63 страниц V  « < 61 62 63
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
sergey777.68
сообщение 16.1.2019, 12:24
Сообщение #1241
Пользователь №: 24348
Цитата(UVM @ 15.1.2019, 14:46) *
Эта бумага для ЛУТ подойдёт не?
https://www.dns-shop.ru/product/8910ad18baa...xp-0817938/?i=2
может я не прав но перенос будет с подслоем.Для лут не пойдет.
DJPashA
сообщение 13.2.2019, 22:48
Сообщение #1242
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Наткнулся на просторах, трассировочка огонь))
KT117
сообщение 13.2.2019, 22:55
Сообщение #1243
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Посмотрите про трассировщик Topor и вы удивитесь ещё больше
http://s009.radikal.ru/i308/1110/7e/0a56a3cefd2a.jpg
DJPashA
сообщение 13.2.2019, 23:28
Сообщение #1244
Из: Саранск, Россия
Да не, я про то как детали расположены)
astrahard
сообщение 21.4.2019, 7:39
Сообщение #1245
Пользователь №: 49672
Схема такая:
1. Берем ЧПУ станок и, заменяем шпиндель на устройство подачи медной проволоки наподобие полуавтомата для сварки;
2. Собираем на тиристоре (1000В,1600А в импульсе, ампер на 100 по паспорту) конденсаторе джоулей на 500 и БП вольт на 300 (чтобы был источником тока для зарядки конденсатора) схему учинения микровзрыва проволоки (медной ест-но icon_smile.gif) );
3. Оборудуем вакуумный насадок, через который проволока проходит к отверстию на плате (насос от вакуумирования кондиционеров);
4. Собираем схему запуска импульса и, включаем в цепь датчика поиска заготовки;
5. Пишем программу на основе файла сверловки так, чтобы микровзрыв проволоки происходил при соприкосновении оной с подложкой, выполненной из медного листа или листа текстолита с толстой фольгой и, вуаля.
P.S. По моим наблюдениям при здоровском КЗ на пластике образуется идеальное медное зеркало такой хорошей адгезией, что палладий рядом не лежал и метод сухой.
Вот прочитал эту статью http://www.jetstar.ru/blog/detail/post/42.html и, возникла идея супер дешевой технологии нанесения рисунка на текстолит. Идея в следующем, поскольку можно заставить струйный принтер Epson, печатать раздельно или в нужных пропорциях разными цветами, то заливаем в цветные картриджи раздельно обыкновенную эпоксидку окрашенную в нужный цвет и, раздельно в соседний картридж заливаем отвердитель. Вуаля, достаточно развести бутилацетатом до нужной вязкости. Три цвета - три компонента -> Два цвета (например красная и белая эпоксидка) и третий картридж отвердитель.
P.S. Можно печатать как трафарет для травления, так и паяльную маску с шелкографией.
И, по сравнению со штатными чернилами для принтера, ничего никогда не будет засыхать, поскольку эпоксидка и отвердитель раздельно не засыхают вообще!!! А смешиваться они будут (отвердитель и эпоксидка) только в процессе печати уже на текстолите. Пропорции смешения эпоксидки и отвердитель легко регулируются по схеме RGB, например 255,255,25
P.P.S. Я думаю, что разведение эпоксидки разбавителем не повредит процессу полимеризации, поскольку это важно в толстых слоях, в тонком слое разбавитель успеет улетучится не навредив конечным свойствам отвержденной эпоксидки. И следует отметить, что эпоксидка, как и паяльная маска, имеют одну основу и близкие конечные свойства, например термостойкость.
sss
сообщение 25.4.2019, 8:14
Сообщение #1246
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
astrahard, а какой принцип работы печатающей головки в принтере вы в курсе? К стати, их было 2.
Сообщение отредактировал sss - 25.4.2019, 8:15
sergey777.68
сообщение 26.4.2019, 7:39
Сообщение #1247
потом принтер в мусор. icon_biggrin.gif даже с родными расходниками засыхают дузы.
astrahard
сообщение 1.5.2019, 10:55
Сообщение #1248
Говорят, для принтеров с термочернилами на основе воска, применяют следующую технологию.
1. Принтер должен быть постоянно включен, чернила разогреты круглосуточно;
2. Я проверял эпоксидку разведенную изопропиловым спиртом до нужной консистенции и, залитую в шприц с тонкой иглой, на протяжении месяцев выдавливается без проблем;
3. Можно устроить непрерывную подачу растворителя контроллером по часам в док станцию.
Вот такие решения, а как идея насчет металлизации?
Сообщение отредактировал astrahard - 1.5.2019, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 4:15
