100 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кт315
сообщение 7.4.2008, 8:21
Сообщение #1101
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Увеличить зазор в дросселе, а если силовой транс не очень греется, то вообще ничего
не трогать.
Надо отмотать виток и по новой подобрать зазор, т.к. просто увеличение зазора приведёт к увеличению порога ограничения тока, что опасно.
Zond
сообщение 7.4.2008, 9:22
Сообщение #1102
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Genadiy @ 6.4.2008, 22:07) *
Вообще-то когда я беседовал с Негуляевым,он объяснил что все эти примочки делались для других аппаратов,а не для фазового,что ему эти примочки не нужны.Где-то я с ним согласен.Его аппарат великолепно варит в том виде в котором висит у него на сайте.Просто мне тоже хотелось попробовать разные варианты и понять надо мне это или нет.Это так немного отступления.Теперь по питанию антипригара,я думаю всетаки правильно будет с выхода сварочника,а не с транса.На выходе большие перепады напруги между ХХ и рабочим напряжением,его легче легче отслеживать.Хотя с другой стороны будет выделять лишнее тепло на ограничивающих резисторах.....но никто не мешает попробовать тот же антипригар запитать от транса ,тем более что ничего переделывать для этого не надо.
А не спрашивал как разница между аппаратами тем что на сайте с дросселем и тем что в книге с умножителем какой лучше???
Я собрал с умножителем и я так понял все остальные тоже а кто собирал с дроселлем как у него не сайте ??
Stran_nik08
сообщение 7.4.2008, 10:36
Сообщение #1103
Пользователь №: 10854
Расскажи как ты ее отлаживал в комплексе с сварочником.
Я пробовал кнопкой мягкий поджиг включать.
Гдето видел схему цифрового амперметра для сварочника на какомто проце вот только найти не могу мож кто делал или знает где искать? Это конечно лишнее но для своего сварочника хочется.
Дешевле взять уже готовый китайский цифровой приборчик. Прибор самый дешевый у нас стоит 80 рублей. Убираешь все лишнее, обрезаешь плату, перепаиваешь чуток. Схему не могу нарисовать, т.к. приборы немного разные, но по дорожкам печатки можно легко разобраться. Только питание для него нужно 9 вольт, но это не сложно доработать.
Я так делал товарищу для зарядного устройства, один прибор на напряжение другой на ток (даже шунт не надо подбирать).
Смотрится красиво, передняя панель корпуса осталась та же, только обрезал по индикатору, и слегка переклеил.
А вот вопрос, нужна ли вообще индикация тока, во первых ток гуляет постоянно, зависит от зазора на дуге, показания прибора тоже будут постоянно прыгать не уследишь, да и во время сварки не будешь же смотреть за его показаниями.
Если же делать, то как у GISmi 165 что бы была индикация выставляемого тока.
Stran_nik08
сообщение 7.4.2008, 12:47
Сообщение #1104
Здесь про переделку китайского мультиметра
http://workoffice.ru/index.php?option=com_...5&Itemid=56
ЧеПаЕв
сообщение 7.4.2008, 15:08
Сообщение #1105
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Объясните, о каком дросселе идёт речь? Др.2? Это который стоит после умножителя и мотается на кольце К28х16х9.
KLIM
сообщение 7.4.2008, 15:30
Сообщение #1106
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Речь по идее идет о дросселе который ставится на выходе и является СИЛОВЫМ дросселем как у бармалея и т.п. Т.е. не дроссель вольтодобавки а именно для подавления импульсов тока и поддержания тока в паузе. Как я понял - разговор об этой схеме http://vadne1.narod.ru/cxema.html
Тут принцип совсем другой. В этой схеме максимальный ток на минимальной частоте. А регулировка (уменьшение) тока идет увеличением частоты. Называется регулировка ЧИМ частотно импульсная модуляция. Ну нелижит у меня к ней душа. Хотябы потому что нада уже три больших сердечника вместо двух. Если бы это принесло прользу.... а так всё тоже саме только принцип немного другой, с усложнением. Это у Вадима была одна из первых схем... потом ее урезал и получил фазовый.
ЧеПаЕв
сообщение 7.4.2008, 18:02
Сообщение #1107
Спасибо! Понял! А то я подумал, что нужно ещё какой-то дроссель ставить на выходе резонансного моста.
сообщение 7.4.2008, 23:36
Сообщение #1108
ЧеПаЕв,
Оно неплохо для сглаживания выпрямленного тока и стимулирования зажигания дуги.
Dedan
сообщение 8.4.2008, 7:57
Сообщение #1109
Пользователь №: 10131
Недорогие БП от менвела.
Без корпуса
http://ps.compel.ru/acdc/PS-15-12
http://ps.compel.ru/acdc/PS-25-12
В корпусе
http://ps.compel.ru/acdc/NES-15-12
http://ps.compel.ru/acdc/RS-25-12
Без корпуса почти вдвое дешевле. Детали дороже стоят, чем готовый БП.))
Лучше брать 2А без корпуса. Он дороже всего на 25р. В Мегаэлектронике 237р.
P.S. Тестер курочить муторно. Есть готовые головки.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1088.aspx?page=1
Stran_nik08
сообщение 8.4.2008, 10:23
Сообщение #1110
"Радио" №3 2006 г. "Питание цифрового мультиметра от электросети"
Юрий_SH
сообщение 8.4.2008, 12:18
Сообщение #1111
Пользователь №: 9846
Киньте, плз, ссылкой на справочник по типоразмерам Ш-образных ферритов.
Гость_rota_*
сообщение 8.4.2008, 20:37
Сообщение #1112
Прошу простить за лень, - столько понаписано.
Нужен сварочник. В магазинах - минимально килограмм на 12, да и к щитку их лишь на общую фазу разве что посадишь.
Может можно отослать на отработанную схему. Ну пусть не чудо.
С уважением.
Гость_sisadmin32_*
сообщение 8.4.2008, 21:20
Сообщение #1113
www.vadne1.narod.ru посмотри тут.
Dedan
сообщение 9.4.2008, 20:23
Сообщение #1114
В конструировании всегда так. Надо выбирать между сложностью и функциональностью. В данном апарате (без обратных связей) был бы уместен компенсатор мощности. Но это еще один полноценный сердечник.
ЧеПаЕв
сообщение 10.4.2008, 13:38
Сообщение #1115
Наличие реактивного элемента, насколько я знаю, хорошо.
Место позволяет - хочу попробовать.
Где можно взять данные по выходному дросселю?
Кто какой ставил вентилятор, какой производительности?
KLIM
сообщение 10.4.2008, 14:20
Сообщение #1116
Может быть и хорошо наличие реактивного элемента, но ему желателен еще однин диод (для размагничивания дросселя в паузе и поддержагния непрерывности тока). НО опять есть НО. Реативный элемент (тобиш дроссель) изменит выходную характеристику аппарату, особенно это проявляется в невозможности настроить резонанс. Точнее резонанс настраивается но на очень низкой частоте и выходной ток до 80-100А выше неидет. Спросите у КТ315, он пробовал, точнее при настройке сначала стоял дроссель, потом его убрал и всё стало на свои места.
Есть желание и деньги (+время) пробуйте.
Вентиляторы ставил SUNON на 240 кубов на 220 вольт, эти даже летом справляются неплохо. Хотя всёравно +35 в тени, аппарат в черном корпусе ставится на солнце на 15 минут, включается на максимальном токе (вентилятор дует постоянно) и при 200А хватает ровно на 2 четверки электрода, потом срабатывает термичка, 5 минут перекур и еще одна четверка... вообщем тяжело ему летом... Хотя там термодатчик стоял на дросселе на 90 градусов. Щас термодатчики вообще на транс/дроссель неставлю. Нада будет еще один летом поганять.
Юрий_SH
сообщение 10.4.2008, 21:30
Сообщение #1117
А как изменятся характеристики сварочника, если исключить резонансную цепь, поставить вмесо неё кондёр так Мкф 10, выходной выпрямитель - двухполупериодный со средней точкой...???
RV3BJ
сообщение 10.4.2008, 21:57
Сообщение #1118
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Скорее всего он будет не резонансный и не сварочный и просто сгорит при первом включении icon_mrgreen.gif
Юрий_SH
сообщение 10.4.2008, 23:29
Сообщение #1119
Может я не совсем ясно выразился, меня интересует замены резонансного на нерезонансный полный мост.
ЧеПаЕв
сообщение 10.4.2008, 23:39
Сообщение #1120
Насчёт дросселя желание отпало.
А насчёт вентилятора - не многовато ли 240 кубов? Это для какой интенсивности работы? Сварочник не улетает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 11:55
