Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
4.2.2019, 19:34
да
28.3.2019, 13:05
3.4.2019, 11:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Что за датчики температуры используете ? Диаметр намоточного провода дросселя ?
3.4.2019, 12:56
Термостаты такие, но только брал в китае, провод на дросселе диаметром 2.24мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.4.2019, 12:57 |
7.5.2019, 19:31
дикий свист в слышимом диапазоне на старте. чего могет быть?
На токе все ровно. После старта - все ровно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.5.2019, 19:35
на чем собирал и по какой схеме, никаких свистов быть не должно.
6.6.2019, 17:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20064 |
6.6.2019, 20:12
100$ плюс доставка
15.6.2019, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Термостаты такие, но только брал в китае... Олег, подскажите, пожалуйста, у этих термостатов крепёжный фланец изолирован от контактов или нет? Подозреваю, что нет, но точной информации не нашла. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.6.2019, 0:15
16.6.2019, 19:37
Ок. Спасибо большое, Олег.
27.6.2019, 8:52
на чем собирал и по какой схеме, никаких свистов быть не должно. Воткнул усе в корпус. Перевязал пучочки. свист ушел. Видимо все должно работать в корпусе, а не на столе Приятель, которому я все это делал оценил. Ему понравилос). Сварочный апперат потерял в весе 50% и набрал 25% мощности https://www.youtube.com/watch?v=Orq6TBCZwb0 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.6.2019, 22:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 |
Добрый вечер! может подскажете чем заменить в блоке управе п.а. К561лн2?CD4069UBE что то не хочет работать.
28.6.2019, 14:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Так вроде аналог 4049, а не 4069.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
28.6.2019, 17:31
28.6.2019, 18:57
28.6.2019, 21:22
28.6.2019, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
CD4069UBE что то не хочет работать. Не хочет работать КАК? До обеда или после обеда? если ошибки были в печатке,на 561лн2 не мог бы работать. включил 16V сразу бах.12в работает но неправильно..бывает бракованные эти микросхемы? А где на схеме указано 16V? Сообщение отредактировал KT117 - 28.6.2019, 21:32 |
28.6.2019, 21:32
28.6.2019, 22:03
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 12:20 |
