![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
Menao, сейчас с Юрием запустим. После успешного - будем продолжить разговор.
А мелкосхемы да, может быть напряг. Не в почете зеленые технологии. Был бы спрос, был бы микросхемы. В Китае смело можно брать. По микрулинам подделок нет Сообщение отредактировал RadioГубитель - 11.12.2018, 0:03 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Такие кондеры можно ставить,в том числе и в сварочники?
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-EPCOS-....215d3c00QHGqbp[/img] Такая изоляция? https://ru.aliexpress.com/item/1000-220/328...000000000000000 Сообщение отредактировал lubitel5 - 12.12.2018, 23:08 |
Такие кондеры можно ставить,в том числе и в сварочники? https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-EPCOS-....215d3c00QHGqbp[/img] Такая изоляция? https://ru.aliexpress.com/item/1000-220/328...000000000000000 Кондеры можно брать смело. я покупал именно у этого продавана. Прокладки - отборнейшее дерьмище. Вот нужные прокладки https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P2....274233ed9Bm6wr -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
я брал пачку слюды за копейки. Слюда тонкая, хорошего качества.
А все эти резинки/керамика или рисковая или просто поганая штука. |
я брал пачку слюды за копейки. Слюда тонкая, хорошего качества. А все эти резинки/керамика или рисковая или просто поганая штука. Раз человек советует,значит брал такую керамику,я верю опыту.Насколько я понимаю у слюды и керамики разные не только эл.проводность,но и емкость,а это,похоже,важно судя по всем коментариям автора.Можно много говорить,но писать долго и это "заси-т" тему.Я считаю так:есть тема автора с конкретным решением и количеством "пролитого пота",если Вы ставили слюду в ЭТОМ устройстве и оно отлично работает,то,пожалуйста,укажите это-так как повторяя его не специалистами могут возникнуть проблемы.Почему акцентирую на этом внимание-я не имею "электронного" образования(как и многие повторители),но знаю что есть помехи,наводки и т.д. поэтому любой коментарий должен учитывать применение к данному устройству.Поэтому я задаю вопросы касающиеся именно этого устройства а не вообще электроники в целом.Но в любом случае укажите где брали слюду хорошего качества.Сейчас с качеством проблема. Сообщение отредактировал lubitel5 - 15.12.2018, 1:44 |
Я пользую только керамику в своих поделках.
Уже 10 лет. Отстрелов по теплу я не наблюдал. Самый идеяльный но недостижимый в данном устройстве вариант - это отсутствие любых памперсов. Когда подложка элемента лежит прямиком на радиаторе с аленькой капелькой пасты. Далее идет по качеству оксид бериллия. Дико крутой и мегатоксичный при пылении материал. Он у меня кончился. Брал у Марата. Старожилы форума вспомнят оного песонажа. Перешел на люминия оксиды. Брал сначала тонкий у Андрея, потом задолбал я его сверлить, взял потолше в Кетае. И разницы тут не будет. Далее идет слюда. Ничего не могу сказать. Я ей не пользуюсь. Далее идут органические памперсы. Я ими не пользуюсь. Если просмотреть снизу вверх все описания, выстроится вполне ясная картинка по качеству теплопроводности матерьяла. И еще. У номаконоподобных и слюдяных матерьялов есть одно поганое качество. Если под них попадает крошка металла, маленькая и незаметная, получается разрушееие оных матерьялов и пробой. В случае с керамикой, мнется кропаль радиатор в этом месте или подложка. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47225 ![]() |
Устанавливаю транзистор на тепло распределитель , а его через резиновую прокладку на радиатор . __ru.files.fm/u/6p2n5czf
Устанавливаю транзистор на тепло распределитель , а его через резиновую прокладку на радиатор . __ru.files.fm/u/6p2n5czf Это клево! Но нужно только древним транзюкам 4 поколения. Остальным даже отрицательного напержения против Миллера не нужно. Но этого не объяснить любителям слесарных работ. Описанному тут корректору мало что надобно для успешной работы. Он проверен в жесточайших условиях. Максимум что я из него жал - это 380 вольт и 15 ампер. Просадка была вызвана подсоединением огромной аккумуляторной батареи для электротранспорта с целью заряда оной. Температуры: Радики - 35 градусей Кольца - 55 градусей Плата - 27 градусей Предохранитель - 50 градусей Кабель 3х2,5 - 45 градусей Менили мы все это модным тепловизером. Тот который с экранчиком. Стоимость 5 килобаксов. В этом резиме он за ночь наполнил батарею до нужных 395 вольт и не умудрился сгореть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Но нужно только древним транзюкам 4 поколения. Остальным даже отрицательного напержения против Миллера не нужно. Но этого не объяснить любителям слесарных работ. Не улавливаю мысль , почему только для 4го нужны ? Отрицательное напряжение не использую , так-как стоят снабберы , но при больших мощностях все таки придется запирать минусом . На фото преобразователь частоты полностью разработан и испытан мною , разумеется с некоторой консультацией программистов . Так что к любителям обработать напильником себя не отношу ![]() |
Не улавливаю мысль , почему только для 4го нужны ? Отрицательное напряжение не использую , так-как стоят снабберы , но при больших мощностях все таки придется запирать минусом . На фото преобразователь частоты полностью разработан и испытан мною , разумеется с некоторой консультацией программистов . Так что к любителям обработать напильником себя не отношу ![]() Потому что они очень требоватеьны были к охлаждению, эффективность которого увеличивалась слесаркой. А именно установкой на медь, напайкой на медь, притиркой. Более поздние поколения стали более терпимыми к тепловым нагрузкам. Судя по зависимости импульса тока в вакууме от температуры кристалла. Это видно по шитам. А фото то где? Яп собрал. Давно руки на частотник чешутся. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот например ___www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126238___ , а тут я ничего добавить не могу . Написал в личку , но в отправленных сообщениях не вижу .
Начинаю собирать но только ККМ.Я так понимаю:в первом сообщении общая схема без БП,в сообщении 100 печатки ПУ с защитой и силовая часть заточена под инвертор,там БП с несколькими напряжениями(не могу сообразить только зачем УС2844 во вторичке?).Ни чего не напутал?А то пока по полочкам разложу-кучу материала испорчу.В процессе все наладится,но все-же не хочется лишнего делать.
Начинаю собирать но только ККМ.Я так понимаю:в первом сообщении общая схема без БП,в сообщении 100 печатки ПУ с защитой и силовая часть заточена под инвертор,там БП с несколькими напряжениями(не могу сообразить только зачем УС2844 во вторичке?).Ни чего не напутал?А то пока по полочкам разложу-кучу материала испорчу.В процессе все наладится,но все-же не хочется лишнего делать. Вторую UC2844 можешь не ставить. Она служит для питания сервисного(-ых) трансформатора (-ов) меандром 24В 160 кГц. Потом этот меандр преобразуется в напряжения питаний драйверов моста инвертора, инвертора ДС/АС, осциллятора, если есть. PS. Нужна еще мини плата защиты. ЕЕ в этом комплекте нет. вот она ![]() Есть комплект плат. Если интересно - в личку.Они с косячками, но перед отправкой я все поправлю. На Украину вроде все доходит без проблем. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вчера оный конфиг был успешно испытан на 5 кВт. Полет прошел нормально. Перед полетом взорван 3 раза. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.1.2019, 8:38 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо.Платы буду травить-материала хватает,а то вообще обленюсь.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
RadioГубитель, мостики лучше не так параллелить. Даж китайцы это понимают.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Используя оные платы, мостики можно отпараллелить как угодно душе. Факт.
Мне и так пойдет. На прошлых верояциях было по-китайски, сейчас так... Все работает. Думаю, вообще один мостик оставить. На 36 А должно хватить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Не... нууу... Как часто приходится повторять: - "Работать то будет!" (с)
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Пока мы тут с вами языками чесали, я собрал пару опытных образцов.
Пострелял транзюками и сделал определенный выводы. Жиза. Итак. Со сборки. ![]() ![]() Тепловые режимы на 2800 Вт. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А теперь на полную катушку. Вашему вниманью 5500 Вт. ![]() ![]() Ща еще мож видева залью. https://youtu.be/cP7i2mqCyyM Единственное что мне не понравилось в нагреве - это синфазные фильтры. Надо будет их переработать глубочайшим образом. Остальное в допуске. Радиаторы не гипертрофированы. На просадке они будут греться сильнее. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 29.1.2019, 23:01 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 9:07 |
