Конструктор однолинейных схем |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
7.2.2019, 1:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2019 Пользователь №: 55267 |
Здравствуйте!
Хочу обратить ваше внимание на онлайн конструктор однолинейных схем oncad.ru . Принцип работы сервиса прост. Ни для кого не секрет, что большинство проектировщиков делают расчет электрических нагрузок в программе Excel. Затем на основе этого расчета вручную делается однолинейная схема электрического щита. Сервис onCAD.ru автоматизирует этот процесс. Вы делаете расчет в листе Excel, скачанном с сайта, затем нажатием кнопки делаете экспорт данных в XML файл. Затем этот файл загружаете в специальную форму на сайте и моментально получаете готовый чертеж. Краткая и подробная инструкция по использованию сервиса есть на сайте в разделе «Справка». Так как сайт обменивается с пользователем файлами в формате XML, то отсюда следует первое преимущество данного сервиса. Вам не обязательно использовать для расчета нагрузок файл, скачанный с сайта onCAD.ru. Вы можете настроить свой собственный лист Excel, в котором вы привыкли выполнять расчеты, для работы с данным сервисом. Интерфейс взаимодействия сервера с пользователем является открытым и подробно описан в справочной информации на сайте. Вы даже можете настроить свою программу для расчета, если она умеет генерировать XML файлы. Вторым преимуществом сервиса является то, что чертежи создаются в формате DXF. Данный формат является открытым и легко читается как программой AutoCAD, так и большинством программ для создания чертежей. У сервиса есть недостаток - он берет небольшую плату за каждый выполненный чертеж. Стоимость невелика - один чертеж стоит пять рублей. Данные средства идут на оплату хостинга и поддержку сайта. Но в этом есть и приятная сторона - на сервере совсем нет рекламы. И не планируется. Пока сервис умеет делать только однолинейные схемы электрических щитов, но он будет развиваться. Надеюсь, вам понравится данный сервис, и вы будете им пользоваться. Если есть какие-либо вопросы, то задавайте их здесь или на сайте. Пожелания, критика и тому подобные вещи приветствуются. |
7.2.2019, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Хорошо, только не понял, если до ввода надо отобразить линию, КТП,... а после автомата на какой либо ветке ещё линию далее, к примеру стабилизатор, ББП и далее разветвление по группам, то что делать?
В начале мне даже понравилось, приходится много рисовать по факту, объектов много. Но затем... т.е. я понял, что полноценную схему объекта нарисовать слабО? Сообщение отредактировал Слава - 7.2.2019, 23:00 |
8.2.2019, 14:19
Сервис еще только развивается. На первом этапе была задача автоматизировать создание схем однотипных щитов, количество которых в серьезном проекте исчисляется десятками и сотнями. Рисование их руками занимает действительно уйму времени. Эту задача решена, дальше будем развиваться и решать новые задачи.
Нарисовать мы можем все что угодно, это не проблема. Сложно создать грамотный интерфейс взаимодействия с пользователем. Если у вас есть какие-то конкретные предложения по генерации чертежей, то можете написать разработчикам (контакты на сайте). |
8.2.2019, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Существует более продвинутое бесплатное ПО для конструирования и расчёта однолинейных электрических схем. Например, возможности этой программы (нажать) позволяют проектировать однолинейные схемы практически любой сложности. Русскоязычный интерфейс, файл помощи на русском языке, имеется возможность добавления собственного электрооборудования в базу данных и многое другое. Но самое главное, эта программа не позволяет неопытным пользователям совершать грубые ошибки при проектировании схем! При вводе неверных значений или при неправильном выборе какого-либо элемента схемы эта программа выдаёт грозное предупреждение и не успокоится до тех пор, пока Вы не исправите ошибку...
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
8.2.2019, 21:51
Цель сервиса не обширный функционал, а автоматизация и ускорение проектных работ. Указанная выше программа никак не поможет быстро сгенерировать однотипные схемы щитов. К тому же, если верить меню программы, то как раз однолинейную схему она экспортировать в DXF не хочет. Да и сами чертежи, создаваемые этой программой, вызывают вопросы. На нашем сервисе есть демо-режим, где вы можете совершенно бесплатно сделать чертеж, но с ограничением функциональности. Можете сравнить результат.
Ну и судя по популярности запроса в Google, этой программой мало кто пользуется |
9.2.2019, 1:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. На нашем сервисе есть демо-режим, где вы можете совершенно бесплатно сделать чертеж, но с ограничением функциональности.. Я ваш продукт не смотрел.. Но спрошу. Вы ОДНОТИПНЫЕ схемы щитов предлагаете ЗА ДЕНЬГИ рисовать ? Да еще и по таблице, составленной моими руками ?Очуметь! У приличного проектировщика после ввода данных все и так автоматом считается, прямо в каде. На крайняк вставляется эксельская табличка. |
9.2.2019, 14:26
...если верить меню программы, то как раз однолинейную схему она экспортировать в DXF не хочет... Уважаемый skprog! Вы явно недооцениваете возможности программы Sichr 18.5Уверяю Вас - и хочет, и может экспортировать чертежи в DXF формате, а также может делать многое другое, о чём Вы даже не догадываетесь. Причём всё это - абсолютно бесплатно! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:37 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
9.2.2019, 19:45
to Олега.
Не читал, но осуждаю. Классика. На такую позицию трудно аргументированно что возразить. Потому что заданные вопросы никакого отношения к работе сервиса не имеют. Попробую начать сначала. Сервис предлагает простым нажатием кнопки получить полностью оформленный по ГОСТу чертеж однолинейной схемы щита. Имеются ввиду щиты типа ЩС, ЩО, ЩАО и т.п. Коль гора не идет, то прикладываю к сообщению результат работы сервиса. Парочка пояснений. Данный чертеж к реальности отношения не имеет, просто рандомный набор групп, для демонстрации возможностей. Этот чертеж выдан сервером и не подвергался последующей обработке и корректировке. to Ваня Иванов Я охотно верю, что у данной программы много возможностей, но наш сервис занимается немножко другими вещами. См. сообщение выше. Я не разбираюсь в данный программе. Она может одним движением сделать что-то подобное? Ну а по поводу скрина меню. Что ж вы не спустились на позицию ниже?
12.2.2019, 16:08
...по поводу скрина меню. Что ж вы не спустились на позицию ниже? А что же Вы не поднялись на позицию выше? -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
17.2.2019, 0:50
Уважаемый skprog! Вы явно недооцениваете возможности программы Sichr 18.5 [attachment=56047:Sichr_18.05.png] Уверяю Вас - и хочет, и может экспортировать чертежи в DXF формате, а также может делать многое другое, о чём Вы даже не догадываетесь. Причём всё это - абсолютно бесплатно! В общем разобрался. Но непонятно, как изменить оформление (штамп,...) и конечно с базой... долгая история. |
19.2.2019, 14:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Было бы поучительно посмотреть на примеры выполнения чертежей. Чтоб наглядно убедится в заявленной простоте, а то так не понятно ничего. Лично я делаю однолинейные схемы в Visio . У меня есть набор шаблонов и я быстро делаю необходимые схемы, во всяком случае начальство довольно.
19.2.2019, 19:30
Не, мне Sichr 18.5 понравилось тем, что автоматом расчёты выполняются.
ГОСТ конечно не соответствует. Маркировку тоже перебивать приходится. |
19.2.2019, 19:45
Было бы поучительно посмотреть на примеры выполнения чертежей. Чтоб наглядно убедится в заявленной простоте, а то так не понятно ничего. Лично я делаю однолинейные схемы в Visio . У меня есть набор шаблонов и я быстро делаю необходимые схемы, во всяком случае начальство довольно. На пару сообщений выше вашего прикреплен архив с образцом выполненного чертежа. Если возникли какие-то трудности с документацией на сайте, то на главной странице сайта есть ссылка на видеоинструкцию по использованию сервиса. Я, к сожалению, никаких ссылок на этом форуме вставлять не могу. Сервис действительно работает очень просто. Делаете расчет нагрузок в Excel, нажимаете кнопку, получаете XML файл, данный файл загружаете на сервер, получаете в ответ готовый чертеж. Все. Куда уж проще-то. Работа в Visio ничем не отличается от ручной расстановки блоков в Автокаде. По мне, так в Автокаде это гораздо проще и быстрее. Сервис занимается автоматизацией. Вам ничего не нужно рисовать руками. |
Гость_Гость_Петр_*_* |
14.2.2020, 19:40
На пару сообщений выше вашего прикреплен архив с образцом выполненного чертежа. Если возникли какие-то трудности с документацией на сайте, то на главной странице сайта есть ссылка на видеоинструкцию по использованию сервиса. Я, к сожалению, никаких ссылок на этом форуме вставлять не могу. Сервис действительно работает очень просто. Делаете расчет нагрузок в Excel, нажимаете кнопку, получаете XML файл, данный файл загружаете на сервер, получаете в ответ готовый чертеж. Все. Куда уж проще-то. Работа в Visio ничем не отличается от ручной расстановки блоков в Автокаде. По мне, так в Автокаде это гораздо проще и быстрее. Сервис занимается автоматизацией. Вам ничего не нужно рисовать руками. ДНД Конструктор Однолинейных Схем делает Ваш онлайн сервис по всем параметрам. У Вас куча недостатков: нужен Ексель, нужен dxf редактор для печати и просмотра результата, нужен Интернет, нужно делать кучу лишних движений чтобы получить результат - Набрать в Ексель - Сохранить в ХМЛ- Отрыть Ваш сайт - Загрузить файл - Получить результат в виде файла dxf - Открыть файл редактором dxf - просмотреть и распечатать. Все сохраняется в файлах Ексель, а их очень сложно хранить и катализировать. Также отталкивает и то, что ваш сервис может просто прекратить существовать и все наработанные файлы ексель придется самому преобразовывать в схемы ручками ). Много недоработок и багов, попробуйте открыть Ваши схемы не в Автокаде а в других бесплатных редакторах dxf, увидите как шрифты плывут, соответственно схема не юзабельная. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 14:55 |
