СИП
Гость_Антоний_*
сообщение 9.4.2008, 14:52
Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов?
АлдарКосе
сообщение 9.4.2008, 23:25
Из: СССР
Пользователь №: 9325
СИП-2 магистральный провод, и может быть использованн лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. и имеются промежуточные опоры. ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам..
как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами.
т.к. вопрос задан в очень общем виде, то и ответочень общий.. более конкретно нужно смотреть на местности, или по планам.
Гость_Антоний_*
сообщение 10.4.2008, 23:54
АлдарКосе, благодарю за ответ. Есть вопросы:
- магистральный провод, и может быть использован лишь если отвод к вашему дому более чем 40м.
А в чём его магистральность? В этом проводе увеличенная нулевая несущая жила, т.е. он выдерживает меньшее растяжение по сравнению с СИП4, где несущие все жилы. Вы, вероятно, описались: МЕНЕЕ чем 40м. ?
- ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам..
А как СИП2 может дать большие токи? Сечение фазных жил-то одно. И изоляция вроде как на одни температуры...
- как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами.
Не могли бы вы привести пример зажимов - дайте ссылочку...
сообщение 11.4.2008, 0:11
ссылочка
Гость_Антоний_*
сообщение 11.4.2008, 21:01
С ответвленем ясно. А какие креплния на обеих сторонах?
сообщение 11.4.2008, 21:27
Можно в поиске набрать:
- арматура СИП
- аксессуары СИП
- вводы СИП
электроник1
сообщение 12.4.2008, 14:26
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
можно поставить СИП-2А 2х16 или 4х16- в зависимости от того, сколько фаз на вводе- 1 или 3. 4 провод- PEN- совмещённый нулевой рабочий и защитный, т.к. система заземления будет TN-C-S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 20:55
