3 страниц V  < 1 2 3
Как Вы понимаете выражение "КАК ПРАВИЛО" в пункте ПУЭ 3.1.6
Подключение к сети только к неподвижным контактам [ 2 ] ** [22.22%]
Подключение к сети куда удобнее [ 0 ] ** [0.00%]
Подключение к сети согласно паспорта АВ или рекомендации производителя [ 7 ] ** [77.78%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать
GLEn
сообщение 3.12.2007, 23:58
Сообщение #41
Пользователь №: 9721
А вот так отвечают сотрудники Ростехнадзора
Вопрос: Владимир Мальков
Правомерно ли требование инспектора о необходимости монтажа импортных автоматических выключателей (например, S263, SACE фирмы АВВ или аналогичных Legrand) c обязательной подачей питания только со стороны неподвижных контактов выключателя? Раньше это касалось только отечественных автоматов (типа АП50), импортные же автоматы одинаково хорошо работают с питанием, подключаемым как сверху, так и снизу. На безопасность это также не влияет, поскольку эти автоматы неразборные.
Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Присоединение питающего провода к неподвижным контактам аппаратов защиты рекомендуется п. 3.1.6 Правил устройства электроустановок шестого издания с указанием «как правило». Такое присоединение должно быть обязательным только в том случае, когда от способа присоединения питающих проводов зависит отключающая способность автоматического выключателя. Эта зависимость (снижение тока отключения при присоединении питающего провода к подвижному контакту выключателя) должна указываться в документах предприятия-изготовителя.
сообщение 7.1.2008, 18:19
Сообщение #42
Не стоит молиться на Ростехнадзор. Там работают люди со своими задачами. Теорией заниматься любят в нужную для себя сторону, практика подороже.
На переменность в теме уже обратили внимание. Стало быть, никто точно не знает, в какую сторону направлен полупериод тока к.з. в момент расхождения контактов. Поэтому как б/м пластине, как катушке расцепителя, так и контактам по-барабасу что с какой стороны подключено.
Согласен, для АВ со снимаемой крышкой вопрос может и актуален (по динамике и прикосновению), но эксплуатация в таком виде вряд ли предписана.
«Питание снизу АВ»п.27
Эскиз варианта на скорую руку интересен «переворотом» кривой тока к.з. ( с плавным возрастанием амплитуды) и четким попаданием расхождения контактов на max.
В каталоге АВВ (апрель 2007) – «технология подсоединения серии 200» – «подсоединение питания сверху или снизу, распределительные шины сверху или снизу..»
atinv
сообщение 20.2.2008, 14:56
Сообщение #43
Пользователь №: 4086
Давний спор как правильно подключить автоматический выключатель.
хочется ещё раз поднять эту тему.
есть ли ещё в НТД какие либо требования по правильному подключению АВ или только ПУЭ.
ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, КАК ПРАВИЛО, к неподвижным контактам.
Вот что прочитал на сайте ИЭК:
Вопрос: При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать?
Ответ: Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа.
Давайте обсудим.
сообщение 20.2.2008, 15:53
Сообщение #44
Давайте обсудим.
Если память не изменяет тема ещё живая, так зачем её дублировать?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...B5+%D0%90%D0%92
Всё правильно, спасибо.
Объединено.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.2.2008, 17:17
atinv
сообщение 20.2.2008, 17:52
Сообщение #45
Хотелось создать опрос как делают монтаж на самом деле, и как к этому относятся
У нас подключение снизу (на подвижный контак) считается нарушением.
И ещё цифры 1,3,5 и 2,4,6 на коматуционных аппаратах (АВ, маг. пускатели)
имеют ли они отношение к входу выходу или нужны только для монтажных схем.
читал про них в ГОСТе. Ищу но пока не нашёл.
marsikk
сообщение 14.12.2018, 20:54
Сообщение #46
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Подниму. Насколько актуально подключение сверху и снизу. Помимо ПУЭ-7 пп. 3.1.6, еще в каких НТД написано про подключение ?))
сообщение 15.12.2018, 0:43
Сообщение #47
Ссылка на сторонний ресурс удалена.
Ваня Иванов
сообщение 20.12.2018, 13:19
Сообщение #48
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(marsikk @ 14.12.2018, 20:54) *
...Насколько актуально подключение сверху и снизу...
Уважаемый marsikk! Это вопрос технической культуры, так же как и вопрос общей культуры поведения в общественных местах! Например, можно ли бросать окурок (бумажку и др.) на землю где попало, или его обязательно нужно донести до ближайшей урны? У нас Вас пока никто не накажет за то, что Вы бросите окурок на землю, максимум какая-нибудь старушка сделает устное замечание, а в Сингапуре за это могут очень крупно оштрафовать и даже посадить... zek.gif
сообщение 20.12.2018, 13:39
Сообщение #49
в каких НТД
как то искал, кроме этого не попадалось
Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2018, 13:19) *
Это вопрос
на который, если нет ответа, лучше ничего не писать, в следующий раз будет +1 в рейтинге
сообщение 20.12.2018, 15:27
Сообщение #50
Ваня Иванов, при чём тут техническая культура? Давайте пожурим за отсутствие этой культуры и всех производителей, которые в паспортах и техдокументации пишут, что подключение вводящих и отходящих проводников к АВ монописуально?
сообщение 22.12.2018, 20:07
Сообщение #51
Цитата(просто Гоша @ 22.12.2018, 15:06) *
Есть вот такой автомат с торчащими из него проводами. Написано что этот тип имеет расцепитель, но прозвонкой этих концов ничего не определяется (они или замкнуты или разомкнуты). ...
Зы. Где искать эти концы (расцепителя)?
Расцепители - внутри. А эти выводы свободных контактов. (впрочем пишу по памяти, давненько не брал в руки шашек ...)
Ваня Иванов
сообщение 24.12.2018, 19:41
Сообщение #52
Из: г.Иваново
Цитата(savelij® @ 20.12.2018, 15:27) *
Ваня Иванов, при чём тут техническая культура?...
Действительно, о чём это я? Работает схема, ну и хрен с ней, нам ли до какой-то культуры...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:55
сообщение 24.12.2018, 20:38
Сообщение #53
Ваня Иванов, а действительно... о чём и к чему?!
Речь в теме идёт о запрете или разрешении подключения вводных линий к автомату снизу/сверху.
Что в Ваших последних сообщениях имеет к этому отношение?!
Устное предупреждение Вам.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2025, 22:32
