![]() Вопросы по DC-AC |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Хорошо что получилось!посмотрел сейчас у себя по своей схеме D+ и D- сходится, на плате потом посмотрю.
Свою плату спаял но еще не прошил,немного погодя буду пробовать.Заказы повторно делал тех первых так и нет. Сперва попробую прошить таким программатором https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...e9c2fd650cdd557 приобрел на али,потом попробую и CH340g. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Посмотри ,я бут шил usbasp да думаю без разницы чем шить . Сделал маленькую доработку интерфейса https://www.youtube.com/watch?v=TkKxwahqfnY&t=36s.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2019 Пользователь №: 55222 ![]() |
dik01, поправьте в прошивке, скорость - speed.
ок поправил спасибо
Сообщение отредактировал dik01 - 27.1.2019, 15:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2019 Пользователь №: 55341 ![]() |
Прошу совета.
При калибровке напряжения на балласте 0.2 Om , не могу поднять напряжение выше 16v. Балласт 0.3 Om 22v. Это нормально ? Если нет куда копать? сопротивление балласта измерено точно |
На балласте 0,3 Ом калибровка получается? делай на нем.
ОК
Прошу совета. При калибровке напряжения на балласте 0.2 Om , не могу поднять напряжение выше 16v. Балласт 0.3 Om 22v. Это нормально ? Если нет куда копать? сопротивление балласта измерено точно Какая прошивка 304? Как происходит калибровка ? Не можешь поднять напряжение после расчета в эдиторе и заливке данных в ЕЕПРОМ? Какая стоит оптопара?Попробуй этот ЕЕПРОМ он под 35 оптопару
Все откалибровал. Сопротивление балласта замерял МИРОН63, Калибрую, смотрю на приборы показания не соотносятся с ЗАКОНОМ ОМА
![]() не гнать ересь , кинул балласт на аккумулятор, по закону ОМА расхождение с МИРОНОМ63 100%. Хотя тормозной резюк на подаче 0,22 ОМ замеряет верно. Варил ММА , результат порадовал. ПА, НЕТ СЛОВ ![]() |
Если хочется четкого торможения надо использовать реле .Во всех моих ПА я использовал подачу на Меге и относительно маленькие двигатели поэтому мне хватало и полевика для торможения протяги . Правда немного изменял в интерфейсе контроль кнопки чтобы увеличить скорость реакции чтобы вылет проволоки уменьшить . Но вылет после торможения не превышал пары сантиметров . Вопрос по МИРОНУ63 MMR-9 ты на постоянном токе делал замер балласта? Свой промерил МИРОНОМ63 показывает точно . Про ПА если можно подробней .
Сообщение отредактировал dik01 - 25.2.2019, 19:30 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Тут сварка толстого металла 4мм при 20 вольтах
Тут сварка толстого металла 4мм при 20 вольтах Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить. По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить. По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един. Не Егор принцип там не един, у скифа стабилизация напряжение поцикловая-параметрическая аля паравозная, а в фанере черезракиогородная.... хотя и без внешней шимилки, а так да и то и другое косые ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.2.2019, 22:48 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить. По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един. По фотографии сложно лечить... По звуку - вроде подача великовата, хотя валик металла небольшой. Не Егор принцип там не един, у скифа стабилизация напряжение поцикловая-параметрическая аля паравозная, а в фанере черезракиогородная.... хотя и без внешней шимилки, а так да и то и другое косые ![]() Не вижу тут фанерки. А как там стабилизация описана - одному автору извесно. Хотя у Комрада вроде исходники еще есть, но там с пониманием туго. |
Не вижу тут фанерки. А как там стабилизация описана - одному автору извесно. фанерка уерка, в общем то разницы то и нет особой, там не паравозовский принцип стабилизации напряжения..... оттого и копыта с мухами и конями.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
там не паравозовский принцип стабилизации напряжения..... а зачем его стабилизировать? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Егорка трям! как зачем???? всё как в библии паравоза, всё потаму и усё на этом... чтоб быстрый переход ток-напряжения в зависимости от ситуёвины каплИ
![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.2.2019, 0:18 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Ребят, вопросик такой, накрутил два токовых трансформатора, один на желтом сердечнике где то 30мм. в диаметре, от компьютерного БП, обычным проводом 0.3мм., а второй на советском колечке 38х23х7 проводом МГТФ, колечко конечно здоровато, зато провод на него нормально вошел. Вот думаю какой ставить, МГТФ как то попрочнее и понадежней кажется. Что думаете?
, один на желтом сердечнике где то 30мм. в диаметре, от компьютерного БП, Если это то кольцо , что стоит на выходе БП - то это не феррит , а распылёнка . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 13:34 |
