Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
16.1.2019, 12:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Эта бумага для ЛУТ подойдёт не? может я не прав но перенос будет с подслоем.Для лут не пойдет.
https://www.dns-shop.ru/product/8910ad18baa...xp-0817938/?i=2 |
13.2.2019, 22:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
13.2.2019, 22:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Посмотрите про трассировщик Topor и вы удивитесь ещё больше
http://s009.radikal.ru/i308/1110/7e/0a56a3cefd2a.jpg |
13.2.2019, 23:28
Да не, я про то как детали расположены)
21.4.2019, 7:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Схема такая:
1. Берем ЧПУ станок и, заменяем шпиндель на устройство подачи медной проволоки наподобие полуавтомата для сварки; 2. Собираем на тиристоре (1000В,1600А в импульсе, ампер на 100 по паспорту) конденсаторе джоулей на 500 и БП вольт на 300 (чтобы был источником тока для зарядки конденсатора) схему учинения микровзрыва проволоки (медной ест-но ) ); 3. Оборудуем вакуумный насадок, через который проволока проходит к отверстию на плате (насос от вакуумирования кондиционеров); 4. Собираем схему запуска импульса и, включаем в цепь датчика поиска заготовки; 5. Пишем программу на основе файла сверловки так, чтобы микровзрыв проволоки происходил при соприкосновении оной с подложкой, выполненной из медного листа или листа текстолита с толстой фольгой и, вуаля. P.S. По моим наблюдениям при здоровском КЗ на пластике образуется идеальное медное зеркало такой хорошей адгезией, что палладий рядом не лежал и метод сухой. Вот прочитал эту статью http://www.jetstar.ru/blog/detail/post/42.html и, возникла идея супер дешевой технологии нанесения рисунка на текстолит. Идея в следующем, поскольку можно заставить струйный принтер Epson, печатать раздельно или в нужных пропорциях разными цветами, то заливаем в цветные картриджи раздельно обыкновенную эпоксидку окрашенную в нужный цвет и, раздельно в соседний картридж заливаем отвердитель. Вуаля, достаточно развести бутилацетатом до нужной вязкости. Три цвета - три компонента -> Два цвета (например красная и белая эпоксидка) и третий картридж отвердитель. P.S. Можно печатать как трафарет для травления, так и паяльную маску с шелкографией. И, по сравнению со штатными чернилами для принтера, ничего никогда не будет засыхать, поскольку эпоксидка и отвердитель раздельно не засыхают вообще!!! А смешиваться они будут (отвердитель и эпоксидка) только в процессе печати уже на текстолите. Пропорции смешения эпоксидки и отвердитель легко регулируются по схеме RGB, например 255,255,25 P.P.S. Я думаю, что разведение эпоксидки разбавителем не повредит процессу полимеризации, поскольку это важно в толстых слоях, в тонком слое разбавитель успеет улетучится не навредив конечным свойствам отвержденной эпоксидки. И следует отметить, что эпоксидка, как и паяльная маска, имеют одну основу и близкие конечные свойства, например термостойкость. |
25.4.2019, 8:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
astrahard, а какой принцип работы печатающей головки в принтере вы в курсе? К стати, их было 2.
Сообщение отредактировал sss - 25.4.2019, 8:15 |
26.4.2019, 7:39
потом принтер в мусор. даже с родными расходниками засыхают дузы.
1.5.2019, 10:55
потом принтер в мусор. даже с родными расходниками засыхают дузы. Говорят, для принтеров с термочернилами на основе воска, применяют следующую технологию. 1. Принтер должен быть постоянно включен, чернила разогреты круглосуточно; 2. Я проверял эпоксидку разведенную изопропиловым спиртом до нужной консистенции и, залитую в шприц с тонкой иглой, на протяжении месяцев выдавливается без проблем; 3. Можно устроить непрерывную подачу растворителя контроллером по часам в док станцию. Вот такие решения, а как идея насчет металлизации? Сообщение отредактировал astrahard - 1.5.2019, 10:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:02 |
