Мигает энергосберегающая/люминисцентная лампа , Посоветуйте |
6.8.2008, 12:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 |
Если кто-нибудь может - обобщите, пожалуйста, на какие лампочки лучше не ставить выключатели с индикаторами? Про энергосберегающие понятно, а еще какие?
6.8.2008, 16:25
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Аннапа) ...на какие лампочки лучше не ставить выключатели с индикаторами? Про энергосберегающие понятно, а еще какие? выключатели с индикаторами желательно ставить только на обычные лампы накаливания, которые включаются в цепь непосредственно, т.е. без каких-либо промежуточных электронных узлов (не знаю, как ещё более доходчиво обобщить) -------------------- |
6.8.2008, 17:46
спасибо за разъяснения
21.11.2008, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10786 |
Тема точно точно обсуждалась ... Все моргания и мигания, очень плохо сказываются на здоровье энергосберегающих ламп, дело в том , что в нутри патрона собрана электронная схема преобразователя и именно эта схема вылетает, тоесть перестаёт лампа светиться. Выбрасывать лампу не спешите, она годится на запчасти т.е. она состоит из двух сборочных единиц это колба, (стекляшка) и резьбовая часть. Если у вас сгорела лампа от морганий то полетела резьбовая часть, а колба 100% хорошая и как вы поняли, берёте от другой лампы хорошуй резбушку и восоединяете их. ...и будет свет.
Мигает энергосберегающая лампа, Что делать? Не опасно ли это? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.11.2008, 3:56 |
22.11.2008, 9:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Все моргания и мигания, очень плохо сказываются на здоровье энергосберегающих ламп, дело в том , что в нутри патрона собрана электронная схема преобразователя и именно эта схема вылетает, тоесть перестаёт лампа светиться. Выбрасывать лампу не спешите, она годится на запчасти т.е. она состоит из двух сборочных единиц это колба, (стекляшка) и резьбовая часть. Если у вас сгорела лампа от морганий то полетела резьбовая часть, а колба 100% хорошая и как вы поняли, берёте от другой лампы хорошуй резбушку и восоединяете их. ...и будет свет. Мне встречались КЛЛ только неразборной конструкции... Для извлечения электронной схемы приходилось задействовать молоток . Может есть особые приёмы разборки? У нас на производстве куча таких ламп, можно было бы собрать из десятка негодных хотя бы одну рабочую. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.12.2008, 20:26
значит так- мерцание происходит из за слабого тока в цепи ламп. причины- выключатель на ноле , перекос фаз и возникающее напряжение в нулевом проводе, светодиод выключателя.
устраните причины. их всего одна из трех. поверьте , мы в лаборатории проводили опыты на наработку-ресурс ламп при мерцании снижается. |
Гость_ecogirl_* |
28.10.2009, 0:53
прошу вас всех учесть тот факт, что отработанные энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в помойку, поскольку они содержат ртуть, которая потом загрязнает почву, воздух и воду. и так уже во всей выловленной в море рыбе превышено содержание ртути. Лампы эти нужно относить в ДЭЗ по месту жительства, где их принимают на утилизацию (во всяком случае, для МОсквы это актуально)
Гость_Гость_гость_*_* |
5.11.2009, 1:55
прошу вас всех учесть тот факт, что отработанные энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в помойку, поскольку они содержат ртуть, которая потом загрязнает почву, воздух и воду. и так уже во всей выловленной в море рыбе превышено содержание ртути. Лампы эти нужно относить в ДЭЗ по месту жительства, где их принимают на утилизацию (во всяком случае, для МОсквы это актуально) а для немосквы - нет. приходиться загрязнять. ..... |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
27.6.2011, 11:42
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты - удалить подсветку в выключателе, - провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель - подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает... "провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель" - можно поподробнее, что имеется в виду? уж очень не хочется подсветку удалять - удобно |
27.6.2011, 12:00
Если выключатель установлен в разрыв фазного проводника, то подвести к нему нулевой проводник. Переключатель подключить так, что бы при одном положении фазный провод замыкался на линию лампы, а в другом на подсветку.
27.6.2011, 14:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
конденсатор параллельно лампе - проще некуда!
Гость_Гость_Dima_*_* |
17.4.2016, 19:20
Старая тема, но может кто ответит... Раньше стояли три галогенные 12В лампы, поменял на ЛЭД, примерно час горят нормально потом начинают мигать как на елке.. Все в один момент, промежутки времени только разные.. В чем может быть проблема? Конденсатор помог бы?
21.4.2016, 18:20
тыщу раз уже обсасывалась эта тема. заменить электронный трансформатор для галогенок на блок питания для светодиодных лент, или попросту блок питания постоянного тока 12В необходимой мощности.. а ещё проще выкинуть всё лишнее и использовать лампочки на 220В
9.12.2018, 18:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2018 Пользователь №: 55017 |
всем привет. имею вот такой SBL-Wind-25-W-6K потолочный светильник в комнате. на кухне поменьше, подобного типа.
так вот на кухне все нормально, а в комнате выключенный светильник в темноте выделяется на потолке светлым пятном. на кухне он темный, сливается с потолком. такое впечатление, что светильник и не включен и не выключен. света он не дает, но на потолке явно отображается. выключатель до установки светильника стоял с подсветкой, но при установке светильника я выключатели заменил, как на кухне, так и в комнате. на кухне выходило с потолка два провода. в комнате три. один я откусил и конец заизолировал, а остальные два подключил. горит нормально, при дневном свете днем ничем не привлекает внимания. но вот ночью, в темноте светлое пятно начинает напрягать. я с электрикой вообще никак, даже не на "Вы", чо делать ума не приложу. мож кто присоветует чо нить? |
1.1.2019, 19:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 |
Такая же ситуация в комнате люстра на 4-е лампочки, выключатель двухклавишный с светодиодной подсветкой в ночное время. Вроде все понятно, что при отключении электроснабжения на лампочки, включается светодиод на выключателе и через него течет небольшой ток, который немного попадает через цепь выключателя. Но вот в чем у меня как у электрика тоже вопрос - выключатель на две клавиши с общим светодиодом в цепи, но почему-то из 4-х лампочек мигает только 2 лампочки, и вот не задавался таким вопросом ранее, сейчас стало интересно, как так получается, фактические если светодиод общий на выключатель, то должно мигать все 4-е лампочки. Либо ток настолько слабый течет, что хватает только для мигания 2-х ламп из четырех, а дальше по цени уже не хватает питания....
В общем вопрос знатокам, кто уже сталкивался с данной ситуацией. |
1.1.2019, 20:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9102 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не электрик ты. Переставай врать и люди к тебе потянутся
14.1.2020, 2:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53337 |
Подскажите пожалуйста как правильно поставить конденсатор в моем случае - чтобы избавиться от мигания в выключениям состоянии, выключатель с подсветкой,
есть линия с 5 диодными лампами, они 12 вольтовые, перед ними (перед каждой лампой) стоят блоки питания/преобразователи (не знаю как они правильно называются) 220в-12в, вопросы: 1 конденсатор нужно ставить на вход в "блок питания" или самой лампы? 2 необходимо ставить перед каждой лампой конденсатор или достаточно перед любой одной? (когда стояли галогенки, поменяли в линии все кроме одной - не моргали диодные лампы, поменяли оставшуюся галогену на диодную, заморгали все диодные в выключенном состоянии). Сообщение отредактировал Doel - 14.1.2020, 2:17 |
14.1.2020, 14:14
Достаточно подобрать шунтирующий конденсатор перед первым трансформатором.
14.1.2020, 15:24
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 23:36 |
