![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Цитата .Вы же не предоставили постановление 354 с самого начала и сейчас я его не увидел Можете скачать в инете. Изучите на досуге. Мне было интересно изучить ППЭЭ, так посмотрел, и даже державна мова была не помеха. И Вы посмотрите. Цитата Я же написал , что в Украине так не проходит Слава богу. Ибо я уже начал пугаться, а вдруг ставят водяной счётчик вместо электрического.Это уже улучшат ситуацию. ![]() ![]() ![]() Цитата .Возможно у Вас можно без проблем менять конфигурацию счётчика Нет нельзя. Но доступ к конфигурации иметь можно. Ибо счётчик мой. Смотри, а руками не трогай. Цитата у нас это попадает под несанкционированый доступ к внутреннему ПО счетчика В ППЭЭ не нашёл, может ткнете, но зная Постановления Правительства можно это сделать. ![]() Под безучётное потребление эти действия подогнать нельзя. Поэтому для ТС самое простое это заменить данный счётчик на нормальный. Но чтобы это сделать необходимо ТС тщательно изучить Законодательство. Поверьте зная Законодательство это можно сделать Сообщение отредактировал Kupper - 8.6.2018, 10:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Слава богу. Ибо я уже начал пугаться, а вдруг ставят водяной счётчик вместо электрического. Это уже улучшат ситуацию. icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif По приведенной Вами цитате , я так и думал , что у Вас уже можно устанавливать в эл. сеть не только газовые , а без разбору , лишь бы класс точности и первичная поверка была в норме )))) Все из Ваших слов и Вашей предоставленной информации . Как написали , там мы тут и поняли. Цитата Поверьте зная Законодательство это можно сделать А как же законодательство вот этого ? Цитата 148. Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета -------------------- |
Сетевая организация в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. При этом сетевая организация не вправе указывать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета.
Сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета только в следующих случаях: отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации; несоответствие предложенных собственником в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации. ... При нарушении сетевой организацией или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) установленных в настоящем пункте сроков направления собственнику энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) ответа на его запрос такой запрос считается согласованным на условиях, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям к местам установки прибора учета, схемам подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, метрологическим характеристикам прибора учета. Усё? Сообщение отредактировал Kupper - 8.6.2018, 15:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 55129 ![]() |
Добрый вечер! Вообщем достался неисправный счетчик Smart IMS NP73L.3-5-2, признаков жизни при подключении не подавал, после вскрытия выяснилось что пленочные конденсаторы по питанию (SEE SX1 0.47uF) потеряли емкость, поменял на обычные китайские 470нФ и счетчик ожил. Дата выпуска 2013г. Планирую использовать его как продвинутый измерительный прибор, но есть проблема, он показывает только kWh и kvarh, а мне нужно чтоб он выводил текущую мощность, ток, напряжение и желательно косинус фи. Как я понимаю его нужно сконфигурировать? Оптопорт планирую собрать самостоятельно, нашел большую базу "ПО Матрица". Есть весь необходимый софт:
Прошивки (NP5xx, NP7E, RTR7E, RTR8A, RTR512) Программы (soft_5_4, soft_6_0, soft_6_0_dopolneniya, soft_6_0_test, SQL Server, драйвера и прочее..) Может кто-то когда-то скачивал подобное и остались пароли от архивов? Часть архивов вообще без пароля, но те которые нужны (COSEMClient_328.zip, SIMS_6.0.1.632 installl.rar) с паролем. В общей сложности софта на 20 гигов, есть технические документации. Поделитесь паролем? Сообщение отредактировал Efim - 7.1.2019, 0:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Спросите в "личке" Тех. поддержка Матрицы не скрывает основной пароль от архивов...
Alexisss, У кого спросить? В Матрицу я написал но в ответ тишина.
Alexisss, У кого спросить? В Матрицу я написал но в ответ тишина. Тех поддержка до 14.01 на отдыхе -------------------- |
yuoras,
Она уже как месяца три отдыхает, три раза писал им и в том году тоже. Поэтому и спросил тут, вдруг у кого есть хотя бы старый пароль, чтоб понять набор символов. |
yuoras, Она уже как месяца три отдыхает, три раза писал им и в том году тоже. Поэтому и спросил тут, вдруг у кого есть хотя бы старый пароль, чтоб понять набор символов. Значит, Вы не являетесь их клиентом и они на законных основаниях ничего не предоставляют. Обратитесь в свою сетевую организацию , они Вам выведут всю необходимую информацию на дисплей -------------------- |
yuoras, Причем тут моя сетевая организация? Конечно я не являюсь их клиентом. Вы мой пост вообще читали? Я из него хочу ваттметр сделать. Я прекрасно читаю все посты! Сетевая компания владеет ПО, которое умеет работать с Вашим счётчиком.Вот я и Вам предложил , сходите с счётчиком к ним, они Вам там перепрограммируют. Вы думаете зачем в архивах пароли?.Да, что бы разные люди, которые к этом не имеют отношения , ничего не перепрограммировали. Второе, тут не форум поддержки Матрицы. Если они Вам отказали, значит есть на это свои мнения. Третье, тут такие вопросы , связанные с паролями , несанкционированным доступом , торможениями приборов учета не приветствуются! -------------------- |
Цитата Несанкционированный доступ я уже сделал когда отремонтировал его, это первое. Это было Вам нам написано , для понимания , что на данном форуме , такие вопросы не рассматриваются Цитата Третье, мне никто не отказывал, просто не ответили. Можете расценивать, как отказ. Я думаю, что доступно объяснил Вам относительно паролей и правил форума! Следующее Ваше сообщение по этому поводу, приведет к соответствующему наказанию за нарушение правил форума. -------------------- |
yuoras,
Ясно. Спасибо. |
Efim, Спасибо за понимание.
А что, Матрица еще жива что ли? Кто-то еще покупает ихнее авно?
Ну, версия 5-6-7(FSK , SFSK) действительно заслуживает некоторой критики , а вот prime и G3 бомбезная .
Во вторых , может сначала нужно разобраться с Вашими Цитата авно эл.сетями ?Скрутка на скрутке и горелые щитовые. -------------------- |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Товарищи, подскажите, есть какая-то возможность, снимать показания с np515 через оптопорт, если да - поделитесь пожалуйста сакральным знанием. Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23005 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть оптопорт, есть и возможность, программы/головки нет?
Товарищи, подскажите, есть какая-то возможность, снимать показания с np515 через оптопорт, если да - поделитесь пожалуйста сакральным знанием. Спасибо! Программа DRouter54 с официального ftp матрицы Оптопорт инкотековский. Но в 95% случаев попытка считать показания со счётчика переставшего слать данные по PLM не увенчается успехом. Сначала в ремонт... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Добрый день.
У меня возникла такая проблемма: Уже 3 дня не могу сконфигурировать счетчики в системе. Через Appclient отправляю конфигурации, а в ответ тишина. При этом показания все приходят и онлайн запросы проходят. Предистория. За неуплату были ограничены по мощности ряд счетчиков. В последствии упал сервер и пришлось его восстанавливать из резервной копии. Теперь люди оплатили долги, а я не могу с восстановленного сервера снять ограничения. |
Docmsk, а если попробовать получить конфигурацию?
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2025, 22:45 |
