Периодическое срабатываание УЗО ABB
Jura1988
сообщение 13.1.2019, 15:07
Пользователь №: 55151
Здравствуйте, форумчане! Хочу обратится к вам за помощью с вопросом:
Набросоа схему подключения розеток на первом этаже. УЗО 40а стоит на группу автоматов, до УЗО стоит автомат на 32А. В раздаточной коробке в линию с розетками сделат ответвление на одну розетку для бойлера ( розетка номер 4). При подключении в эту розетку бойлера в течении суток один раз срабатывает узо, включаю узо - все ок. Потом по истичению времени срабатывает еще раз, а затем при включении узо сразу срабатывает и так постоянно. Выключаю бойлер из розетки, жду 2 мин, включаю - все работает. И через сутки все по новой начинает срабатывать.
Включаю в розетку номер 1 через удлинитель - все работает ( было срабатывание один раз за месяц, ночью, когда из потребителей - только холодильник).
Может кто сталкивался, уже всю голову сломал, не пойму причину.
Розетки - 1-3 одинаковые встраиваемые abb
Розетки - 4 накладная, влагозащитная
Провода ввгнг 2,5 одинаковые.
Розетки перебирал, подключения проводов перебирал, толку нет. Есть мнение что заменить розетку 4
Прикрепленный файл  ____________PNG.png ( 603.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
zendo057
сообщение 13.1.2019, 15:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Замените узо,это самое простое,если не поможет ищите проблемму в бойлере.
Dimka1
сообщение 13.1.2019, 15:36
Пользователь №: 29924
Цитата(Jura1988 @ 13.1.2019, 15:07) *
...При подключении в эту розетку бойлера в течении суток один раз срабатывает узо, включаю узо - все ок.....Может кто сталкивался, уже всю голову сломал, не пойму причину.
icon_biggrin.gif Уж сколько раз твердили миру, но только все не впрок.
Снимай УЗО и ставь между розеткой 4 и водогреем. Если опять начнет отключаться, то розетка 4 и проводка не при чем.
Jura1988
сообщение 13.1.2019, 16:55
Попробую такой вариант. Почему срабытывакт только не постоянно? Что меняется когда я выключаю и включаю в розетку бойлер...
Из России
сообщение 14.1.2019, 18:14
Пользователь №: 27839
Jura1988, Смотрите бойлер. Это самое слабое место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:01
