2 страниц V  < 1 2
Авария А -15 на блоке управления 31 RGAM , Срочно нужна помощь
greco
сообщение 4.2.2019, 12:04
Сообщение #21
Пользователь №: 55256
Цитата(Гость @ 20.12.2018, 20:23) *
Здравствуйте!
Такая проблема. 31 RGAM очень нестабильно заводит ДГА при отключении ввода и в тесте. Но этот же ДГА этим же аккумулятором без проблем заводится вручную, ключом или кнопкой Старт в режиме MAN, просто вручную ключ или кнопку держишь чуть дольше, секунды две, и ДГА стартует, даже с более слабым аккумулятором. А RGAM дает на запуск только короткий импульс, по ощущению примерно полсекунды, ДГА за это время не всегда успевает запуститься. В настройках есть пункты Время запуска и Время прокрутки. Пробовали их менять, ни на что не влияет, импульс на запуск идет все равно короткий.
Возможно ли как-то увеличить время работы стартера при запуске?
У нас похожая проблема. Как удалось решить?
Идет проседание тока, по всей видимости оно и является причиной отсутствия команды на пуск. В ручном режиме пускается без проблем.
Сообщение отредактировал greco - 4.2.2019, 12:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 14:12
