Номинал сопротивления , прошу помочь с распознанием резистора
androlog
сообщение 23.1.2019, 13:31
Из: Алтай Курья
Пользователь №: 55206
Приветствую форумчан!
Помогите в опознании сгоревшего сопротивления на плате контроллера уличного освещения, не могу с цветами совладать, дальтоник немного. icon_smile.gif
Из России
сообщение 23.1.2019, 13:46
Пользователь №: 27839
На 110 Ом похоже.
Цвета в центре, оба, смущают. Похоже, обгорел резистор.
zendo057
сообщение 23.1.2019, 14:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Скачайте программу ElectroDroid и пользуйтесь.
сообщение 23.1.2019, 15:28
Тут ТС с цветом не может определиться, ибо после резистор "термообработки"... icon_wink.gif
Чем ему программа поможет?
Цитата(Из России @ 23.1.2019, 13:46) *
На 110 Ом похоже.
androlog, озвучьте, что за контроллер... может у кого найдётся без подпалин... читабельный.
Zolan77
сообщение 23.1.2019, 15:50
Пользователь №: 45277
Помогите в опознании сгоревшего сопротивления на плате контроллера уличного освещения, не могу с цветами совладать, дальтоник немного. :-)
470 Ом
По фото читать справа налево:
желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый.
Да, подгорел, но цвета различимы.
Из России
сообщение 23.1.2019, 16:07
Zolan77, Средние, оба, одинакового цвета.
Или такой монитор у меня...
androlog
сообщение 23.1.2019, 16:13
Из: Алтай Курья
Таки в программе цвета я проходил, а подобрать не могу.
Конечно, вот он
Technoma Photoelectric relay/switch 220V, 10A
Схему в инете найти не могу, но благодарен вам за какую-то помощь.
Zolan77
сообщение 23.1.2019, 16:17
Фиолетовый стал более блеклым, но отличается от соседнего коричневого.
Первый желтый можно принять за оранжевый, но 370 Ом нет в стандартном ряду.
Так что 470.
Можно выпаять и померить. Вряд ли он совсем помер.
сообщение 23.1.2019, 16:18
А Вы уверены на 100%, что он сгорел? Вы его выпаивали из схемы(хотя бы один вывод) и измеряли его сопротивление? Что намеряли? Да, на нём есть небольшое потемнение, но следует померять.
androlog
сообщение 23.1.2019, 16:24
Из: Алтай Курья
Читая понимаю свою неправоту, беру паузу на пайку и тест.
Zolan77
сообщение 23.1.2019, 22:54
Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2019, 18:30) *
Вот и получаются следующие значения:
А теперь попробуйте поджарить резюк с таким номиналом)
сообщение 23.1.2019, 23:48
Пользователь №: 6974
Цитата(Из России)
На 110 Ом похоже
Цитата(savelij®)
у меня 10 Ом получилось...
Цитата(Zolan77)
470 Ом
310 Ом 1%
сообщение 23.1.2019, 23:57
Rezo, у меня там в сообщении смайлик был... поэтому моё предположение можно не учитывать в средне-арифметическом результате...
К тому же ТС взял паузу для измерений по факту. Можно и подождать...
Проще было бы взглянув на схему или печать, прикинуть подходящий номинал с точностью в пол трамвайной остановки... как обычно...
androlog
сообщение 24.1.2019, 7:37
Из: Алтай Курья
Вот и пойми порой: истина или смайлик... icon_biggrin.gif
По делу: выпаял ногу, замерил 466 Ом.
Далее в подозрении серый конденсатор, ваше мнение? Как проверить?
ЛЕША
сообщение 24.1.2019, 7:50
Пользователь №: 14498
Сразу диоды в мосте проверяйте. Ваш тестер не имеет функции проверки емкости?
гудвин 30
сообщение 24.1.2019, 8:49
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Примерное схемное решение.Р,Ф
Можно ориентироваться.Номиналы могут отличаться.
Напишите марку микросхемы.
androlog
сообщение 24.1.2019, 10:45
Из: Алтай Курья
гудвин 30 как вы ловко схему нарисовали!
Прозвонил диоды, один крайний под замену.
Конденсатор разрядил, попробовал на 20кОм проверить, цифры не бегают, только 1.
Проверил на 200mV за доли секунды с 00,7 падает до 00,0.
Менять и его?
Сообщение отредактировал androlog - 24.1.2019, 10:46
ЛЕША
сообщение 24.1.2019, 11:10
Привет землякам!
Короткого не показал омметр? Ну и ладушки.
Конденсатор???
Диоды все проверьте. Электролиты не вздувшиеся?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 11:11
гудвин 30
сообщение 24.1.2019, 11:45
Из: курская обл
Ни чего я не рисовал ,этого добра в сети полно.
В этих точках ( соблюдая осторожность) померить напряжение ,если судить по реле должно быть в районе 24в.
Если там есть напряжение то что до ,все исправно.(кондер ,диоды ,кондеры,резисторы)
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.1.2019, 11:49
сообщение 24.1.2019, 12:18
Я бы ещё порекомендовал движок переменного резистора покрутить. Бывает, что там контакт нарушается или даже дорожка подгорает в месте контакта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 22:58
