![]() Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Опробована технология 80ebu02. В принципе все нормально, даже штатные снаберы работают, если уцелели. Из всех подопытных проблема только в одном Gysmi 165, во время работы мог погаснуть индикатор (табло), но аппарат уверенно продолжал работать и регулироваться ток хоть и вслепую. С этим не боролся, а оставил как есть. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет. Не нужно больше греть радиатор, немного слесарем с 165, и немного фрезеровки с 161, имея свой фрезер делаю это легко и непринужденно.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал OFATUM - 16.8.2018, 23:07 |
ь. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет. Попустило, видать. Таперича, ежели вы буити ставить диодеры прямо на верхнюю плоскость радиатора, то проблем станет ишшо меньша. И желательно через изолятор, гы. |
Не совсем отпустило. Паять диоды на радик оказалась плохая идея, я таки перегрел комплект (ну или пару). Теперь мысль ушла ближе к идее сменного модуля на пластине 14...20мм алюминия через изолятор к фрезерованой площадке. Я когда обкатаю на нескольких аппаратах выложу стесняюсь показать.
зачем так мудрить
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.8.2018, 7:01 |
зачем так мудрить ![]() ![]() Для этого надо разобрать аппарат и снять гибридку. Я делаю проще. Приносят аппарат, если у него проблемы с выходом - пробой диодов или обрыв стойки, то - Снимаю болты со стойками на сварочные клеммы, откручиваю нижний крепёжный винт на передней морде. Откручиваю три болтика после транса. Смотрю состояние - ежели верхние диоды целы и стойка не отпала - оставляю как есть. Стойку на нижних диодах, если не отпала просто изолирую посредством пинцета и кусочка тонкого изолятора просто отгибая немного саму силовую плату, если отпала - то просто её вытаскиваю. Это просто. На верхнем плато радиатора сверлю пару - тройку отверстий, предусмотрев защиту от попадания стружки на гибридку. Устанавливаю изолятор - каптон или слюду и диоды какие есть, обычно 6003. Потом просто обычными гибкими проводами подключаю нижний диод прямо к выходным клеммам, если аппарат не совсем старый и нет дросселя, ежели ещё и верхний диод нашахнулся - то добавляю ещё диод и провод от транса. Всё. Диоды лучше ставить при помощи крепёжных элементов от всяких САИ200 и прочих - центральный винт и крепёжная пластина, только на центры диодов ложу кусочки текстолита, что бы прижим шёл только через центральную точку. и навесным монтажём снаббера. Всё, полчаса работы, аппарат не разбирается, гибридка не снимается, апосля энтого варит до тех пор пока уже остальные стойки не оборвут или сила не шарахнет. Чуть выше было сказано - типа я ща снимаю сгоревший диёд и ставлю на иго место новый - подумайте головой - там два диёда верхних и четыре нижних и все диёды по 20 ампер. Спросите у местных - поставили бы оне на свои аппараты такие диоды и такое количество? Вы же сами на свои самоделки ставите диоды заведомо с запасом. А тут почему не хотите довести сей узел до нормы? Вся серия данных аппаратов - бытовушка для двойки электрода, хотя сама силовая часть вполне нормальная, а вот выходной выпрямитель - уродство и хитроэкономия не знамо на чём. Итог здесь обсуждаиццо. ГЫ. Так почему же не поставить заведомо более мощные диоды и не закрыть тему ремонта этого узла? Вы отремонтировали один и рассказываете про результат, а их у меня десятки и сотни. Статистика есть, выбран наиболее оптимальный и быстрый вариант, и описан здесь. ПЫ.СЫ. И ещё одно - фактор распределения токов по длинной линии - там линия не совсем длинная, но всё же тонкая и это фактор имеет там место быть. Уж явно он проявляется у авелок, технология такая же, только идиот разводил гибридку и поэтому там диоды горят тоже часто, не взирая на их количество, а их там с запасом. А вот разводка по полосковой линии подводит на всю катушку, там у них, у авелок и сила разведена так же, через одно место. А по схеме на бумажке всё в ажуре, да и симулятор покажет прекрасную картинку, тока в железе буит полное г..... Сообщение отредактировал толян - 20.8.2018, 11:04 |
В новой реинкарнации 161 гусь с диодами 150ebu02 после 3-х электродов ОК53 на токе 130 по пирометру нагрелся до 75С, ПН прям не очень.
данный вариант был давно проверен и не дал положительного результата(150ебу)горят как спички.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.8.2018, 6:47 |
Дико извиняюсь, 80ebu02, потому как 150ebu не пхнули, были вылеты на старте, и даже без нагрузки, зато нормально работали в ресантоподобных взамен 6-ти , немного ноги подрезать и в путь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.8.2017 Из: Харьков-Украина Пользователь №: 52812 ![]() |
У меня есть плата этого аппарата. НЕт оконечной платы. Хочу оконечную сам прицепить, выкинуть процессор и по простому типа "бармалея" сделать. Кто что скажет. Уже дроссель сделал.Корпус подобрал радиаторы. Стоит ли заморачиваться? Предлагают EdonMMa-250 за 1000гр.Кто что скажет.Если убирать проц в "гусе". Оставить управление, реле, вообщем работы там много.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 20.1.2019, 9:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55202 ![]() |
Привет всем людям на этом форуме, это извините за мой язык, потому что это не легко использовать Google Translate.
У меня есть сварочный аппарат с инвертором GYS 3200, и проблема в защите напряжения трансформатора на главной плате, которую мне нужно заменить, но я не знаю, где взять замену, есть кто-нибудь, кто хочет продать мне один, пожалуйста. С наилучшими пожеланиями |
Этот транс сделан хорошо и проблем не должно быть.
На какой частоте работает транс в Gysmy161. У меня остался от него транс конденсаторы радиатор. Управа вся сгорела. Там трансик 55 частота должна быть высокая, но какая ,кто знает. И схемы оконечной нет. Что там за транзюки стояли, диоды.Вообщем под простого "бармалея" он не годится наверно.Судя по обвязке шима там 80килогерц
Сообщение отредактировал СерёгаS - 27.1.2019, 22:10 |
И схемы оконечной нет. Всё отлично находится . СТ там 12:4 . Тема ещё есть на тут . Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2019, 1:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
транс 80кгц.ищем второй и бармолей на 40кг уже готов.с.тр 24\8
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Добрый вечер!
Подскажите кто как ремонтирует силовой модуль? У меня вариант такой.Отпали стойки на силовых диодах и на 10N60 стойка отпала, повторитель, транзисторы без крыши. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
См: http://valvol.ru/topic815.html и подобные темы.
могу поменять битый модуль на новый.
Плату поставил,работает. Спасибо!
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 15.4.2019, 9:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 9:57 |
