Addax и NMS |
Addax и NMS |
1.11.2018, 16:02
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
у меня такой же log выскакивает!!!! Данный лог свидетельствует об отсутствии видимости модема P.S. Вы смотрели на дату поста? , Он 2014 года)) kadet_71, Вы хоть для начала напишите , что у Вас за каналы связи , как настроены или как хотите его настроить. -------------------- |
1.11.2018, 19:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.10.2018 Пользователь №: 54827 |
Было все хорошо, с месяц назад система перестала связываться с маршрутизатором. Связь по GSM. Модем (роутер) Wavecom10. Пробовал его подключать и через USB и напрямую через COM безнадежно
Лог вот такой |
1.11.2018, 23:16
kadet_71, Этот лог свидетельствует , что rootrouter просто не видит модем.
Ком порт точно указан правильно ? Модем нормально проходит Опрос в виндовс в разделе Модемы-Диагностика ? -------------------- |
2.11.2018, 10:15
2.11.2018, 11:09
kadet_71, ))).
Я же Вас предупреждал , что это не виндовс переустановить!. Фото модема , давайте. -------------------- |
2.11.2018, 12:30
yuoras, склоняю голову перед Вашими знаниями, но я на другой комп установил всю систему и получил такую же ошибку как и на старом.
20181031_130844.pdf ( 674.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122 20181031_130835.pdf ( 623.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 |
Гость_Gest_* |
31.12.2018, 16:17
Здравствуйте.
Всех с наступающим новым годом. Необходимо заменить комп, а следовательно, перенести данные на новый. Подскажите, как сделать? |
31.12.2018, 18:01
Бекапы БД со старого компьютера и копирование на новый.
Новый компьютер 1.MSsql 2.rootrouter 3.NMS 4.Addax Восстанавливаем БД от NMS , Addax. Пользуемся уже новым -------------------- |
Гость_Gest_* |
31.12.2018, 18:04
1,2,3,4 успешно проделано, а вот бэкап, созданный из sims и самого sql не втягивается. ПО везде одинаковое.
31.12.2018, 20:26
Цитата созданный из sims и самого sql не втягивается. ПО везде одинаковое. Перезаписать БД в Mssql. Там ничего не должно втягиваться , просто restore с перезаписью существующей -------------------- |
Гость_GEST_* |
2.1.2019, 11:52
2.1.2019, 15:50
Я вам напишу больше , разницы нет , под какими учетками создавались БД.
У меня даже под разными версиями MSSQL создавались и переносились на более новую СУБД и разными доменнами Ну так это проблема mssql. У вас MSSQL не знает таких пользователей, которые есть в Ваших базах. Можете сравнить пользователей в базах и пользователей в mssql. Можно пользователей перенести с старого на новый Вот ссылка Перенос пользователей -------------------- |
Гость_Gest_* |
3.1.2019, 20:41
Вобщем, после танцев с бубнами всё получилось.
При этом исходный сервер 2005, окончательный 2008. Перекрестился и закрыл этот вопрос для себя. Причём, в Киеве сказали, что если база создавалась под одной учеткой, то уже её не срэсторишь никак. Вот и верь потом людям)) PS. На заметку от простого юзера. Подключился к маршу по CMBUS. Самопальным переходником. Там надо было всего то поставить преобразователь уровней типа MAX232. Хотя, в Киеве уверяли, что там стоит какая-то хитрая молдавская разработка)) В системе стоит 3 частотника в котельной, которые, как оказалось, ложатся всю систему smart ims. Поставил самопальным фильтры. Данные взял с фильтров матрицы. Цена вопроса оказалась до 150грн за один фильтр)) Спасибо всем за внимание) |
3.1.2019, 22:53
Вобщем, после танцев с бубнами всё получилось. При этом исходный сервер 2005, окончательный 2008. Перекрестился и закрыл этот вопрос для себя. Причём, в Киеве сказали, что если база создавалась под одной учеткой, то уже её не срэсторишь никак. Вот и верь потом людям)) PS. На заметку от простого юзера. Подключился к маршу по CMBUS. Самопальным переходником. Там надо было всего то поставить преобразователь уровней типа MAX232. Хотя, в Киеве уверяли, что там стоит какая-то хитрая молдавская разработка)) В системе стоит 3 частотника в котельной, которые, как оказалось, ложатся всю систему smart ims. Поставил самопальным фильтры. Данные взял с фильтров матрицы. Цена вопроса оказалась до 150грн за один фильтр)) Спасибо всем за внимание) Почему не MSSQL2016 ? Вот с этого места по подробнее 1.Тоже интересны фильтра 2. Схема CMBUS P.S Киевляне меня не удивляют совсем )))) -------------------- |
Гость_Gest_* |
4.1.2019, 16:59
Я когда-то делал схемы подключения радиостанций KENWOOD к компьютеру. Так там точно такая же схема. Лукаво не мудрствуя, взял готовую платку(их было у меня).
9.2.2019, 18:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2019 Пользователь №: 55275 |
Приветствую, уже год разбираюсь с СИМС, у нас 4 ТПшки в садовом кооперативе, счетчики разные, от NP5 до NP7. Был полный бардак, сейчас установлен порядок и контроль, перешли на RTR8, все вроде хорошо, постепенно вник, настроил тарифы, мониторы, зоны, видны 95% счетчиков и регулярно присылают показания. Но есть еще 5% счетчиков которые не видны, в документации пишут про топологию в PLC, про 7 уровней, про ретрансляцию, а у меня часть счетчиков дальних, которые за километр от роутера не видна, а часть видна которые еще дальше. В вебинтерфейсе маршрутизатора в закладке Топология PLC все счетчики имеют 0 уровень. Спрашиваю у поддержки, говорят нужно считать профиля с счетчика и он автоматом становиться ретранслятором, топология мол создается автоматически роутером. Но что делает если топология не создается? Перечитал море инструкций, пробовал ставить чтоб через каждые 300м стоял счетчик одной серии, искал шумы и т.д., ничего не помогло, переставляю счетчик на ТП рядом с роутером - он работает отлично. Есть таблетка от єтого заболевания?
PS Ещё интересно как в народе борются с шумами. Вот есть у меня пару абонентов с асиками, майнят биткоин, их и соседские счетчики не видны. Отключают свои асики - все ок, связь отличная, 100% данных поступает. Как бороться? |
10.2.2019, 14:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Начнём с того, что ежегодно дохнут 10% счётчиков от матрицы. Лечится демонтажем и отправкой на завод.
Шумы - только при адекватности владельца шумелки. |
14.2.2019, 18:33
У нас счетчики от АДД-Энергия, но я так понимая начинка Матриц и АДД одна, просто ПО и возможно прошивки отличаются локализацией. У нас счетчики все в строю, из более чем 300 счетчиков 0 поломанных. Единственная проблема была это с экранами, выгорают видимо на солнце. Поменяли экраны и все ок.
15.2.2019, 9:56
У нас счетчики от АДД-Энергия, но я так понимая начинка Матриц и АДД одна, просто ПО и возможно прошивки отличаются локализацией. У нас счетчики все в строю, из более чем 300 счетчиков 0 поломанных. Единственная проблема была это с экранами, выгорают видимо на солнце. Поменяли экраны и все ок. Внесу поправку. Что АДД-Энергия , TeleTec ,что Матрица это все ADD GRUP (Молдавия). ADD GRUP (Молдавия) разработчик данной системы , остальные работают под их лицензией. Прошивка одинакова для всех устройств. Проблема в выборе качественной элементной базы (с экономили на елементах , пошел брак). Причем , как я заметил , если взять одну модель счётчика разных лицензиатов , то проблемы совсем разные. Как правильно Вы заметили ,АДД-Энергия это дисплей, TeleТec -конденсаторы , Матрица - БП Цитата Спрашиваю у поддержки, говорят нужно считать профиля с счетчика и он автоматом становиться ретранслятором, топология мол создается автоматически роутером Ничего не нужно считывать, ретрансляция строится автоматически. Кстати , если у Вас старая модуляция FSK там и не будет ретрансляции (честно , сколько про неё везде писали , я не разу не встречал). Сейчас юзаю Prime на RTR-8 , там все красиво рисуется -------------------- |
16.2.2019, 9:43
Кстати , если у Вас старая модуляция FSK там и не будет ретрансляции (честно , сколько про неё везде писали , я не разу не встречал). Работает ретрансляция на FSK. Красивых картинок программы не рисуют, но установка раз в 100м счётчиков восстанавливает обмен данными с удалёнными потребителями. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 11:40 |
