3 страниц V  < 1 2 3
Замена электропроводки. , Несколько общих вопросов о замене электропроводки.
сообщение 21.1.2011, 0:11
Сообщение #41
Штроборезом, потолок... эт круто однако, да и сильным очень надо быть. icon_biggrin.gif
А вот канальчики, случается такое, на практике, и забитыми основательно бывают- не прошкрябаться
правильно, к тому месту хде надо.
pol682
сообщение 5.7.2015, 7:37
Сообщение #42
Пользователь №: 45977
Приходилось ли кому-нибудь менять проводку в блочном доме? Квартира состоит из блок-комнат (стены, пол и потолок -единый монолит), между блоками щели в 5 сантиметров (увидел, когда убрал дверные коробки), видна проводка в щелях. Если привязать струну или новый ВВГ к старым проводам и вытянуть их, удастся ли затянуть таким образом затянуть ВВГ на их место?
Сообщение отредактировал pol682 - 5.7.2015, 7:38
сообщение 5.7.2015, 12:45
Сообщение #43
pol682, ну Вам то на месте виднее, удастся ли протянуть по старым каналам...
Олег Евгеньевич
сообщение 11.2.2019, 19:09
Сообщение #44
Пользователь №: 55284
Добрый день. Купил вторичку двушку в панельном доме 121 серии 1984 года. Хочу кинуть дополнительный провод на кухню, так как денег менять всю проводку сейчас нет. Интересует как входит кабель в квартиру?
Из щитка он уходит под потолок, далее есть коробка в коридоре напротив входной двери - сразу туда он и идёт ? Реально ли протянуть новый тем же путем?
Данная коробка ( только эта), полностью залита цементом, не знаю зачем, как сломать цемент не повредив провода?
сообщение 11.2.2019, 22:29
Сообщение #45
зачем?
Олег Евгеньевич
сообщение 12.2.2019, 4:36
Сообщение #46
У меня на кухне всего 1 двойная розетка, чайник микроволновка, и та спаренная с детской получается, сквозная. Холодильник и вытяжку собираюсь запитать от плиты. А вот стиралку и водонагреватель уже некуда.
Либо перетащить розетку которая между туалетом и ванной, но там тоже алюминий 2,5 кв. При включении стиралки на полную 2.2 плюс нагреватель 2 как бы он не сгорел...
Олег Евгеньевич
сообщение 12.2.2019, 6:18
Сообщение #47
И ещё вопрос, стена между туалетом и кухней капитальная, или такая же как между туалетом и ванной ? Можно ли пройти ее насквозь и поставить 2 розетки - одна на кухню вторая туалет на нагреватель, или она в толщину см 4 и места на 2 подрозетника не хватит?
Dimka1
сообщение 12.2.2019, 8:22
Сообщение #48
Пользователь №: 29924
сделай ревизию всех контактов в розетках, распредкоробках, зачисти и протяни их хорошо, попробуй включить потребителей в существующие розетки и последить за нагревом проводов.
Одновременное включение мощных нагрузок на длительное время маловероятно, а кратковременные перегрузки проводка выдерживает.
Стиралка потребляет 2-3 кВт только когда греет воду (5-8 мин), микроволновка для подогрева еды тоже на 1-2 минуты включается, чайник тоже на 2-5 минут.
О перегрузке Вам подскажет нагрев розеток и запах изоляции. В этом случае от щита придется по стене протянуть новый кабель и перераспределить нагрузку. Но думаю, что существующая проводка с успехом выдержит испытания.
Олег Евгеньевич
сообщение 12.2.2019, 10:19
Сообщение #49
Что испытывать то? Одну розетку на кухне? Если я к ней все подключу испытания быстро закончатся icon_smile.gif
Или запитывать стиралку от розетки, водонагреватель от плиты и так пробовать.
Dimka1
сообщение 12.2.2019, 10:27
Сообщение #50
Стиралку от плиты, водонагреватель от розетки.
Водонагреватель - однофазный проточник?
Олег Евгеньевич
сообщение 12.2.2019, 11:10
Сообщение #51
Водонагреватель накопительный 2 кВт. Под проточный я на старой квартире ВВГ 3*4 тянул и тот грелся, куда уж тут цеплять.
Dimka1
сообщение 12.2.2019, 11:13
Сообщение #52
Проточник то под 5..8 кВт будет.
Если боишься, то тяни кабель по стенке и нечего тогда раздумывать и предварительно посмотри на какой ток расчитан счетчик.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.2.2019, 11:16
сообщение 13.2.2019, 16:13
Сообщение #53
... Купил вторичку двушку в панельном доме 121 серии 1984 года. Хочу кинуть дополнительный провод на кухню, так как денег менять всю проводку сейчас нет. Интересует как входит кабель в квартиру? ...
Из этажного щитка на лестничной площадке провод провод поднимается вверх, но не до самого потолка. В бетонной стене имеется круглая ниша, где провод меняет направление в сторону квартиры. В самой квартире над входной дверью имеется коробка, закрываемая металлической крышкой. Вот эту крышку надо найти методом простукивания и открыть её. Там увидите откуда и как приходит питающий провод. С орионтироваться на какой высоте приходит провод питания в открытую коробку и на этой высоте аккуратно раздолбить перпендикулярный стык стеновых панелей, там и найдёте вход провода в квартиру. Проложить новый от этой коробки непосредственно до кухни - не получится, т.к. на кухне в стене он замоноличен, канала нет. Просто от этой коробки проще проложить новый провод в кабель-канале и в электротехническом плинтусе. Удачи!
Олег Евгеньевич
сообщение 13.2.2019, 17:55
Сообщение #54
Спасибо, это то, что я хотел узнать!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 0:17
