![]() Насколько безопасен ноль |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
И раньше много где так было.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10987 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При соединении треугольником Uф=Uл ![]() Это не укладывается в мозге отдельных электрегов. Они предполагают, что фазное напряжение - это между фазным проводником (тот, который светится под отвёрткой) и какой-то заземлённой, по их мнению, железякой. Да хрена с три. По числу фаз. Не встречали трёхпроводной сети с одной заземлённой фазой с источником от трёхфазного трансформатора со звездой во вторичке (а нейтраль не подключена никуда)? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 12.9.2018, 21:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если кто еще не знает как из сети 127В делали сеть 220В не меняя трансформатора, вот, нарисовал картинку
Весь перемонтаж делается в трансформаторе. Безопасно касаться ко всему что заземлено. Если заземлен ноль, безопасно касаться нуля. Если заземлена какая-то фаза, безопасно касаться только этой фазы. Ко всему остальному прикасаться не безопасно. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.11.2018, 15:53 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2018 Пользователь №: 55095 ![]() |
Цитата В розетке ток переменный, электроны бегут сначала в одну сторону, затем в другую с определенной частотой. Получатся что фаза и ноль меняются местами. Мои скромные знания говорят мне, что положительные и отрицательные электроны стремятся к нулю, но никак не меняется фаза и ноль. Другими словами по фазе "протекают", как положительные, так и отрицательные электроны, которые стремятся к нулевому проводу. Цитата Если так, почему отвертка индикатор горит только на одном проводе, почему мультиметр всегда показывает 220 при одном соединении и -220 при другом Из выше написанного можно сделать вывод, что 1. когда щуп мультиметра "+" подключён к "фазе", а щуп "-" подключён к "нулю", - то электроны протекают через "фаза->мультиметр->ноль". 2. Когда щуп мультиметра "+" подключен к "нулю", а щуп "-" подключён к "фазе", - то электроны так же протекают через "фаза->мультиметр->ноль", только в данном случает через "минусовой" щуп мультиметра На что можно косвенно посмотреть: - Если взять провод от фазы и другой провод "воткнуть" в землю (как большое сопротивление с "гальванической развязкой", относительно электро-станции) -- То положительные или отрицательные электроны потекут через цепь - Если взять провод от нуля и провод от земли -- То электронов не будет На вопрос "Почему отвертка индикатор горит" - Недостаточное сопротивление тела человека (гальванической развязки) между фазой и нулём. Как пример: - Обычная птица, которая спокойно может физически сидеть на фазе и её не "бьёт" током ... Сообщение отредактировал JustRideK - 26.12.2018, 17:57 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Иногда лучше молчать, чем говорить.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17671 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Предлагаю электроны и позитроны переименовать в ТРОНЫ. Один хрен все стремятся одинаково, так и нефиг по разному называться, лишняя путаница. Эх жалко негде лайк поставить)) Посмеялся от души. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Интересно, а на 220 кВ и выше птица может сидеть спокойно? Всё относительно от чего-то. По вашему цифра "220кВ" - просто читается как выдуманная цифра не имеющая никакого значения. Посмотрите, что-нибудь из базовой электродинамики, например youtube.com/watch?v=Q4gVw2u05P8 Сообщение отредактировал JustRideK - 14.1.2019, 15:03 |
Немного неточно написал, 220 кВ это класс напряжения на ВЛ. Читать ВЛ-220 кВ. Вашу ссылку посмотрел, конечно никакого "шагового" или "межлапного" у птиц сидящих на проводе быть не может и потенциал у провода один второго нет(точнее на находится на другом проводе), а вот корона на проводе присутствует и насколько птичке будет комфортно сидеть под одним потенциалом, когда "пух и перья" будут " дыбом стоять" от потенциала, и как корона добавляет птичке беспокойство, может как ёжику травка.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 18:28 |
