24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 11.12.2018, 0:01
Сообщение #261
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Menao, сейчас с Юрием запустим. После успешного - будем продолжить разговор.
А мелкосхемы да, может быть напряг. Не в почете зеленые технологии.
Был бы спрос, был бы микросхемы.
В Китае смело можно брать. По микрулинам подделок нет
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 11.12.2018, 0:03
lubitel5
сообщение 12.12.2018, 22:43
Сообщение #262
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Такие кондеры можно ставить,в том числе и в сварочники?
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-EPCOS-....215d3c00QHGqbp[/img]
Такая изоляция?
https://ru.aliexpress.com/item/1000-220/328...000000000000000
Сообщение отредактировал lubitel5 - 12.12.2018, 23:08
RadioГубитель
сообщение 12.12.2018, 23:57
Сообщение #263
Из: Москва
Такая изоляция?
Кондеры можно брать смело. я покупал именно у этого продавана.
Прокладки - отборнейшее дерьмище.
Вот нужные прокладки
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P2....274233ed9Bm6wr
lubitel5
сообщение 13.12.2018, 0:38
Сообщение #264
Из: Украина,Херсон
Спасибо.
sss
сообщение 14.12.2018, 15:03
Сообщение #265
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
я брал пачку слюды за копейки. Слюда тонкая, хорошего качества.
А все эти резинки/керамика или рисковая или просто поганая штука.
lubitel5
сообщение 15.12.2018, 1:42
Сообщение #266
Из: Украина,Херсон
Раз человек советует,значит брал такую керамику,я верю опыту.Насколько я понимаю у слюды и керамики разные не только эл.проводность,но и емкость,а это,похоже,важно судя по всем коментариям автора.Можно много говорить,но писать долго и это "заси-т" тему.Я считаю так:есть тема автора с конкретным решением и количеством "пролитого пота",если Вы ставили слюду в ЭТОМ устройстве и оно отлично работает,то,пожалуйста,укажите это-так как повторяя его не специалистами могут возникнуть проблемы.Почему акцентирую на этом внимание-я не имею "электронного" образования(как и многие повторители),но знаю что есть помехи,наводки и т.д. поэтому любой коментарий должен учитывать применение к данному устройству.Поэтому я задаю вопросы касающиеся именно этого устройства а не вообще электроники в целом.Но в любом случае укажите где брали слюду хорошего качества.Сейчас с качеством проблема.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 15.12.2018, 1:44
RadioГубитель
сообщение 15.12.2018, 11:32
Сообщение #267
Из: Москва
Я пользую только керамику в своих поделках.
Уже 10 лет. Отстрелов по теплу я не наблюдал.
Самый идеяльный но недостижимый в данном устройстве вариант - это отсутствие любых памперсов. Когда подложка элемента лежит прямиком на радиаторе с аленькой капелькой пасты.
Далее идет по качеству оксид бериллия. Дико крутой и мегатоксичный при пылении материал.
Он у меня кончился. Брал у Марата. Старожилы форума вспомнят оного песонажа.
Перешел на люминия оксиды. Брал сначала тонкий у Андрея, потом задолбал я его сверлить, взял потолше в Кетае. И разницы тут не будет.
Далее идет слюда. Ничего не могу сказать. Я ей не пользуюсь.
Далее идут органические памперсы. Я ими не пользуюсь.
Если просмотреть снизу вверх все описания, выстроится вполне ясная картинка по качеству теплопроводности матерьяла.
И еще. У номаконоподобных и слюдяных матерьялов есть одно поганое качество. Если под них попадает крошка металла, маленькая и незаметная, получается разрушееие оных матерьялов и пробой. В случае с керамикой, мнется кропаль радиатор в этом месте или подложка.
ma5a97
сообщение 15.12.2018, 15:44
Сообщение #268
Пользователь №: 47225
Устанавливаю транзистор на тепло распределитель , а его через резиновую прокладку на радиатор . __ru.files.fm/u/6p2n5czf
RadioГубитель
сообщение 15.12.2018, 18:05
Сообщение #269
Из: Москва
Это клево!
Но нужно только древним транзюкам 4 поколения.
Остальным даже отрицательного напержения против Миллера не нужно.
Но этого не объяснить любителям слесарных работ.
Описанному тут корректору мало что надобно для успешной работы. Он проверен в жесточайших условиях. Максимум что я из него жал - это 380 вольт и 15 ампер. Просадка была вызвана подсоединением огромной аккумуляторной батареи для электротранспорта с целью заряда оной.
Температуры:
Радики - 35 градусей
Кольца - 55 градусей
Плата - 27 градусей
Предохранитель - 50 градусей
Кабель 3х2,5 - 45 градусей
Менили мы все это модным тепловизером. Тот который с экранчиком. Стоимость 5 килобаксов.
В этом резиме он за ночь наполнил батарею до нужных 395 вольт и не умудрился сгореть
ma5a97
сообщение 15.12.2018, 19:28
Сообщение #270
Не улавливаю мысль , почему только для 4го нужны ? Отрицательное напряжение не использую , так-как стоят снабберы , но при больших мощностях все таки придется запирать минусом . На фото преобразователь частоты полностью разработан и испытан мною , разумеется с некоторой консультацией программистов . Так что к любителям обработать напильником себя не отношу icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 15.12.2018, 20:23
Сообщение #271
Из: Москва
Потому что они очень требоватеьны были к охлаждению, эффективность которого увеличивалась слесаркой. А именно установкой на медь, напайкой на медь, притиркой.
Более поздние поколения стали более терпимыми к тепловым нагрузкам. Судя по зависимости импульса тока в вакууме от температуры кристалла.
Это видно по шитам.
А фото то где? Яп собрал. Давно руки на частотник чешутся.
ma5a97
сообщение 16.12.2018, 1:08
Сообщение #272
Вот например ___www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126238___ , а тут я ничего добавить не могу . Написал в личку , но в отправленных сообщениях не вижу .
lubitel5
сообщение 22.1.2019, 0:05
Сообщение #273
Из: Украина,Херсон
Начинаю собирать но только ККМ.Я так понимаю:в первом сообщении общая схема без БП,в сообщении 100 печатки ПУ с защитой и силовая часть заточена под инвертор,там БП с несколькими напряжениями(не могу сообразить только зачем УС2844 во вторичке?).Ни чего не напутал?А то пока по полочкам разложу-кучу материала испорчу.В процессе все наладится,но все-же не хочется лишнего делать.
RadioГубитель
сообщение 22.1.2019, 8:14
Сообщение #274
Из: Москва
Вторую UC2844 можешь не ставить. Она служит для питания сервисного(-ых) трансформатора (-ов) меандром 24В 160 кГц. Потом этот меандр преобразуется в напряжения питаний драйверов моста инвертора, инвертора ДС/АС, осциллятора, если есть.
PS. Нужна еще мини плата защиты. ЕЕ в этом комплекте нет.
вот она
Прикрепленный файл  Voltage_check.zip ( 30.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Есть комплект плат. Если интересно - в личку.Они с косячками, но перед отправкой я все поправлю. На Украину вроде все доходит без проблем.
Вчера оный конфиг был успешно испытан на 5 кВт. Полет прошел нормально. Перед полетом взорван 3 раза.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.1.2019, 8:38
lubitel5
сообщение 22.1.2019, 10:33
Сообщение #275
Из: Украина,Херсон
Спасибо.Платы буду травить-материала хватает,а то вообще обленюсь.
serg247
сообщение 22.1.2019, 11:51
Сообщение #276
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
RadioГубитель, мостики лучше не так параллелить. Даж китайцы это понимают. icon_smile.gif Посмотри их схемы. И разводка проще немного.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 22.1.2019, 12:41
Сообщение #277
Из: Москва
Используя оные платы, мостики можно отпараллелить как угодно душе. Факт.
Мне и так пойдет. На прошлых верояциях было по-китайски, сейчас так...
Все работает. Думаю, вообще один мостик оставить.
На 36 А должно хватить.
serg247
сообщение 22.1.2019, 23:26
Сообщение #278
Из: Беларусь, Минск
Не... нууу... Как часто приходится повторять: - "Работать то будет!" (с) icon_smile.gif
sleip
сообщение 29.1.2019, 20:18
Сообщение #279
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
какие колечки применяли?
Сообщение отредактировал sleip - 29.1.2019, 20:22
RadioГубитель
сообщение 29.1.2019, 21:17
Сообщение #280
Из: Москва
Пока мы тут с вами языками чесали, я собрал пару опытных образцов.
Пострелял транзюками и сделал определенный выводы. Жиза.
Итак.
Со сборки.
Тепловые режимы на 2800 Вт.
А теперь на полную катушку.
Вашему вниманью 5500 Вт.
Ща еще мож видева залью.
https://youtu.be/cP7i2mqCyyM
Единственное что мне не понравилось в нагреве - это синфазные фильтры.
Надо будет их переработать глубочайшим образом.
Остальное в допуске.
Радиаторы не гипертрофированы. На просадке они будут греться сильнее.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 29.1.2019, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 15:36
