![]() Тепловая защита трансформатора |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте всем. Вопрос по КТП с сухим трансформатором. Транс в заводском исполнении имеет встроенные тепловые датчики в трех обмотках и концы от них сходятся в клеммную коробку. Есть ли обязательное требование требование делать тепловую защиту транса в КТП? Перерыл ГОСТы не могу найти найти конкретного ответа, или организация защиты носит рекомендательный характер, или это должно быть в проекте. Хотя проектанты обычно не заморачиваются с этим вопросом, т.к. КТП это комплектное изделие.
А что говорит паспорт-руководство по эксплуатации?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если
имеет встроенные тепловые датчики в трех обмотках значит д.б. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вряд ли и есть такое требование
если изготовитель не требует - забейте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Это все лирика. Интересует нормативка.
которой нет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3801 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Есть ли обязательное требование делать тепловую защиту транса в КТП?... Уважаемый Алексей! Подождите, пока этот трансформатор не сгорит от перегрева, и ответ на Ваш вопрос тут же появится сам собой (не удивляйтесь, если он будет в погонах и с наручниками)! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Уважаемый Алексей! Подождите, пока этот трансформатор не сгорит от перегрева, и ответ на Ваш вопрос тут же появится сам собой (не удивляйтесь, если он будет в погонах и с наручниками)! Потрындеть на разные темы я и сам могу. Ваня, вы же любитель писать умные и опусы и сыпать ГОСТами, так блесните знаниями. Вот товарищ "спирт" утверждает, такой нормативки нет. |
не утверждаю, как бэ предполагаю
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Молчит. Сделайте "скан", пожалуйста. Именно от трансформатора. Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.2.2019, 20:24) Это все лирика. Интересует нормативка. Дык РЭ или паспорт и является той "нормативкой"... ЗЫ. отдаленно напоминает ситуацию, когда пошли первые микроволновки... ![]() ![]() Чего только туда не пихали ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2019, 2:40 |
...Есть ли обязательное требование требование делать тепловую защиту транса в КТП?... ПТЭЭП, гл. 2.1 Силовые трансформаторы и реакторы.2.1.2. При эксплуатации силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов должна обеспечиваться их надежная работа. Нагрузки, уровень напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, маслохозяйство и другие элементы должны содержаться в исправном состоянии. 2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: ...ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Большое Спасибо Ваня Иванов!
только о тепловой защите там ни слова, да и ПТЭЭП имеет ограниченное применение
Спасибо всем. Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 10:45 |
