Как сделать чтобы при КЗ не выключался вводной автомат
Ralf85
сообщение 1.2.2019, 14:49
Из: казань
Пользователь №: 55247
Здравствуйте!
Вопрос такой:
в помещении проверяют блок питания, и при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В.
Как сделать так, чтобы вводной автомат не вырубало?
Dimka1
сообщение 1.2.2019, 15:12
Пользователь №: 29924
Поставить за В10 малое сопротивление, иммитирующее r линии.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2019, 15:12
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 15:24
Из: Украина
Пользователь №: 27931
такой резистор должен рассеивать 10*220=2200 Вт=2,2 кВт мощности и это минимум. Нужно ставить минимум на 3 кВт что бы резистор не разогревало как печку, а про размеры такого резистора я вообще молчу. Где-то будет как тумбочка.
Я например знаю только один способ действительно рабочий. Это установка на вводе селективного автомата такого как у АББ серия S750DR. А конкретно вот такого https://www.electrodus.ru/product/abb-s751d...1p-25a-e-25ka-/
Dimka1
сообщение 1.2.2019, 15:26
Нет!
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2019, 15:30
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 15:32
Из: Украина
а обьяснить почему
Нет!
не хотите
Dimka1
сообщение 1.2.2019, 15:39
Ну что тут объяснять?
Схему начерти и последовательно r=2 Ом
При 10А моща на нем будет 10^2*2=200 Вт
При КЗ I=220\2=110А
Для B10 типа 110\10=11 и мгновенное отключение
Для С25 типа 110\25=4.4 и не отключиться
Если линия используется только для проверки блоков питания и длительно не нагружена максимальными токами, то использование r будет оправдано
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2019, 15:50
сообщение 1.2.2019, 15:44
Ralf85, по пунктам...
1. КАПСом не баловаться!
2. При проверке любого оборудования, которое может иметь КЗ по питанию, ставить последовательно с ним лампу накаливания.
3. Ставить перед тестируемым оборудованием либо плавкую вставку с ожидаемым током потребления, либо автоматический выключатель... дорогой В2А, к примеру (ибо параметры Вашего блока нам неведомы)
4. Тема перенесена к чайникам
Shturman1
сообщение 1.2.2019, 16:08
Из: Украина
Да, согласен был не прав. Сижу с температурой, перегрелся наверно)))
Ralf85
сообщение 1.2.2019, 16:25
Из: казань
Спасибо! поставлю предохранитель 3А.
гудвин 30
сообщение 1.2.2019, 16:33
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Бывает так бахают.
А что это за б.п который не имеет своего предохранителя.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 1.2.2019, 16:38
Если этот блок питания проверили один раз, например, после ремонта и после пары проверок такие тесты уже не будут проводиться, то не заморачиватесь - всё так и должно быть. Или сделать, как советует Dimka1.
Если же у вас там что-то типа производственного лабораторного стенда и такие проверки регулярны, то делать защиту на автоматах и плавких вставках - это мазохизм. Эти щитовые аппараты нужны для защиты установки от пожара или защиты человека, т.е. в редких случаях, но не для регулярных частых срабатываний, выполняя функцию датчика тока и мощного контактора в технологическом процессе проверки аппаратуры.
Электронные предохранители и схемы ограничения тока с триггерной функцией - это штатная часть (часть!) схемы подобных стендов на производстве. Если у вас такие задачи, что это выходит за рамки вопросов "чайника", гуглим дальше и углубляемся в тему на специализированных форумах.
Ralf85
сообщение 4.2.2019, 8:48
Из: казань
Спасибо!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 4.2.2019, 13:42
.. при кз выбивает вводной автомат номиналом 25А категории С (однофазная сеть), хотя на этой группе есть отдельный автомат на 10А категории В.
1. Не сказано, а В10 срабатывает?
2. Если срабатывает, можно попробовать заменить на приличный быстродействующий АВ (типа S 200, АВВ) хар-ка В и на минимально требуемый ток.
Ralf85
сообщение 4.2.2019, 14:32
Из: казань
да срабатывают оба
сообщение 4.2.2019, 18:54
Тогда, если есть S201 с мелким номиналом - пробуйте. Два модульных АВ с такими номиналами в принципе не обеспечат селективность, ни один производитель не ставит в таблицах даже условный ток. При неудаче переходите к рекомендациям выше. (или сразу icon_wink.gif )
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 2.3.2019, 23:23
Здравствуйте!
Вопрос такой:
Дроссель в помощь
boka17
сообщение 11.3.2019, 22:12
Пользователь №: 55405
Чтобы не плодить однотипные вопросы, спрошу здесь.
Однофазный автомат С50 далее кабель 70 метров (в земле)заходит в щиток объекта на автомат В40 (контейнер 2х3 метра, связь)
и после него уже "мелкие" B16 B6 .... на оборудование.
Общее потребление небольшое - 1,5кВт = оборудование (300Вт+300Вт) сплит (семерка) эл. обогреватель, ну и пожарноохранная СИГНАЛ20 ... что-то тоже потребляет.
Так вот, вопрос - прилетел из вне "толчек" по сети (точно известно, что из вне от ТП, но неизвестно какого рода "толчек") в результате которого были выбиты оба входных автомата С50 и следующий за ним B40, но не был выбит ни один из "мелких" автоматов непосредственно перед оборудованием.... Объект обесточился.
Куда потек ток, который нагрел С50 и В40 ?
В блоках питания оборудования (импульсные) сработали варисторы? Тогда почему не выбило мелкие автоматы перед эти оборудованием?
Ток просто распаралелился по нескольким цепям и не успел нагреть B16 ?
Забыл сказать, после В40 ещё стоит РКН1, но от него толку оказалось мало в этой ситуации (если было импульсное перенапряжение)
Ни один наш электрик не может толком объяснить, что это было.
Чую, что С50 надо менять на больший... на какой?
И понять, куда же делся ток (ампер 60...100 наверное?) который отрубил автоматы, но ничего , слава богу, не спалил.
сообщение 11.3.2019, 23:10
Пользователь №: 6974
Цитата(boka17)
Куда потек ток, который нагрел С50 и В40 ?....не успел нагреть B16 ?
Дело не в нагреве, а в эл.магнитной отсечке....
Dimka1
сообщение 12.3.2019, 13:49
А ток КЗ какой у Вас?
boka17
сообщение 12.3.2019, 18:42
А можно чуть подробнее про эту отсечку?
Какова физика процесса?
Я только "эксплуатация" оборудования, и на вопрос "почему" стоят те или иные автоматы, от наших электриков получаю в ответ высокомерное "так по проекту..." без пояснений.
Я считаю, что, раз автоматы выбило без последствий для оборудования - это хорошо. Защита правильно сработала.
Но, у начальства другой аргумент - объект обесточился --> разобраться, доложить причины, устранить чтобы больше не повторилось..
Электрики упорно не желают признавать, что это "их" проблема. Мол, у вас на объекте что-то коротнуло, вот и выбило... перепихивание проблемы.
Вот и хочу разобраться, хотя-бы для себя.
На "сейчас" заменили С50 на С63.
Нагрузки совсем не много - импульсный блок питания на 600 Вт , сплит и печка -этих устройств по две штуки каждого, плюс пожарная сигнализация. Все.
Постоянно включены.
Каким импульсом от "высокой" стороны могло выбить входные автоматы?
Про "ток КЗ" сказать ничего не могу... или я что-то не так понял? КЗ это КЗ и ток должен стремиться в бесконечность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 22:30
