13.12.2018, 22:01
Патаму шта надо разбираться, почему бахнуло, а не огульно менять ключи.
Да и фотос не помешает. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.12.2018, 13:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Патаму шта надо разбираться, почему бахнуло, а не огульно менять ключи. Да и фотос не помешает. Конечно разбираться надо, но Егор и согласись- что и барахла там тоже хватает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.12.2018, 16:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.9.2015 Пользователь №: 46815 |
Впаял еще 4 транзистора,управу запитал штатно от 310 вольт,на силу подал 30 вольт с емкостью 20000мкф,выход нагрузил 0,2 ома.На ключах сигнал нормальный, на выходе 4 вольта, ток регулируется. Все нормально, а включать боюсь.Фото транзисторов прилагаю (два оставшиеся).
14.12.2018, 16:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
14.12.2018, 17:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Впаял еще 4 транзистора,управу запитал штатно от 310 вольт,на силу подал 30 вольт с емкостью 20000мкф,выход нагрузил 0,2 ома.На ключах сигнал нормальный, на выходе 4 вольта, ток регулируется. Все нормально, а включать боюсь.Фото транзисторов прилагаю (два оставшиеся). Похожи на БУ перемаркер с приваренными ногами. |
14.12.2018, 18:50
Точно,посмотрел через лупу ,видно .что ноги приварены и вид с обратной стороны не такой как в даташите.Имеется в запасе оригинальнее 2 шт., у тех и ноги цельные и с обратной стороны такие-же как в даташите.Вот фото китайского и оригинала.Как говорится ,найдите отличия.
Еще. Спасибо за подсказку.Не обидно то, что они мне достались басплатно ,долго шла посылка ,я просил вернуть деньги ,деньги вернули ,а через некоторое время и посылка пришла.Еще прикуплю два оригинальных к имеющимся двум ,там попробую.Кто подскажет ,где побыстрее и подешевле приобрести? |
14.12.2018, 20:40
Конечно разбираться надо, но Егор и согласись- что и барахла там тоже хватает. Согласен. Я за перемаркер деру продавцов и возвращаю бабло. Спускать такое этим перцам нельзя. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.12.2018, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Появилась идея, как сделать отвод от первички трансформатора. Но возник вопрос - при переключениях аппарат нужно каждый раз перестраивать? Прошу знатоков (dimon239 и других) ответить. Заранее благодарю. Привет всем! А зачем делать отвод от первички? Какие такие сверхзадачи поставлены перед строящимся девайсом? Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2018, 19:22 |
16.12.2018, 23:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
Привет всем! А зачем делать отвод от первички? Какие такие сверхзадачи поставлены перед строящимся девайсом? Раньше в сети было 240-250 вольт (первый дом от ТП), а сейчас может быть и 210, и 250. Аппарат и так варит (сделан давно, лет пять назад), но хотел сделать доработку на всякий случай. В первичке 16 витков, феррит Е70. Дроссель РМ62 Н44, 7,5 витков. Сообщение отредактировал Rosava - 16.12.2018, 23:47 |
17.12.2018, 18:10
Дерзай, будешь новатором, не на одном форуме не слышал о таких доработках.
18.12.2018, 20:33
Раньше в сети было 240-250 вольт (первый дом от ТП), а сейчас может быть и 210, и 250. Аппарат и так варит (сделан давно, лет пять назад), но хотел сделать доработку на всякий случай. В первичке 16 витков, феррит Е70. Дроссель РМ62 Н44, 7,5 витков. У меня есть аппарат который нормально варит тройкой на сети 160 Вольт, транс там на 2Е70, с трансом 1Е70 14,5/3+3 тоже нормально варит на сети 200 Вольт. Вообще если РМ в девайсе имеется, то проще сделать два диапазона, ну типа редуктора для разных сетей и переключать их тумблером, тоже есть пара таких девайсов, он на 1Е70 варит на сети 170 вольт. |
18.12.2018, 23:57
У меня есть аппарат который нормально варит тройкой на сети 160 Вольт, транс там на 2Е70, с трансом 1Е70 14,5/3+3 тоже нормально варит на сети 200 Вольт. Вообще если РМ в девайсе имеется, то проще сделать два диапазона, ну типа редуктора для разных сетей и переключать их тумблером, тоже есть пара таких девайсов, он на 1Е70 варит на сети 170 вольт. Спасибо за совет. У меня частота регулируется плавно, вниз от резонанса (26-36 кГц, резонанс 40 кГц). Получается, что при высоком напряжении сети нужно уменьшить частоту? |
19.12.2018, 19:22
Спасибо за совет. У меня частота регулируется плавно, вниз от резонанса (26-36 кГц, резонанс 40 кГц). Получается, что при высоком напряжении сети нужно уменьшить частоту? Да, именно так, а при низком напряжении можно забраться вплоть до резонанса, но если у вас аппарат с "ЧИМ вниз по частоте", то можно просто расширить диапазон регулирования, ну ессесно не резать четверкой, а просто варить можно будет без какой либо оглядки на состояние сети. |
19.12.2018, 23:30
Да, именно так, а при низком напряжении можно забраться вплоть до резонанса, но если у вас аппарат с "ЧИМ вниз по частоте", то можно просто расширить диапазон регулирования, ну ессесно не резать четверкой, а просто варить можно будет без какой либо оглядки на состояние сети. Понятно, спасибо. |
21.3.2019, 21:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Давно не заходил, а тут все по старому - ключи взрывают. Я как два раза транзюки взорвал, так и бросил резонансник собирать.
3.4.2019, 16:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
Добрый день, друзья.
Собрал я резонансный полумост на народных полтинниках. 100-110А максимального тока. Это было пару лет назад. Трансформатор Е-70, дроссель Е-65. В трансформаторе витки 18*6*6. Варил троечкой только на хорошей сети. Дуга очень короткая и при просадках отказывался варить вообще. Недавно взял на модернизацию. Перемотал транс 7.5*3*3 и дроссель на РМ 62 8.5 витков. Вроде нормально запустился, на х.х. трансформатор тёплый за час работы феррит около 45 град. без обдува. На эквивалент 0.2 ома в районе 100А сразу выдавал. Подключал/отключал нагрузку на ходу к клеммам сварочника. В очередной раз при отключении нагрузки стрельнули ключи. Температура ключей мало отличается от комнатной. Куда обратить внимание чтобы исключить повторения? Что-то похоже никто не читает тему. Раньше где-то в теме попадалось про стрельбу ключей при отрыве электрода. Похоже это мой случай. Интересно смогли решить эту проблему? Сообщение отредактировал 66ALEX - 4.4.2019, 9:13 |
4.4.2019, 13:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20519 |
Резонансники боятся большой индуктивности по выходу. Возможно у вас длинные провода до нагрузки 0,2 Ом. И сама нагрузка обладает индуктивностью. Рекомендовали длину сварочных проводов не более 5м каждый (могу чуть ошибаться). И коммутации прям по выходу сварочника (на ходу) чреваты. Давно делал полный мост (свинорез), там маленько облилеивали схему, борясь с БАХОМ. Про это отпишусь ,но надо найти схему( где все пометки с форума).
4.4.2019, 16:55
Длинна проводов до нагрузки не более 30 см. Нагрузка подключалась проводом 2*4 квадрата на каждую сторону. Какая же это опасность на ходу подключить/отключить нагрузку? Это насколько понимаю штатный режим сварочника,- зажгли дугу, погасили дугу. Может быть как раз необходимо иметь какую-то минимальную длинну проводов(индуктивность на выходе) для нормальной работы? В качестве нагрузки использую 10-12 резисторов ПЭВ 75 на 2 Ом параллельно.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 4.4.2019, 16:59 |
4.4.2019, 20:55
В качестве нагрузки использовал кусок нихрома (R=0,16) диметром 4мм. По первичке трансформатора стоят ферритовые колечки. На выход от Ебуков (на +) рекомендовали несколько колец из распыленки от комповых БП. Я поставил прям на сварочный кабель. На выход сварочника баян из нескольких конденсаторов (правильных)WIMА, К78-2,СВВ-81 по 0,1х1000В. и сопротивление 510 Ом (10 Вт).Это сопротивление вроде рекомендовали ставить параллельно вторичке трансформатора. Ближе к ключам (по питанию) три конденсатора (тож правильные) 0,47х630В. Собирал полный мост. Руководствуйтесь материалами форума, инструкцией Скифа,трудами Димона (долгие лета в добром здравии им и другим корифеям сваркостроения). Удачи.
5.4.2019, 10:38
Добрый день, ladvlad.
По порядку: 1. На первичке тр-ра,- какие кольца (размер проницаемость) и как стоят с двух сторон или с одной? 2. Кольца из распылёнки имеется ввиду жёлтые из дросселя групповой стабилизации или что-то другое? Необходимое количество колечек? (опять же колечки надетые на провод образуют дроссель, т.е. индуктивность на выходе которую по вашим словам боится резонансник.) 3. На выходе на клеммах висят 5 шт 0,22 мкФ. Сопротивление не висит, думаете надо повесить? 4. На ключах висит 2*0,47 мкФ и 1*0,33 мкФ впараллель. 5. Руководствовался инструкцией Скифа по схеме и сборке, и трудами Димона по намотке тр-ра и дросселя. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 14:21 |
