сварщики.
Да не хватает моцга чтоб к самой позорной буханке прилепить правильные мозги. Поженить буханку с осцилятором и клапаном я еще както осилю, но вот сделать правильные мозги чтоб этим франкенштейном управляли я не смогу, курил букварь в свое время.
Так шо спасибо за посильную помощь, щановный, 73!
Да не парьтесь ВЫ так мил человек, перейдите на нормальный язык не каверкайте так слова, спуститесь на землю, поменьше гонору, ВЫ также как и я с одной стороны нормальный человек, а сдругой серете гавном.
Все сказанное Вами пройдено не один раз и не на одном форуме, и изобретено и разжевано не одну сотню раз и так и в личку и невзирая на инертность и тугодумство основной массы оппонентов.
Было даже разжевывал нубам как снимать петельку гистерезиса(вспоминали забытую лабораторку по ТОЭ и применяли в быту) с железяки неизвестного происхождения и как правильно мотать тор на железе от ферорезонансного стабилизатора, так, чтоб железяка которая по сечению катит ват на 70 выдавала 300Ват. и при все при том хавала в холостую не более 18 милиампер.
Уважаемый. я пришел сюда не письками меряться и не доказывать кому то что то, я пришел просто попросить помощи.
Спасибо что сразу не послали! Спасибо всем откликнувшимся!
И еще большее спасибо всем промолчавшим!
Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 8.1.2019, 19:55
RadioГубитель
сообщение 8.1.2019, 19:51
Сообщение #10096
Из: Москва
Ну дык собрать СКИФОВу управу с печаткой. Крутнуть трансформатор тока. Настроить. Написать Автору, он сделает правку и будут у тебя 400Гц.
Все остальное есть.
Чтобы получить стабильную работу на 10А нужно задать диапазон не боле 100 в Прыжке. Тогда регулирование попадет в правильную область.
Это сделать много проще чем собрать рабочий аппарат на 200-250А. И менее затратно.
Но сначала надо выкурить тему СКИФа. Почитать все инструкции. А готовое решение никто тут не даст.
pro100pavlovith
сообщение 8.1.2019, 22:23
Сообщение #10097
Все остальное есть.
Ну вот, ведь могЁте когда захотите icon_smile.gif все красиво и понятно, без распальцовок. Ато изобрети...копытом в грудь...
Благодарю!
Сообщение отредактировал pro100pavlovith - 8.1.2019, 22:25
nikon
сообщение 27.2.2019, 16:50
Сообщение #10098
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Добрый вечер форумчане, помогите кто может. Собрал управу, пока нет дисплея думаю прошью проц. Прошилось без проблем, дай думаю пройдусь прибором по плате, оказалось на включение вентилятора и обоих клапанов подаётся постоянно питание. Выпаял проц, проверил без него. напруги нет. Впаял другой проц и включил без прошивки, ситуация повторилась. Мысль только одна. процы из одной партии и возможно с косяком. Может у кого бывало такое, подтвердите или может есть другие идеи? Заранее спасибо!
lex326
сообщение 27.2.2019, 19:13
Сообщение #10099
Пользователь №: 48322
не паникуй раньше времени, найди дисплей тогда и увидишь какой режим у тебя выставлен. Если на вскидку- то на вентиля напряжение подается постоянно, а отключается только в ждущем режиме. А клапана включаются только от нажатия кнопки start. Может с платой что-то?
nikon
сообщение 28.2.2019, 9:32
Сообщение #10100
Из: Ставрополь
В том то и дело что без прошивки включены.
Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2019, 7:43) *
привет.если можно фото платы(в разных версиях разводка может отличаться).Давно собрал плату Комрада так и лежит без дела icon_eek.gif на ней есть все что нужно.
Плата вот этаПрикрепленный файл  kleverbig_PCB_uc3846.zip ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 334
переделана с 3846 на 3525 . схему скомуниздил у Oleg1ma. Спасибо обоим авторам, правда на плате есть ошибки, пришлось исправлять по ходу комплектации.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Serg SP
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 14:37
