677 страниц V  « < 668 669 670 671 672 > »
RadioГубитель
сообщение 13.12.2018, 22:01
Сообщение #13381
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Патаму шта надо разбираться, почему бахнуло, а не огульно менять ключи.
Да и фотос не помешает.
Wasiliy61
сообщение 14.12.2018, 13:25
Сообщение #13382
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Конечно разбираться надо, но Егор и согласись- что и барахла там тоже хватает. icon_biggrin.gif
NIKOLA94
сообщение 14.12.2018, 16:39
Сообщение #13383
Пользователь №: 46815
Впаял еще 4 транзистора,управу запитал штатно от 310 вольт,на силу подал 30 вольт с емкостью 20000мкф,выход нагрузил 0,2 ома.На ключах сигнал нормальный, на выходе 4 вольта, ток регулируется. Все нормально, а включать боюсь.Фото транзисторов прилагаю (два оставшиеся).
Basill
сообщение 14.12.2018, 16:52
Сообщение #13384
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А с обратной стороны фото есть?
См. корпус из даташита:
sss
сообщение 14.12.2018, 17:51
Сообщение #13385
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Похожи на БУ перемаркер с приваренными ногами.
NIKOLA94
сообщение 14.12.2018, 18:50
Сообщение #13386
Точно,посмотрел через лупу ,видно .что ноги приварены и вид с обратной стороны не такой как в даташите.Имеется в запасе оригинальнее 2 шт., у тех и ноги цельные и с обратной стороны такие-же как в даташите.Вот фото китайского и оригинала.Как говорится ,найдите отличия.
Еще.
Спасибо за подсказку.Не обидно то, что они мне достались басплатно ,долго шла посылка ,я просил вернуть деньги ,деньги вернули ,а через некоторое время и посылка пришла.Еще прикуплю два оригинальных к имеющимся двум ,там попробую.Кто подскажет ,где побыстрее и подешевле приобрести?
RadioГубитель
сообщение 14.12.2018, 20:40
Сообщение #13387
Из: Москва
Согласен.
Я за перемаркер деру продавцов и возвращаю бабло. Спускать такое этим перцам нельзя.
dimon239
сообщение 16.12.2018, 19:20
Сообщение #13388
Пользователь №: 16029
Цитата(Rosava @ 11.12.2018, 19:12) *
Появилась идея, как сделать отвод от первички трансформатора. Но возник вопрос - при переключениях аппарат нужно каждый раз перестраивать? Прошу знатоков (dimon239 и других) ответить. Заранее благодарю.
Привет всем! А зачем делать отвод от первички? Какие такие сверхзадачи поставлены перед строящимся девайсом?
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2018, 19:22
Rosava
сообщение 16.12.2018, 23:41
Сообщение #13389
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Раньше в сети было 240-250 вольт (первый дом от ТП), а сейчас может быть и 210, и 250. Аппарат и так варит (сделан давно, лет пять назад), но хотел сделать доработку на всякий случай. В первичке 16 витков, феррит Е70. Дроссель РМ62 Н44, 7,5 витков.
Сообщение отредактировал Rosava - 16.12.2018, 23:47
NIKOLA94
сообщение 17.12.2018, 18:10
Сообщение #13390
Дерзай, будешь новатором, не на одном форуме не слышал о таких доработках.
dimon239
сообщение 18.12.2018, 20:33
Сообщение #13391
У меня есть аппарат который нормально варит тройкой на сети 160 Вольт, транс там на 2Е70, с трансом 1Е70 14,5/3+3 тоже нормально варит на сети 200 Вольт. Вообще если РМ в девайсе имеется, то проще сделать два диапазона, ну типа редуктора для разных сетей и переключать их тумблером, тоже есть пара таких девайсов, он на 1Е70 варит на сети 170 вольт.
Rosava
сообщение 18.12.2018, 23:57
Сообщение #13392
Из: Украина
Спасибо за совет. У меня частота регулируется плавно, вниз от резонанса (26-36 кГц, резонанс 40 кГц). Получается, что при высоком напряжении сети нужно уменьшить частоту?
dimon239
сообщение 19.12.2018, 19:22
Сообщение #13393
Да, именно так, а при низком напряжении можно забраться вплоть до резонанса, но если у вас аппарат с "ЧИМ вниз по частоте", то можно просто расширить диапазон регулирования, ну ессесно не резать четверкой, а просто варить можно будет без какой либо оглядки на состояние сети.
Rosava
сообщение 19.12.2018, 23:30
Сообщение #13394
Из: Украина
Понятно, спасибо.
fantom-2011
сообщение 21.3.2019, 21:39
Сообщение #13395
Из: россия
Пользователь №: 18303
Давно не заходил, а тут все по старому - ключи взрывают. Я как два раза транзюки взорвал, так и бросил резонансник собирать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
66ALEX
сообщение 3.4.2019, 16:21
Сообщение #13396
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Добрый день, друзья.
Собрал я резонансный полумост на народных полтинниках. 100-110А максимального тока. Это было пару лет назад. Трансформатор Е-70, дроссель Е-65. В трансформаторе витки 18*6*6.
Варил троечкой только на хорошей сети. Дуга очень короткая и при просадках отказывался варить вообще. Недавно взял на модернизацию. Перемотал транс 7.5*3*3 и дроссель на РМ 62 8.5 витков. Вроде нормально запустился, на х.х. трансформатор тёплый за час работы феррит около 45 град. без обдува. На эквивалент 0.2 ома в районе 100А сразу выдавал. Подключал/отключал нагрузку на ходу к клеммам сварочника. В очередной раз при отключении нагрузки стрельнули ключи. Температура ключей мало отличается от комнатной. Куда обратить внимание чтобы исключить повторения?
Что-то похоже никто не читает тему.
Раньше где-то в теме попадалось про стрельбу ключей при отрыве электрода. Похоже это мой случай. Интересно смогли решить эту проблему?
Сообщение отредактировал 66ALEX - 4.4.2019, 9:13
ladvlad
сообщение 4.4.2019, 13:26
Сообщение #13397
Пользователь №: 20519
Резонансники боятся большой индуктивности по выходу. Возможно у вас длинные провода до нагрузки 0,2 Ом. И сама нагрузка обладает индуктивностью. Рекомендовали длину сварочных проводов не более 5м каждый (могу чуть ошибаться). И коммутации прям по выходу сварочника (на ходу) чреваты. Давно делал полный мост (свинорез), там маленько облилеивали схему, борясь с БАХОМ. Про это отпишусь ,но надо найти схему( где все пометки с форума).
66ALEX
сообщение 4.4.2019, 16:55
Сообщение #13398
Из: г.Самара.
Длинна проводов до нагрузки не более 30 см. Нагрузка подключалась проводом 2*4 квадрата на каждую сторону. Какая же это опасность на ходу подключить/отключить нагрузку? Это насколько понимаю штатный режим сварочника,- зажгли дугу, погасили дугу. Может быть как раз необходимо иметь какую-то минимальную длинну проводов(индуктивность на выходе) для нормальной работы? В качестве нагрузки использую 10-12 резисторов ПЭВ 75 на 2 Ом параллельно.
Сообщение отредактировал 66ALEX - 4.4.2019, 16:59
ladvlad
сообщение 4.4.2019, 20:55
Сообщение #13399
В качестве нагрузки использовал кусок нихрома (R=0,16) диметром 4мм. По первичке трансформатора стоят ферритовые колечки. На выход от Ебуков (на +) рекомендовали несколько колец из распыленки от комповых БП. Я поставил прям на сварочный кабель. На выход сварочника баян из нескольких конденсаторов (правильных)WIMА, К78-2,СВВ-81 по 0,1х1000В. и сопротивление 510 Ом (10 Вт).Это сопротивление вроде рекомендовали ставить параллельно вторичке трансформатора. Ближе к ключам (по питанию) три конденсатора (тож правильные) 0,47х630В. Собирал полный мост. Руководствуйтесь материалами форума, инструкцией Скифа,трудами Димона (долгие лета в добром здравии им и другим корифеям сваркостроения). Удачи.
66ALEX
сообщение 5.4.2019, 10:38
Сообщение #13400
Из: г.Самара.
Добрый день, ladvlad.
По порядку:
1. На первичке тр-ра,- какие кольца (размер проницаемость) и как стоят с двух сторон или с одной?
2. Кольца из распылёнки имеется ввиду жёлтые из дросселя групповой стабилизации или что-то другое? Необходимое количество колечек? (опять же колечки надетые на провод образуют дроссель, т.е. индуктивность на выходе которую по вашим словам боится резонансник.)
3. На выходе на клеммах висят 5 шт 0,22 мкФ. Сопротивление не висит, думаете надо повесить?
4. На ключах висит 2*0,47 мкФ и 1*0,33 мкФ впараллель.
5. Руководствовался инструкцией Скифа по схеме и сборке, и трудами Димона по намотке тр-ра и дросселя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 13:07
