пара вопросов по осциллятору |
19.1.2019, 11:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Вроде полуавтомат заработал и даже вполне удовлетворительно (сварили несколько десятков швов), но постепенно поджиг становился все более и более неуверенным (дуга зажигалась с 4-й - 6-й попытки), затем дуга перестала зажигаться совсем, хотя искра и проскакивает. Танцы с электродом, расходом аргона сменой оснастки и пр. результатов не дали. Вроде сами себе и ответили...проблема в осцилляторе.Показали бы схему последнего, было бы проще рассуждать о причинах такого явления...Если запитка осциллятора от сети через емкостный балласт (конденсатор), то померьте его емкость или сразу поменяйте.Следующий шаг, проверить ВВ конденсаторы в цепи разрядника.Потом конденсатор защитной цепочки по выходу сварочного или, что там у Вас стоит?И в конце обратите внимание на свой разрядник!На чем он у Вас реализован, заводской или самодельный?Да, и самый пессимистичный вариант-это витковое замыкание в трансе... Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче. Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте! Не считаю, что это выход..."Высокое" напряжение тоже доставляет свои неудобства, а тем более аппарат был работоспособен при 50В.Правильнее будет найти, что повлекло к такой работе. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
19.1.2019, 12:45
Да мог и разрядник обуглиться. Но ХХ не доставит неудобства когда он отключаем. А в ТИГе он отключаем как ни крути.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
19.1.2019, 12:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2019 Пользователь №: 55185 |
Вроде сами себе и ответили...проблема в осцилляторе.Показали бы схему последнего, было бы проще рассуждать о причинах такого явления...Если запитка осциллятора от сети через емкостный балласт (конденсатор), то померьте его емкость или сразу поменяйте.Следующий шаг, проверить ВВ конденсаторы в цепи разрядника.Потом конденсатор защитной цепочки по выходу сварочного или, что там у Вас стоит?И в конце обратите внимание на свой разрядник!На чем он у Вас реализован, заводской или самодельный?Да, и самый пессимистичный вариант-это витковое замыкание в трансе... Не уверен, что в осцилляторе. На ХХ импульс вроде честный, искра тоже не слишком тощая. Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче. Попробую поднить.. Интересно, что в описании источника есть такая фраза: "...является стабилизатором тока с круто падающей вольтамперной характеристикой"..Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте! П.С. Схема не моя, поэтому почему коллега сделал именно так не знаю.. Сообщение отредактировал ay007_ - 19.1.2019, 12:49 |
19.1.2019, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче. Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте! Кстати, немцы, да и не только, так не думают. Гансы, и ещё некоторые, уже следят за мощностью ф дуге. И сие есть праильно. И эта, крутопадочность к напряжению ХХ особого отношения не имеет. Сие есть только лишь возможность управы жёстко стабилизировать ток. Ежели просто генератор тока, причём жёсткий - то сие супер крутопадающая х-ка. Ну а если хочется чиго-ниуть получче - то и х-ка уже должна быть другая. |
19.1.2019, 23:41
Гансы, и ещё некоторые, уже следят за мощностью ф дуге. И сие есть праильно. Я не могу с этим не согласиться. Этим славится так охаиваемый почти везде Буратина. Однако, принцип его работы есть стабилизированная мощность. Варил он отменно. Жаль разобрал. Первая поделка была. нада реинкарнацию сделать. ребилдъ с корректорным стабом. бонба будет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.2.2019, 18:07
А кто может подсказать или ткнуть где есть инфа про тайный смысл разрядника в осциляторе. Каков его сакральный смысл,так сказать в чем скрепы, может кто пробовал без него? хочется попробовать. но сс...котно. как бы не прибило. Вернусь к ранее заданному вопросу. Понятно, что если в осцилляторе присутствует заряжаемый конденсатор, который через разрядник разряжается через первичную обмотку ВВ трансформатора. Но в осцилляторе, собранном GMM, использовать китайский HV generator, то у которого на выходе стоит повышающий трансформатор, т.е. сигнал на выходе уже импульсный. Но при этом по выходу HV generator поставлен. Чтобы напряжение ограничить на выходе китайца (на первичной обмотке второго ВВ трансформатора)? И второй вопрос, уважаемые коллеги: насколько успешен опыт повторения осциллятора на китайце? Есть ли недовольные? Уж больно простота подкупает. П.С. За прошедшие годы, цена на ВВ генераторы немного снизилась, появились даже комплекты "Собери сам". П.П.С. Оказалось, что китайские иноземцы предупреждают, что их генераторы лучше не включать без нагрузки - типа, возможен выход из строя от перенапряжения. Соответственно, возник еще один вопрос - что-нибудь слышно о применении в качестве разрядников, газоразрядных приборов, например, фирмы Epcos (B88069-X2200-S102 (A71-H35X), 3.5 кВ)? П.П.П.С. Извините, что много спрашиваю, тема незнакомая, перед экспериментированием хочется отсечь заведомые тупики.. Сообщение отредактировал ay007_ - 13.2.2019, 18:34 |
14.9.2020, 2:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2020 Пользователь №: 57654 |
Подскажите пожалуйста, почитал и вроде понял что не к каждому сварочному инвертору можно подключать осциллятор, вроде как если на выходе у сварочника есть дроссель, то можно, если нет то чревато пробоем. У меня сварочный Сварог REAL MIG 200, у него дроссель есть, можно к нему приладить осциллятор? Может конечно я что то не так понял. Хочу TIG сварку освоить, для не частых работ.
14.9.2020, 17:56
Хорошо, никто не в курсе, тогда рискну примостачить к свому инвертору осциллятор, благо он на гарантии, если что сдам по гарантии. Тыкнете в ветку или на сообщение где проверенный осциллятор есть - схема, что бы повторяемость была и те кто его опробовал. А то даже в этой теме в первом сообщении идет благодарность о схеме, а где сама схема не видать. Не плохо бы схему с авто отключением при зажжении дуги.
17.2.2021, 7:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
И второй вопрос, уважаемые коллеги: насколько успешен опыт повторения осциллятора на китайце? Есть ли недовольные? Уж больно простота подкупает. Пробовал ли кто Высоковольтный генератор дугового зажигания постоянного тока, 15 кВ как осцил на постоянку тиг? -------------------- с приветом!
18.2.2022, 5:24
Вернусь к ранее заданному вопросу. Понятно, что если в осцилляторе присутствует заряжаемый конденсатор, который через разрядник разряжается через первичную обмотку ВВ трансформатора. Но в осцилляторе, собранном GMM, использовать китайский HV generator, то у которого на выходе стоит повышающий трансформатор, т.е. сигнал на выходе уже импульсный. Но при этом по выходу HV generator поставлен. Чтобы напряжение ограничить на выходе китайца (на первичной обмотке второго ВВ трансформатора)? И второй вопрос, уважаемые коллеги: насколько успешен опыт повторения осциллятора на китайце? Есть ли недовольные? Уж больно простота подкупает. П.С. За прошедшие годы, цена на ВВ генераторы немного снизилась, появились даже комплекты "Собери сам". П.П.С. Оказалось, что китайские иноземцы предупреждают, что их генераторы лучше не включать без нагрузки - типа, возможен выход из строя от перенапряжения. Соответственно, возник еще один вопрос - что-нибудь слышно о применении в качестве разрядников, газоразрядных приборов, например, фирмы Epcos (B88069-X2200-S102 (A71-H35X), 3.5 кВ)? П.П.П.С. Извините, что много спрашиваю, тема незнакомая, перед экспериментированием хочется отсечь заведомые тупики.. http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...023bcdc93072817 Знакомый просит заколхозить китайский генератор от шокера на поджиг.Ни кто не воплощал? -------------------- На абордаж!
18.2.2022, 6:47
http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...023bcdc93072817 Знакомый просит заколхозить китайский генератор от шокера на поджиг.Ни кто не воплощал? я делал. до сих пор лупасит. уходим в личку у меня генератор сий имеется, я тебе его отправлю на подарок -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.2.2022, 17:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Самый простой осцилятор , сделанный по ссылке выше .Уже отработал несколько лет.
https://www.youtube.com/watch?v=czIKBfadRnc |
19.2.2022, 6:44
я делал. до сих пор лупасит. уходим в личку у меня генератор сий имеется, я тебе его отправлю на подарок Почта моя varvarvor ГАВ rambler.ru -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 7:01 |
