![]() Прокладка слаботочных линий в административном помещении |
Гость_Гость_Елена_*_* |
Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе. В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки. У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий? Спасибо! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте! Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе. В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки. У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий? Спасибо! Цитата ... есть какието еще правилы Девушка! Вы, наверное, школу заканчивали, похоже ещё и в ВУЗ-е учились! А грамотности нет! Да ещё и на форуме свою безграмотность выставляете на общее обозрение! Что, трудно правописание проверить? По сути Вашего вопроса: какое напряжение сигнала вызова? Я, человек старый, пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! А это выше безопасного напряжения 50 В! Что ещё не понятного? Пишите! |
Цитата пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... с ограничением протекающего тока до 60 мА резистором на БС.(точность до единиц не гарантирую... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Параграф 7 а конкретней 7.3
И трубы тоже есть. ![]()
У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий? Спасибо! В чём интерес, какую должность вы занимаете? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лишнее удалено
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3752 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Как в воду глядел, что без стали никак не обойдётся! Читаем СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования":
7.3.4 Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. Что Вам не так? ![]() Чуть не забыл ответить... С проводной связью знаком. ![]() Вроде не соврал и не поленился найти поясняющий рисунок... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я так понимаю проверяющим до ваших 60 вольт нет дела.Все дело вот в чем.
Отмечено. Т.Е определенная стойкость системы при ч.п Хотелось бы уточнить. Административное здание это к чему относится (завод,школа, больница -------- Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2019, 8:19 |
Я так понимаю проверяющим до ваших 60 вольт нет дела.Все дело вот в чем. Отмечено. Т.Е определенная стойкость системы при ч.п Хотелось бы уточнить. Административное здание это к чему относится (завод,школа, больница -------- Очень хорошая и полезная цитата! Вот только мне не понятно, почему этот документ не распространяется на индивидуальные дома? Там, что законы Ома не работают, или электричество по проводам не в ту сторону идёт? Это просто вопрос, ни в коем случае не критика Вашего сообщения и цитаты! |
В том же документе пункт 1.2
![]() И законы ом тут не причем. Смысл этого всего, при пожаре или ----- связь должна работать как можно дольше, что бы вы могли вызвать МЧС. Ну или со стороны МЧС они могли до вас дозвонится в случае чего. |
Сами себе не противоречите? Плиз, ткните туда, где и в чём противоречие увидели...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Плиз, ткните туда, где и в чём противоречие увидели... Цитата Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. ... Одно и тоже напряжение у Вас вызова и в линии при положенной трубке. Ещё не побоюсь повториться - напряжение вызова - 90 Вольт, а может быть и 120!... Смысл этого всего, при пожаре или ----- связь должна работать как можно дольше, что бы вы могли вызвать МЧС. Ну или со стороны МЧС они могли до вас дозвонится в случае чего. Т.е. получается, что из индивидуального дома я не смогу вызвать МЧС при необходимости, раз Правила не распространяются? |
У вас и телефона может и не быть, не запрещено.
Одно и тоже напряжение у Вас вызова и в линии при положенной трубке. Ещё не побоюсь повториться - напряжение вызова - 90 Вольт, а может быть и 120! А ведь и картинку приложил специально... ![]() ![]() ... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... Ну да и ладно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:36 |
